Tester0
29.04.2008 в 22:34:12
Хочется вот узнать, допустимо ли класть на пол в ванной новую плитку поверх старой? Или всетаки надо обязательно снимать старую?
Doca
29.04.2008 в 22:40:43
да можно,на специальные клеи типа Ремонтный Ветонит
iale
29.04.2008 в 22:42:58
DoCa написал : да можно,на специальные клеи типа Ремонтный Ветонит
и если старая плитка прочно держится на основании.
Tester0
29.04.2008 в 22:43:13
Спасибо. А если выбирать между клеить на старую и клеить с нуля, то что лучше по качеству?:)
Tester0
29.04.2008 в 22:44:02
iale написал : если старая плитка прочно держится на основании
А как точно это проверить? На вид прочно, нигде нет ни на мека на "движение"
iale
29.04.2008 в 22:48:40
Tester0 написал : На вид прочно, нигде нет ни на мека на "движение"
Это хорошо, простучите еще плитку для гарантии.
Tester0
29.04.2008 в 22:49:57
iale написал : Это хорошо, простучите еще плитку для гарантии
И какие признаки плоходержащейся при простукивании должны быть?
iale
29.04.2008 в 23:08:30
Tester0 написал : И какие признаки плоходержащейся при простукивании должны быть?
Разница в звуке, сами почувствуете , неплотно держащаяся будет "бухтеть".
Mals
30.04.2008 в 03:52:29
DoCa написал : Ремонтный Ветонит
Лень - двигатель прогресса :)
Tester0 написал : Или всетаки надо обязательно снимать старую?
А что мешает? Зубило в перф и пол-часа работы ...
nats772008
Бендеры
30.04.2008 в 17:35:21
Если старая крепко сидит и ровненькая смысл ее срубать?, Высота позволяет? - тоже вопрос, а так к клеям еще есть грунтовка - типа бетон-контакт обязательно грунтуйте .
Tester0 написал : что лучше по качеству
, думаю разницы нет.
mirock
Днепропетровск
30.04.2008 в 21:16:58
Tester0 написал : А как точно это проверить? На вид прочно, нигде нет ни на мека на "движение"
если ободрать тяжело. то можно клеить
Tester0
01.05.2008 в 13:18:33
Mals написал : что мешает? Зубило в перф и пол-часа работы ...
ничего не мешает, но сломать всегда можно...а старая плитка как я понимаю доп защитой от влаги ведь служит?
nats772008 написал : Высота позволяет? - тоже вопрос, а так к клеям еще есть грунтовка - типа бетон-контакт обязательно грунтуйте .
Высота позволяет, запас приличный. Грунтовать понятно, а клеить обязательно на специальные клеи или можно на тот же флизенклибер? Кстати грунтовку дюфа какую лучше для этого использовать?
nats772008
Бендеры
01.05.2008 в 14:12:18
Tester0 написал : доп защитой от влаги ведь служит?
Не скажу что дополнительной, а вот если сбивать ее можно и старый слой гидроизоляции повредить, если комуникации какие в полу...
iale
01.05.2008 в 22:43:33
Tester0 написал : Грунтовать понятно, а клеить обязательно на специальные клеи или можно на тот же флизенклибер? Кстати грунтовку дюфа какую лучше для этого использовать?
Если применять клей для сложных поверхностей ( см. пост 2 - Renovation Fix
http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/download.php/download/document_data/3175/Renofix85010v.pdf или аналогичные такого же качества , то ничем плитку грунтовать не надо, только удалить грязь и тщательно промыть ( можно крупной шкуркой пошоркать ). Если клеить на обычный клей, то нужен Бетоконтакт ( причем не первый попавшийся, а тот - на котором данное применение для плитки указано ). http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916
Tester0
03.05.2008 в 00:31:25
iale написал : Если применять клей для сложных поверхностей
И всетаки можно ли на флизенклибер сажать?
iale написал : Если клеить на обычный клей, то нужен Бетоконтакт
Только бетонконтакт? А грунтовка дюфа точно не подойдет?
