Valker написал : Моножила склонна к проворачиванию в зажиме с резким ухудшением контакта, поскольку при утапливании розетки в гнездо подрозетника жила нередко передаёт и вращательное усилие. Разумеется, это можно предотвратить как вариант не предусмотренными НТД колечками или повторной протяжкой или другими методами. Две моножилы в одну клемму усугубляют ситуацию. А вот с опрессованной наконечником многопроволочной жилой проблем меньше поскольку, как уже указывалось, она не нагружает клемму.
- Что то я "нагружения клеммы моножилой" даже 185 мм2 не заметил...причем у меня их как раз по 2 - на суммарный ток 600 Ампер...алюминий...
- Это у Вас практический опыт, что медные одножильные провода в розетках все время отваливаются и горят или предположение?
Valker написал : В справочной литературе ПВС отнесён к категории провода а не кабеля. Однако если исходить из определения этих понятий взятого там же, он попадает под оба определения и проводом его обзывают фактически только за то, что на роду ему написано работать без прикрытия. Не правда ли? Если неправда, то почему? Мне действительно интересна ваша точка зрения по этому вопросу.
- Это позволяет снизить требования к такому кабельному изделию...прежде всего по долговечности...
Valker написал : Ну где же там трёхслойная качественная изоляция? Мелованная резина хуже даже пластиката, использующегося в оболочке ПВС. У NYM к тому же механически и термически слабая жильная изоляция, что никак не компенсируется тонкой прослойкой мелованной резины. И в отличие от служивших очень долгие сроки советских проводов, у кабелей нет широкой разделительной перемычки между жилами.
- Я дал прямые ссылки с фото на ПВС и ВВГнг-LS c описанием свойств КАЖДОГО изоляционного слоя - если Вы их не изучили- это только Ваши проблемы...
- "пластикат ПВС" - дешевка без противопожарных, противоморозных и пр. добавок...откуда у Вас столь высокое мнение о ДЕШЕВОМ пластикате ПВС мне непонятно- или Вы всерьез считаете, что кабеля специально делают с изоляцией хуже, чем у дешевого провода для недолгой работы, а продают при этом дороже?
Valker написал : И вот что ещё интересно - справедливая негативная реакция на действия электриков использующих ПВС для прокладки стационарной проводки как то не распространяестся на прокладку сомнительного качества "предназначенного" кабеля, что случается сплошь и рядом. Тогда как использование ПВС скорее из разряда курьёзов.
- не понял, Вы о чем? Я же давал ссылку- подделывают в первую очередь несложные технологически ПВС и обычный ВВГ, ВВГнг-LS уже сложнее подделывать- к тому же я его закупал на Подольсккабеле барабанами и с сертификатом... -НиМ 3х2,5 брал на рынке, но тщательно изучил - жилка подписана Нексанс по-настоящему...НиМ 3х6 брал в "Электромонтаже"
Valker написал : По поводу прокладки за потолками из ГКЛ - по сравнению с прокладкой в стальной трубе разница между горючестью пластиката разных кабелей микроскопическая. В итоге все кладут в гофре или даже так и делают вид что всё в порядке.
- Не надо "за всех"- говорите только про себя...
Alex___dr написал : Вас батенька не поймёшь... То я олигарх, за откаты газифицировавший все многоэтажки района... То нищий, которому на ПВс денег не хватает... Следите за своим кошельком!
- Я за Вас переживаю очень... И за кошелек тоже- жизнь в столице дорогая...
Alex___dr написал : И после этого живы? Ложь!
- Более того, эвакуировал из этого облака личный состав - но Вам этого все равно не понять...
Пъ написал : Что-то подсказывает мне, что там другой кабель.
- Именно кабель- ПВС- ПРОВОД...
Пъ написал : От чего защищенным? Вы хоть понимаете о чем идет речь? Или изоляция по-Вашему защищает провод от пожара?
- Да нет- это у Вас штукатурка любой дешевенький провод с гарантийным сроком службы 2 года превращается в кабель с гарантией 5 лет...
