Lara
Lara
01.05.2008 в 18:11:13
**** Здравствуйте, помогите выбрать материалы для плиточных работ.Плитка итальянская Fap Ceramiche, а на кухне на пол купила керамогранит. Реально ли купить все неоходимое у одного производителя? Заранее благодарю, Лара.:)
Грэй
Грэй
01.05.2008 в 18:26:27
Lara написал : Реально ли купить все неоходимое у одного производителя?
Лучше покупать у одного магазина. Дело в том, что клей для керамогранита умеют делать не все производители, вам придётся поискать. А вот для настенной плитки подойдёт любой плиточный клей, если производитель не запрещает это напрямую. :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.05.2008 в 01:37:07
2Lara
Клей - Кнауф Флизенклебер, затирка - Мапей. :)
Konstantinn
Konstantinn
02.05.2008 в 03:31:58
Клей Лугато, затирки тоже :)
Lara
Lara
02.05.2008 в 10:34:06
2 Чип и Дейл Про Мапей читала, что для работы с этой затиркой нужны определенные навыки,т.е. не все плиточники наверное согласятся с ней работать. С уважением, Лара.:)
Lara
Lara
04.05.2008 в 21:49:12
Почитав форум, решиа остановиться на клее Vetonit, но его ни у кого нет в наличии. Посоветуйте, плз, какие-нибудь другие фирмы. Лара.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.05.2008 в 23:09:39
ИМХО клей абсолютно без разницы, но если он не фальсифицирован или хитрый какой-нибудь (из дорогих). Клеил клеем за 200 рублей, потом пробовал местный за 130 руб (!!!) разницы не заметил. Еще важно с каким клеем плиточник привык работать. Поскольку для клея требуется точное дозирование воды. При ее избытке плитка начинает съсжать на стене, то есть сверху вниз ее не поклеишь. Для керамогранита на пол - это как раз нужен клей категории "чуть подороже" - как раз за 200-220 рубликов. С затирками ситуация неоднозначаная. Цементные затирки хорошо пачкаются. Если брать что-то нецементное, то непонятно что именно.
otyan
otyan
04.05.2008 в 23:09:44
Частенько работаю "Литокол К-80". Цена/качество вполне устраивает. Затирка - Лугато, ее же пластификатор, если нужно.
07.05.2008 в 10:34:10
otyan написал : Затирка - Лугато, ее же пластификатор, если нужно.
пластификатор в каких местах применяется? Можно подробнее особенности работы такими составами?
Konstantinn
Konstantinn
07.05.2008 в 13:23:04
BV написал : пластификатор в каких местах применяется?
У Лугато есть разные затирки - одни простые, без пластификатора в них, при необходимости, можно добавить оный (если, например основание под плитку сложное). Вторые затирки уже содержат все необходимое, включая пластификатор.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
22.07.2014 в 13:44:42
Здравствуйте! Мы предлагаем вам воспользоваться плиточным клеем "Плюс" производства "Старатели" Предназначен для для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выравнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз" http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/ Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
