Собственно вопрос. Думаю если опалубку сделать из листового шифера, не прилипнет ли она к бетону?
03.05.2008 в 11:27:37
03.05.2008 в 12:44:26
Может прилипнуть. Лучше пергамином выложить.
04.05.2008 в 00:14:48
балин, думал как меньше мороки... а вроде у строителей которые монолит строят опалубка из асбеста...
04.05.2008 в 08:41:15
фанера бакелитовая у строителей опалубка
что и где лить? если подход хороший есть то дня через три можно шифер снять если в траншее - почти нереально, может полопаться
еще в ОБИ пленку пищевую (большой рулон за 169р) продают, если лить немного можно обмотать листы да залить
если из миксера что пергамин, что пленку - оторвет
04.05.2008 в 13:17:13
Задов написал : ... если опалубку сделать из листового шифера, не прилипнет ли она к бетону?
Проолифить самой дешёвой олифой или смазать отработанным машинным маслом :)
04.05.2008 в 16:54:30
Делал лет 5 назад опалубку цоколя из шифера. Не сказал бы, что сильно прилипает. Но при распалубке несколько листов все-таки сломались.
04.05.2008 в 22:26:40
Задов написал : а вроде у строителей которые монолит строят опалубка из асбеста...
Та разборная опалубка, что видел, была стальная, с рабочей поверхности обрезиненная.
05.05.2008 в 09:58:44
Так нельзя бетон разрушается со временем от масла, делал себе тротуарную плитку одни формы смазывал моторным маслом потом оно закончилось и в другой партии применял пол.пленку, так вот там где применял масло плитка разрушилась нафиг, а там где пленку стоит до сих пор ( уже года 4)
06.05.2008 в 01:05:45
не, лить не из миксера, вручную из маленькой бетономешалки. Думаю попробывать можено... может зависит и от качества шифера, что-то смотрю шифер везде какогото дерьмового качества, шероховатый весь какойто, волокна отслаиваются, вот помню был себряковского асбоцементного завода, тот хороший был... А из чего еще можно придумать? Доски? Фанера? Дорого, и опять же оклейвать нужно.
06.05.2008 в 08:55:40
Делайте из шифера, когда сделаете то внутреннюю часть укройте пленкой.
06.05.2008 в 14:31:13
Максим1975 написал : Так нельзя бетон разрушается со временем от масла
Масла необходимо совсем немного, что бы только впиталось в шифер. А в проолифленных формах (естественно, что олифа должна высохнуть) скульптуры отливают уже пару сотен лет. Можно ещё горячим парафином, битумом - абсолютно без последствий для качества бетона.
