03.05.2008 в 00:38:52
Tester0 написал : Только бетонконтакт? А грунтовка дюфа точно не подойдет?
Ну намажете вы дюфой ( кстати какой конкретно ) поверхность плитки. Высохло. Была гладкая поверхность, осталась такой же. Только теперь клею вместо стекл. глазури к тоненькой пленке высохшей грунтовки надлежит липнуть ( она ведь в стекло не впиталась, не "могёт" ) - получается лишний слой, улучшит ли он адгезию обычного клея - большой вопрос...
Tester0 написал : И всетаки можно ли на флизенклибер сажать?
Бетоконтактом (
03.05.2008 в 13:20:04
Бетонконтакт, насколько я понял, образует на обработанной поверхности слой с включением кварцевого песка, такой шершавый - к нему клей плиточный должен как следует прилипать.
04.05.2008 в 08:43:39
Mals написал : Цитата: Сообщение от Tester0 Или всетаки надо обязательно снимать старую?
А что мешает? Зубило в перф и пол-часа работы ...
Это хорошо если стяжке не достанется, а то ж если она тонкая, то и её повредить можно, и гидроизоляцию, и коммуникации опять же у многих в полу проложены... Так что если есть возможность - накой плитку трогать?
05.05.2008 в 18:29:11
Плитка не является гидроизоляцией. Если хотите избежать протечек, то снимайте старую плитку и делайте нормальную гидроизоляцию. В магазинах полно составов. При демонтаже плитки только полный разгильдяй повредит коммуникации. Под плиткой должна быть клеевая прослойка. Вот вдоль неё и надо держать зубило (или отбойный молоток). Редким случаем является наличие под кафелем матов теплого пола. Это уже клиника. Один раз решил сэкономить на стяжке - наращивай толщину пола всю оставшуюся жизнь, при каждом ремонте. В такой ситуации поможет хорошая болгарка с алмазной чашкой и мощный пылесос. Поверхность плитки нужно сделать шероховатой, потом обезжирить и загрунтовать ( очень рекомендую Киилто Тату Праймер). Затем можно новую укладывть плиточку. На соответствующий клей. Ветонит Реновейшен, Крепс Супер, Плитонит С, Атлас+...
P.S. Обратите внимание !!! Грунтовка КНАУФ Бетоконтакт предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из ипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит.
06.05.2008 в 02:06:53
Дядя Сёма° написал : Если хотите избежать протечек, то снимайте старую плитку и делайте нормальную гидроизоляцию.
Под плиткой уже есть нормальная гидроизоляция в том то и дело, поэтому и не хочется ее снимать.
Дядя Сёма° написал : P.S. Обратите внимание !!! Грунтовка КНАУФ Бетоконтакт предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку
То есть хотите сказать, что указанной выше грунтовкой старую плитку покрывать низя?? А нужно использовать Киилто Тату Праймер?
06.05.2008 в 14:13:30
Tester0 написал : То есть хотите сказать, что указанной выше грунтовкой старую плитку покрывать низя?? А нужно использовать Киилто Тату Праймер?
Плитку под обычный плиточный клей нужно грунтовать адгезионными грунтовками, специально для этого предназначенными. Бетоконтакт от Кнауфа для этого не предназначен.
06.05.2008 в 14:23:31
Почиркайте плитку погуще болгаркой с алмазным диском или диском по камню, можно в клеточку, можно беспорядочно. Рисок на глубину 1мм достаточно, чтобы плитку не повредить и сцепление значительно улучшить. Делов на 20 минут.
06.05.2008 в 14:26:14
Реставрато написал : Делов на 20 минут.
И стеклянной пыли в легкие навсегда :(
06.05.2008 в 15:34:20
iale Очень верное замечание! Очки и респиратор, как и полагается при работах по камню насухую.
06.05.2008 в 20:24:39
Реставрато написал : Почиркайте плитку погуще болгаркой с алмазным диском или диском по камню, можно в клеточку, можно беспорядочно. Рисок на глубину 1мм достаточно, чтобы плитку не повредить и сцепление значительно улучшить. Делов на 20 минут.
еще лаптем предложи щи хлебать
06.05.2008 в 21:06:47
Дядя Сёма° написал : Плитка не является гидроизоляцией. Если хотите избежать протечек, то снимайте старую плитку и делайте нормальную гидроизоляцию. В магазинах полно составов.
Никто не утверждает, что плитка является гидроизоляцией. Вопрос в другом. Например, в стандартных панельных домах сантехнические кабины (блоки) гидроизолированы, и там нет "гидропроблем" с укладкой плитки поверх старой, прочно держащейся.
Зачем? :cool: Если речь опять же о стандартной сантехкабине, то там сцепление нормальное безо всяких чириканьев старой плитки - размер то ли 5х5, то ли 4х4 см, вполне шероховатая поверхность, швы - сцепление будет нормальным.
06.05.2008 в 21:24:30
Судя по его технической нормали - не стоит, хотя кто Вам запретит то :). "Основанием для клея плиточного Флизенклибер может быть кирпич, бетон и гипсокартон". Про плитку ничего не сказано.
02.11.2011 в 21:09:28
Вот Вам решение, чтобы убить двух зайцев (гидроизоляция и приклейка плитки к старой) - Sikabond T8
03.11.2011 в 00:15:22
Sika написал : Sikabond T8
Вы уж тогда и цену называйте и уточните,что укладка на ровную поверхность.Наш вариант "К-80",или "Юнис плюс".400р и 250 соответственно.
03.11.2011 в 00:53:14
Sika написал : Вот Вам решение, чтобы убить двух зайцев (гидроизоляция и приклейка плитки к старой) - Sikabond T8
Это не решение ***
