iale
iale
06.05.2008 в 14:26:14
Реставрато написал : Делов на 20 минут.
И стеклянной пыли в легкие навсегда :(
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
06.05.2008 в 15:34:20
iale Очень верное замечание! Очки и респиратор, как и полагается при работах по камню насухую.
Doca
Doca
06.05.2008 в 20:24:39
Реставрато написал : Почиркайте плитку погуще болгаркой с алмазным диском или диском по камню, можно в клеточку, можно беспорядочно. Рисок на глубину 1мм достаточно, чтобы плитку не повредить и сцепление значительно улучшить. Делов на 20 минут.
еще лаптем предложи щи хлебать
Roman
Roman
06.05.2008 в 21:06:47
Дядя Сёма° написал : Плитка не является гидроизоляцией. Если хотите избежать протечек, то снимайте старую плитку и делайте нормальную гидроизоляцию. В магазинах полно составов.
Никто не утверждает, что плитка является гидроизоляцией. Вопрос в другом. Например, в стандартных панельных домах сантехнические кабины (блоки) гидроизолированы, и там нет "гидропроблем" с укладкой плитки поверх старой, прочно держащейся.
Зачем? :cool: Если речь опять же о стандартной сантехкабине, то там сцепление нормальное безо всяких чириканьев старой плитки - размер то ли 5х5, то ли 4х4 см, вполне шероховатая поверхность, швы - сцепление будет нормальным.
Admin
Admin
Админ
06.05.2008 в 21:24:30
Tester0 написал : И всетаки можно ли на флизенклибер сажать?
Судя по его технической нормали - не стоит, хотя кто Вам запретит то :). "Основанием для клея плиточного Флизенклибер может быть кирпич, бетон и гипсокартон". Про плитку ничего не сказано.
02.11.2011 в 21:09:28
Вот Вам решение, чтобы убить двух зайцев (гидроизоляция и приклейка плитки к старой) - Sikabond T8
mihamaster
mihamaster
03.11.2011 в 00:15:22
Sika написал : Sikabond T8
Вы уж тогда и цену называйте и уточните,что укладка на ровную поверхность.Наш вариант "К-80",или "Юнис плюс".400р и 250 соответственно.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
03.11.2011 в 00:53:14
Sika написал : Вот Вам решение, чтобы убить двух зайцев (гидроизоляция и приклейка плитки к старой) - Sikabond T8
Это не решение ***
Vlad55
Vlad55
Минск
03.11.2011 в 11:04:33
Если высоты хватает,то зачем дурную работу делать? Те плитки которые бухтят,вырубить,плиточным клеем поровнять. На глянцевую ложить не приходилось. На старую советскую,матовую, ложил не единожды. Ничем не грунтовал.Вымыть,обезпылить,обезжирить. Ложил на ЦПС с ПВА,Церизит,Юникс. Держится зубами не оторвёшь.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.11.2011 в 11:15:26
Я понимаю, что можно плитку на плитку где нибудь, но не у меня дома. За чем? Мазохизм какой то.:eek:
