Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
05.02.2006 в 02:16:52
BigHarry написал : Сам ты бред! Много ты стиралок видел или устанавливал?
Я не профессиональный установщик стиральных машин, но 4 машины устанавливал и подключал/проверял (у себя и родственников). Если сальник запах - дело дрянь и значит в машине уже что-то горит открытым пламенем. Т.о. при обычных условиях сальник никак не может источать запахи.
gesha
gesha
05.02.2006 в 02:46:52
ну, там типа провод ПВС, так наверна на одном из концов провода несколко жил обломалось, сечение уменьшилось, вот и греется. нада проревизировать концы провода на всех двух его сторонах...
BigHarry
BigHarry
05.02.2006 в 13:30:06
Kirill2000 написал : Если сальник запах - дело дрянь и значит в машине уже что-то горит открытым пламенем.
Не обязательно. Просто пахнет, притираясь. У меня даже на новой стиралке "свистел" - заусенцы от резины скрипели - мелкое противное поскрипвание на больших оборотах - просто отрезали лишнее - и свист прекратился.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
05.02.2006 в 21:50:34
Что это за машина, у которой необходимо подрезать сальники?
06.02.2006 в 09:01:22
dimaspb написал : В чем может быть дело? При стирке на 60 градусов севой провод стиральной машины ощутимо теплый и есть слабый "резиновый" запах. При меньших температурах вроде нормально. Стиралка новая, это неисправность или нормально?
Все нормально, должен греться. Даже иходя из нашего ГОСТ 27570.0 для шнуров длиной до 2м сечение 1.0 квадрата соответствует 10А . У буржуев 0.75 квадрата (экономят заразы).
BigHarry
BigHarry
06.02.2006 в 11:34:52
Kirill2000 написал : Что это за машина, у которой необходимо подрезать сальники?
Машина народной марки ARDO. Не каждый может себе боша позволить купить..
dimaspb
dimaspb
06.02.2006 в 14:50:40
Розетка не греется, провод греется равномерно по всей своей длине. Потребляемая мощность (по счетчику) в пределах нормы.
filvik написал : Все нормально, должен греться. Даже иходя из нашего ГОСТ 27570.0 для шнуров длиной до 2м сечение 1.0 квадрата соответствует 10А . У буржуев 0.75 квадрата (экономят заразы).
Да, наверное дело в этом, хотя фирма нормальная - Элекролюкс. Интересно только что другие как-то не говорят что у них такое наблюдается, а также непонятно - какого фига уважаемая фирма на проводе экономит?
07.02.2006 в 08:35:56
dimaspb написал : Розетка не греется, провод греется равномерно по всей своей длине. Потребляемая мощность (по счетчику) в пределах нормы. Да, наверное дело в этом, хотя фирма нормальная - Элекролюкс. Интересно только что другие как-то не говорят что у них такое наблюдается, а также непонятно - какого фига уважаемая фирма на проводе экономит?
Просто хорошо просчитывают, защита встроенная 10А (в стиралку), рабочий ток 8А, а провод вааще 0.5 квадрата до 2 метров - норма (т.к режим кратковременный). То что другие молчат, просто провод не трогали руками (розетки защищают от возгорания) :-)
07.02.2006 в 16:01:42
BigHarry написал : Резиновый запах - имхо - не от электрики, а от непритершихся сальников, ничего страшного - со временем пройдет.
Впервые такую ерунду слышу :)
Просто новая машина пахнет, и пахнет из многих мест....
BigHarry
BigHarry
07.02.2006 в 16:51:53
2BV Помимо просто новых запахов от стиралки, бывает еще запах резины - и именно в момент работы машины (крутежка барабаном). Я не утверждаю, что из всех машин разит паленой резиной - тем не менее - встречаются экземпляры. http://www.omar.ru/conf/home/2187.shtml http://forum.qol.ru/viewtopic.php?t=4517
07.02.2006 в 18:38:16
2BigHarry
Вот только не сальники!
В порядке убывания (ИМХО): -двигатель (лак в обмотке) -бак -краска корпуса -ремень -резиновые патрубки при T=60....95
