В чем может быть дело? При стирке на 60 градусов севой провод стиральной машины ощутимо теплый и есть слабый "резиновый" запах. При меньших температурах вроде нормально. Стиралка новая, это неисправность или нормально?
04.02.2006 в 12:20:20
04.02.2006 в 12:32:18
Резиновый запах - имхо - не от электрики, а от непритершихся сальников, ничего страшного - со временем пройдет. А то, что греется - проверьте - если розетка греется - то может быть в ней контакт плохой. Надеюсь - розетка у вас правильная и проводка под стиралку тоже...
04.02.2006 в 12:35:39
Еще бы проводу не греться, через него большой ток идет.
04.02.2006 в 12:50:02
Какое сечение провода. подходящего к стрилальной машине? Машина новая?
KM написал : Еще бы проводу не греться, через него большой ток идет.
Старалка не сварочный автомат! Максимальная мощность 2500Wt. Какой большой ток?
04.02.2006 в 12:57:02
Вот он и есть. У меня, скажем, чайник на 2,2 кВт. У него провод греется. И по-другому быть не может.
04.02.2006 в 13:58:10
2dimaspb
При таком режиме, ТЭНы работают более продолжительное время, соответственно и ток потребляемый приличный, а сечение подводящего шнура у меня например 1,5 (Аристон) штатное, что для
тока 10-15 А будет вызывать нагрев провода, кстати какая примерно температура?
Измеритель мощности ЕМ3000 - полезная в хозяйстве вещь, если не жалко 2400руб. Выполнен в виде тройника и позволяет заценить все параметры подключенного к ним прибора.
04.02.2006 в 19:45:42
Не ломай голову dimaspb, просто розетка у тебя поджарилась. КОНТАКТЫ!!! Замени розетку, желательно сразу с вилкой. Если поджарил розетку, то поджарил и вилку.
04.02.2006 в 21:50:32
Считаю, что провод питания не должен греться вообще (и контакты тоже). Если греется - то это несет тепловые потери и прочие опастности (возгорания и т.п.).
05.02.2006 в 00:02:42
BigHarry написал : Сам ты бред! Много ты стиралок видел или устанавливал?
У меня Электролюкс, 5кг, индекс не помню, в инструкции написано что машинка должна подключаться через защитный автомат -10 (десять) ампер. При этом шнур питания у нее 2.5 квадрата. С какой радости он будет греться?
05.02.2006 в 00:21:12
Не знаю, у меня 2.5 квадрата медь, когда на 60-90 град. стирает, то провод ощутимо тёплый. Ток то ампер за 10 заваливает. До того были провода 1.5 квадрата , так те сильно тёплые были, пришлось менять. Если контакт плохой в розетке, то в розетке или вилке он и отгорит, а если весь провод равномерно тёплый (не горячий!), то всё в порядке, если конечно провода не 4 кв.
05.02.2006 в 01:44:18
Salty_Ears написал : С какой радости он будет греться?
Да я-то откуда знаю? Я просто сказал, что первоначально запах резины при вводе в сэксплуатацию новой стриралки - обычное дело.
