Rockrider9
Rockrider9
28.04.2008 в 15:28:53
Всем привет. Дана квартира площадью 54 м кв. в доме серии п3 на 14 этаже из 16 возможных.. Под окнами шоссе. Окна ПВХ. Планируется маленький ребенок.. Соответственно вопрос:
Логично ли будет сделать следующую систему: На балконе ставим приточную установку (модель не знаю так как только сейчас начинаю знакомиться с темой)) Воздуховоды тянем по короткой стене в большой комнате (над балконной дверью делаем отверстие притока и дальше в соседнюю маленькую комнату тоже видимо над окном.. Вытяжка я так понимаю должна быть в кухне и в санузле штатная.. Вот вопросы такие
  1. Как умнее сделать и куда тащить воздуховоды.
  2. Если поставить в большой комнате в довесок к приточке мощный кондей - значит ли это, что на кухне при готовке воздух будет попрохладнее чем без приточки и кондея:)
  3. Есть ли хорошие фильтры для приточки?
  4. Если штатная вентиляция вытяжная не фонтан - то не надуется ли избыточное давление в квартире?:))) Прошу простить за тупые вопросы :) поиск меня запутал окончательно.
кныш
кныш
Одинцово
29.04.2008 в 10:44:11
Rockrider9 написал :
Rockrider9 написал : Воздуховоды тянем по короткой стене в большой комнате (над балконной дверью делаем отверстие притока и дальше в соседнюю маленькую комнату тоже над окном..
  1. Если поставить в большой комнате в довесок к приточке мощный кондей....
Если канальник - то займет много места и потолок "упадет" минимум на 250 мм. Плюс разводка воздуховодов от кондея приличным сечением. Так что лучше, проще и дешевле будут сплиты.
  1. Есть ли хорошие фильтры для приточки?
Что по Вашему мнению хорошие?? Если по качеству очистки от пыли-то можно и до EU14 догнать ;) :) а так найти можно и угольные поставить и секцию с бак.лампой воткнуть, сейчас все найти можно.
  1. Если штатная вентиляция вытяжная не фонтан - то не надуется ли избыточное давление в квартире?
если наддувать с пристрастием ;) :) то и квартира надуется. Должно быть чувство меры во всем:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.04.2008 в 11:49:42
кныш написал : не надуется ли избыточное давление в квартире?
интересно, а что из себя "представляет" это избыточное давление - Как в самолете при посадке уши что ли закладывать будет (каковы ощущения такого избыточного давления; кто "пробовал")?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.04.2008 в 17:17:35
Думаю, что вытяжные решетки и все возможные щели квартиры будут свистеть...
Ким
Ким
29.04.2008 в 18:50:40
dinamit007 написал : все возможные щели квартиры будут свистеть...
ничего свистеть не будет при минимально необходимом выборе производительности
09.05.2008 в 23:03:52
Rockrider9, мне кажеться про воздуховод ты правильно думаешь, его только я бы ещё и на кухню протащил (т.к. вытяжка у тебя в начале кухни,то воздушний поток от приточных отверстий в большой и маленькой комнаты не так еффективно будет во всей кухне "ходить", а если и в кухне канал будет над окном, то вроде как "поживее") А спрятать воздуховоды можно обшив их ГКЛ (от потолка на 30 см и от стены 30см, примерно, получится короб вдоль коротких стен, в него и гардины можно "вделать" и споты, чтоб покрасивше было, это я у GEO-Tr на фотках подсмотрел в теме где он про установку Бризарта рассказывал). С кондеем конечно прохладнее будет, но попробуй сначала без него, ведь на уровне 14-го этажа воздух, наверное, попрохладнее, чем у земли, да и когда вентиляция хорошая не так жара ощущается. По поводу фильтров сам голову ломаю, тему даже создал сравнить PVU 220 и Бризарт. В одном:
  • тройное фильтрование (первый от пыли, карманного типа EU7, потом фотокаталетический - он, похоже стерелизует воздух (всё плохое убиват:) ) и угольный - от запахов)
  • калорифер на позисторах (как пишит, мощности меньше потребляет и кислород не сжигает) В другом:
  • только фильтр карманного типа или объёмного (в зависимости от типа установки)
  • калорифер не на позисторах , но второй вариант в два раза дешевле, вот и думаю.:confused: А про вытяжку не думай, ведь 14-й из 16-ти, пролетит.
09.05.2008 в 23:09:04
Laa911
Laa911
14.12.2009 в 01:32:38
Что в итоге выбрали.. (что повлияло на выбор, кроме цены)?
