NIKP
NIKP
Иваново
29.04.2008 в 15:14:01
Подключил к насосной станции "Агидель М" вместо "Водолея". Вода в станцию подадается из бочки.Всасывание -0,5 метра. Потребитель только стиральная машинка. Включили стиралку- через некоторое время включился насос. И не хочет отключаться.Отключиться должен был при 1,5 атм. Работал минут 10. Выбернул вилку из розетки. Минут 5 прислушивался к работе машинки- воду больше не набирала. Включил насос.Работает еще минут 5 -потрогал корпус- корпус уже горячий. Решил выключить. Подключил Водолей - прошло не более минуты- все накачал и сам отключился. А почему Агидель с такой работой не справился? Посмотрел на этом форуме- такие насосы используют для насосных станций.
По паспорту- высота подъема 20 м т.е 1,5 атмосферы он должен нагнать (ИЛИ Я НЕ ПРАВ?).
Как думаете Почему насос не набрал необходимое давление? А т.к. после повторной замены насоса "Водолей" сразу включился- значит давление было меньше минимального. Перед подключением к станции пробовал работу Агидели в режиме переливания из бочки в другую емкость- работала и кажется довольно шустро.
n-p-n
n-p-n
29.04.2008 в 17:24:11
NIKP написал : работала и кажется довольно шустро.
Это не показатель. Насос может иметь большую производительность, но не обеспечивать напор. Может быть крыльчатка повреждена или увеличены зазоры в ней. А на станции нет манометра со шкалой?
NIKP
NIKP
Иваново
30.04.2008 в 08:32:41
Насчет повреждения кральчатки не знаю. Насос новый. Это был его первый запуск. На насосной станции манометра нет. Есть только реле давления (не зная как он правильно называется, устройство, которое включает и выключает насос). В выходные надо попробовать его еще раз. Но перед этим еще несколько вопросов.Должен ли у насаса нагреваться корпус во время работы и сколько примерно времени можно его держать в режиме нагнетания давления чтобы не сгорел?
Skobar
Skobar
Псков
30.04.2008 в 08:52:42
С такой точностью Агидель не работает, для центробежных насосов важен и диаметр входных и выходных труб, можно попробовать понизить давление на реле
NIKP
NIKP
Иваново
30.04.2008 в 10:06:59
Skobar для центробежных насосов важен и диаметр входных и выходных труб, можно попробовать понизить давление на реле
На входе шланг диам 20 мм (зеленый, армированный) длина 50 см, а на выходе резиновый шланг, кажется, 15 мм(максимум 18) длина около 1 метра.
А по поводу снижения давления на реле -надо попробовать.
NIKP
NIKP
Иваново
04.05.2008 в 10:13:02
В выходные проэкспериментировал с давлением. Отключается на одной атмосфере. Если выставить больше, то работает без остановок. Как думаете 1 атм это не маловато будет? Насос конечно включается- выключается часто, а это вроде-бы для него тоже не хорошу.
Saturn
Saturn
Кемерово
04.05.2008 в 18:09:35
NIKP написал : Как думаете Почему насос не набрал необходимое давление?
Можно предположить, что в системе воздух. Заливали систему?
NIKP
NIKP
Иваново
05.05.2008 в 11:57:04
Saturn Можно предположить, что в системе воздух. Заливали систему?
Может не понял Вашу мысль. Воздух в накопительном баке или в шлангах насоса?
В баке водух наверняка есть. Бак у меня самодельный и ни каких приспособлений для стравливания лишнего воздуха нет. "Агидель" заполнял через выходной шланг до тех пор пока вода не заполнила весь шланк,Винт на насосе для выпуска водуха был открыт. После этого закрыл винт и шланг подсоединил к станции.
Saturn
Saturn
Кемерово
05.05.2008 в 12:30:57
NIKP написал : "Агидель" заполнял через выходной шланг до тех пор
Это имел в виду, извините, что я непонятно выразился. Больше у меня версий нет.
NIKP
NIKP
Иваново
05.05.2008 в 15:55:36
Saturn Больше у меня версий нет
Версий нет. Но и Вы считаете, что 1 атм- это маловато будет? Может маловат диаметр входного шланга (20 мм)? В инструкции сказано, что нужна труба 20 мм или шланг 25.Но такие шланги у нас продают только бухтами 25 м за 1000 с лишним руб , а мне надо 0,5 м
Saturn
Saturn
Кемерово
05.05.2008 в 20:09:00
Должна давить Агидель! Почему не давит, непонятно. Вот такой пример из моей практики: Агидель ставилась на мосток, исправно подавала воду из речушки за огородом по 25мм металл. трубам. Как то в начале одного поливочного сезона ставим насос, заливаем, подключаем. Насос качает - воды из трубы нет! Давай разбираться - перехватило трубу, под кучей перегноя оттаять не успела. Но не в этом дело. А в том, что придя на речку отключать насос, увидел раздутый раза в три от первоначального диаметра резиновый шланг, которым насос соединяется с водопроводом. Это ж давлением его так? И немалым.
