Удачная аналогия с сантехниками. Но неточная. Разница между ПВС и ВВг-г не столь велика, как у жёсткой и гибкой трубы, а более напоминает разницу между типичными шлангами для смесителей и для стиралок, или если угодно у полипропилена и меди. С таких позиций вполне можно открывать обсуждение, собственно оно уже есть. Не вполне представляю и как используя эту аналогию учесть разницу в пожароопасности.
Также стоит подробнее рассмотреть особенности контакта жил разных типов с клеммой розетки. Моножила склонна к проворачиванию в зажиме с резким ухудшением контакта, поскольку при утапливании розетки в гнездо подрозетника жила нередко передаёт и вращательное усилие. Разумеется, это можно предотвратить как вариант не предусмотренными НТД колечками или повторной протяжкой или другими методами. Две моножилы в одну клемму усугубляют ситуацию. А вот с опрессованной наконечником многопроволочной жилой проблем меньше поскольку, как уже указывалось, она не нагружает клемму.
Valeryko
В справочной литературе ПВС отнесён к категории провода а не кабеля. Однако если исходить из определения этих понятий взятого там же, он попадает под оба определения и проводом его обзывают фактически только за то, что на роду ему написано работать без прикрытия. Не правда ли? Если неправда, то почему? Мне действительно интересна ваша точка зрения по этому вопросу.
НиМ и ВВГ нг считаются недостаточно пожаробезопасными при их трехсслойной качественной изоляции
Ну где же там трёхслойная качественная изоляция? Мелованная резина хуже даже пластиката, использующегося в оболочке ПВС. У NYM к тому же механически и термически слабая жильная изоляция, что никак не компенсируется тонкой прослойкой мелованной резины. И в отличие от служивших очень долгие сроки советских проводов, у кабелей нет широкой разделительной перемычки между жилами.
И вот что ещё интересно - справедливая негативная реакция на действия электриков использующих ПВС для прокладки стационарной проводки как то не распространяестся на прокладку сомнительного качества "предназначенного" кабеля, что случается сплошь и рядом. Тогда как использование ПВС скорее из разряда курьёзов.
По поводу прокладки за потолками из ГКЛ - по сравнению с прокладкой в стальной трубе разница между горючестью пластиката разных кабелей микроскопическая. В итоге все кладут в гофре или даже так и делают вид что всё в порядке.
