Фил-2000
Фил-2000
01.05.2008 в 00:35:21
Доброй ночи всем и с наступающим Праздником Солидарности Трудящихся (многим из которых, глядя на статистику, не спится...)! Проблема следующая: по верху всей наружной стены ЦПС штукатурка отошла на расстоянии 20-50 см от потолка. Пришлось сбить. В чем проблема? Вернее, как сделать, чтобы новая не отошла, есть рецепты? Дом 56-го года, снаружи силикатный, внутри красный пустотелый кирпич, стена толщиной пол-метра примерно. Правда, последним рядом под потолком идет внутри силикатный тоже. Над окном - железобетонный брус. Стена северная (если это имеет какое-либо значение). И чё делать? :help
mirock
mirock
Днепропетровск
01.05.2008 в 09:04:54
ну вариант сбить всю и перештукатурить с сеткой любой посоветует а там сморите. жилое помещение?
Грэй
Грэй
01.05.2008 в 10:12:20
Фил-2000 написал : штукатурка отошла на расстоянии 20-50 см от потолка. ..... как сделать, чтобы новая не отошла, ...... Дом 56-го года...
Как я понимаю, штукатурка была нанесена 52 года назад. Нормальный ход истории. Перештукатурьте это место современной штукатурной смесью, при соблюдении всех правил на этом месте продержится ещё 50 лет . Проверьте снаружи состояние кладочных швов в районе плиты перекрытия и чуть выше. Если что не так - озадачьте ЖЭК. ИМХО.
Gennady
Gennady
01.05.2008 в 10:23:33
если мерять современными реалиями, через 52 года ныне построенные дома развалятся, а у вас всего-то штукатурка облезла... дом-то стоит! присоединяюсь к вышесказанному - надо всего лишь сделать капремонт.
Фил-2000
Фил-2000
01.05.2008 в 20:10:30
mirock жилое помещение?
Жилое, жилее некуда... С сеткой, боюсь, не получится - до трубы отопления от 2-х до 3-х сантиметров. Может, что-нить водоотталкивающее нанести, глубокого проникновения грунт какой-нить?..
Грэй Перештукатурьте это место современной штукатурной смесью...
Это и собираюсь сделать, так и так собирался примерно сантиметровой толщины слой нанести поверх старой - есть небольшие волны. Так что насчет перештукарить - не парит, парит, чтоб опять там не отвалилось...
Грэй ...озадачьте ЖЭК.
Озадачишь их, как-же... Четвертую неделю идут водомеры пломбировать...
Gennady ...через 52 года ныне построенные дома развалятся, а у вас всего-то штукатурка облезла... дом-то стоит!
:) Это внушает некий оптимизм..
Gennady ...надо всего лишь сделать капремонт.
Так этим и занимаюсь!.. ;)
