The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
02.05.2008 в 19:39:36
Доброго времени суток, занялся подготовительными работами к плавающей стяжке. Очистка пола заделывание дырок. Возник вопрос - насколько тщательно нужно чистить основание, если учесть, что сверху просто ляжет ШУМАНЕТ и все?
PS Пыли дико много - подметаешь ее, вроде чисто, через полчаса возвращаешься - опять грязно :(
Фил-2000
Фил-2000
02.05.2008 в 20:45:14
The_JOhn Пыли дико много - подметаешь ее, вроде чисто, через полчаса возвращаешься - опять грязно
Мочите веник...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.05.2008 в 20:49:14
The_JOhn написал : Возник вопрос - насколько тщательно нужно чистить основание, если учесть, что сверху просто ляжет ШУМАНЕТ и все?
Чтобы не мешало работать. Подмести и всё.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
02.05.2008 в 21:59:16
Фил-2000 написал : Мочите веник...
До этого дошел где-то через час :( Вот только пыль мелкая очень, мокрым просто не собирается - остается на полу
michael( S.-Pb) написал : тобы не мешало работать. Подмести и всё.
Спасибо
Doca
Doca
03.05.2008 в 00:32:36
а пылесос для чего придумали!? По плавающую стяжку вообще не надо ничего особо готовить,достаточно собрать крупный мусор и слегка подмести
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
03.05.2008 в 09:17:49
DoCa написал :
Обычный пылесос там сдохнет сразу... уже 5 кг цементной пыли выкинул, осталось еще столько же, если не больше а строительный покупать неохота на один-то раз
Doca
Doca
03.05.2008 в 09:56:41
вообще то для подобного есть аренда строительной техники и оборудования,в том числе и пылесосов
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
03.05.2008 в 10:14:03
DoCa написал :
хм, спасибо, про аренду бетономешалки - подумал, про пылесос - нет
Gennady
Gennady
03.05.2008 в 11:56:15
не нужен пылесос для плавающей стяжки, на эти деньги купите жене цветы
aston
aston
Барнаул
03.05.2008 в 15:16:47
Недавно очищал под стяжку плиты. Крупный мусор щеткой, лопаткой и в мешок. Набралось килограмм 25-30. Пыль, которая остается - вполне сгодился обычный советский пылесос 75 года выпуска - Буран. Можно и современный, только следиь чтоб мешок не забивался в усмерть. Да и на пакетах разорительно. Ничего не сдохло. Чистил так 12 кв. м.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
03.05.2008 в 16:54:31
2Gennady Цветы купим и так! Пылесос возьмем в аренду на денек 2aston Нам чистить 50 квадратов, новостройка, крупный строительный мусор уже вынес (ручками весь пособирал). На полу осталосьб, что-то вроде расспанного цементного порошка, пока что собрал килограмм 5-6, думаю с остатками обычный пылесос не справится, а советского у нас нет
