sergik0
sergik0
19.05.2008 в 18:48:02
ВТБ! написал : А у соседей?
Влияние электромагнитных полей через 20см бетона ничтожно мало, это я вам точно могу сказать :)
Dames
Dames
19.05.2008 в 18:59:22
Это квартирный щиток, и поэтому тут узо только на мокрые приборы... На лестнице поставлю общее УЗО на 63/100Ма, там еще один автомат на 40А есть. И всетаки как его подключать... 2 схемы были выше нарисованы рукой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 10:36:21
Dames написал : На лестнице поставлю общее УЗО на 63/100Ма, там еще один автомат на 40А есть.
Под его защитой будут электроплита и освещение? Это нормально. Розетки, к которым будут подключены стационарные потребители вроде кондиционера, холодильника, СВЧ-печки? Допустим. Но розетки общего назначения определённо стоит защитить УЗО на 30мА.
Если плита подключена мимо УЗО 40А/30мА, то отдельный автомат для защиты УЗО не потребуется: перегрузка невероятна, от сверхтока защитит автомат С40.
Dames
Dames
22.05.2008 в 02:29:44
Вот и закончился монтаж щита. Дайте коментарии правильно/неправильно + На верхнем левом автомате стоит перемычка, а на остальные идет фирменная перемычка. Насколько это критично??? Ну и + итоговая схема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 10:23:50
Dames
Я бы хотя бы синей изолентой пометил нулевые перемычки - неэстетично. Шина PE недоступна для обслуживания.
Схема нечитаемая, но обилие автоматов С40, С32, С25 вызывает определённые подозрения.
Dames
Dames
22.05.2008 в 14:43:01
Ну насчет синей изоленты и так видно что это ноль. Вот про шину PE это да.... но это гребаный терецкий шкаф, в котором все через ж....
Просто картинку со большего размера не прикрепить... А насчет автоматов, то 40 это вводной, 32 керамика, 25 Духовка с СВЧ, и еще 25 это проточный водогрей, для использования раз в год.
Dames
Dames
01.08.2008 в 14:55:23
Вобщем решил добавить еще узо и автомат, размеры турецкого ящика это не позволяли. Переделал это все на ABB на 24 места.... разница конечно день и ночь, все продумано, удобно. Вот финальная редакция схемы и разводка. Правда еще узо не хватает, там всемто него автомат на 25А.
ЗЫ: Домовая сеть двупроводная, решил землю соеденить с нулем в щитке. После соеденения выбивает одно узо, а второе нет... Если бы оба выбивало тут понятно, так делать нельзя. Почему так? Сейчас земля просто заизолирована, и ждет лучших времен.
LevPravov
LevPravov
01.08.2008 в 16:29:15
2Dames
Да блин, АВВ покруче будет, у меня шкаф Мерлин Керин - так скажу я вам поскромнее там все. У АВВ шинки симпатичные и в глаза совсем не бросаются.
