Здравствуйте,
вопрос вот в чем - нужно сделать стационарную подпорку (в виде столба - металлической трубы) под балку балкона у дачного домика. Моя идея состоит в следующем. Нижняя часть трубы - будущего подпорного столба - бетонируется в землю (как обычно бетонируют, например, столбы забора). Верхняя часть трубы с наваренной плошадкой упирается в саму деревянную балку (эту площадку можно будет принянуть потом саморезами к деревянной балке балкона).
Так вот, для удобства монтажа и создания преднатяга в этой опоре (надо же не просто подставить под балку балкона , а чуток приподнять даже) в середине этой самой металлической трубы (которая на самом деле является старой водопроводной трубой дюйма 1.5 - 2 что ли) есть идея выпилить полностью некую длину и "вставить", "вварить" туда что-то на подобие (не по виду, а по сути) винтового домкрата. Тем самым существенно облегчается монтаж- труба (теперь состоящая из двух частей и "винта" между ними) аккуратно беторируется в землю, прикручивается (верхняя площадка) к балконной балке снизу, а затем вращается этот самый винт- и труба получается враспор.
Вопрос-то вот в чем - продаются ли такие специальные наборы- "домкраты" для подобных целей, и как они правильно называются? (видится что-то состоящее из двух втулок с резьбой внутри, резьбовой "шпильки" дюймового диаметра, ну, контргаек там...) Мне кажется такие наборы должны быть - более-менее универсального плана. А дальше, их по желанию можно приваривать к трубам, ну, или еще как-то использовать. КОнечно, можно и в мастерских заказать, но это в крайнем случае...
заранее спасибо за подсказки!
