#60912
Задавал с неделю назад сходный вопрос, но ответа не получил...
Хочу утеплить стену комнаты изнутри. Стена изнутри кирпичная, со слоем цементной штукатурки, относительно (+-1см) ровная, заметно холодная только в углу и у потолка, потому особо усложнять конструкцию не хочу. Как вариант:
1) Наносим зубчатым шпателем клей "Стиропорклебер" (у меня от Knauf нет, есть от Pufas...ктонить пробовал этим клеем работать?)
2) Клеим плиты 20мм экструдированного пенополистирола StyrFoam IB (эти плиты вроде шершавые с обеих сторон...какого они цвета: голубые?). Крепим их дополнительно дюбелями с большой шляпкой (как называются, где взять в Питере?)
3) Стальная штукатурная сетка 10х10мм (как крепить?)
4) Штукатурим Ротбандом по маякам (слой 10-15мм, хватит?)
5) Грунтовка Pufas LF
6) Капроновая сетка 2х2
7) Шпаклевка Pufas
8) Краска под обои (надо ли? какая?)
9) Обои под покраску
Насколько надежно получится с точки зрения растрескивания штукатурки при надавливании по сравнению с аналогичной конструкцией, но где толстый слой штукатурки заменен на лист ГВЛВ?? Будет ли держаться штукатурка на пенополистироле? Может его Бетоконтактом от Knauf сбрызнуть?
На промерзающем участке потолка (в примыкающем к злополучной стене углу) хочу соорудить сходный "пирог", но вместо 20мм StyrFoam IB наклеить тем же "Стирпорклебером" пробку 4мм, а потом её заштукатурить тем же Ротбандом...
Prok12 написал :
А в не пробовали спросить?? Вообще я бы обратился в компанию, профессионально работающую с теплоизоляционными материалами (уверен, что в Питере такие есть), т.е. чтобы подсказали в общих чертах или проконсультировали "от и до" за небольшое вознаграждение. У них также есть очень ценная статистика как тот или иной материал поведёт себя со временем в ваших условиях
Prok12 написал :
Видимо, в виду имеется , а также
Prok12 написал :
ИМХО вопрос к консультантам продавца обоев, т.е. что рекомендует производитель обоев, т.е. какие грунты или ещё что-то дополнительно в случаях схожих с вашим. Удачи
Prok12 написал :
Ситуация почти как у меня. Потому и варианты в голову приходят те же.
Сам не пробовал, но вариант с штукатуркой я продумывал и мне он кажется вполне приемлимым. У плиплэкса достаточная прлотность. Я ходил босиком по листу и не оставляя следов. Но при цене ротбанда, думаю разумнее притянуть ГВЛом полиплэкс. Таким образом, я выровняю стену в нитку, приклею полиплэкс на клей для потолочной плитки, прочности достигну за счет ГВЛа.
Потолок начнет промерзать сильнее, как и примыкающие стены. И 4 мм пробки ИМХО мало.
Prok12 написал :
Вначале грунтуйте и стену и пенополистирол. Мы клей наносим небольшими точками. Используем Перфикс.
Дюбель можно не использовать. Исли не доверяете клею вариантов много от ХПСов с шайбами до специальных "грибков".
Этими же ХПСами или "грибками". Можно сетку применить и полипропиленовую.
Более чем. Можно по маяку 6мм. Но вначале грунт.
7) Шпаклевка Pufas
Эти пункты можно опустить Ротбанд готовая штукатурка. Качества поверхности достаточно для наклейки обоев, а если и постараться и под покраску.
Очень надежное. И обрезь ГКЛ смело используйте, это нормальная практика.
Пробка 4мм НИЧТО!!! в сравнении с экструдированным пенополистиролом в 20мм. Если участок стены промерзает используйте спциальный клей КНАУФ - Севенер вместо Перлфикса, а технология аналогичная описаной выше.
Кстати, на стены и потолок можно использовать обычный пенополистирол ПСБ. Он на порядки дешевле.
