Выбираю отделку для остекленного и утепленного балкона (будет ли зимой температура на нем всегда больше нуля - еще не знаю). Хотелось бы отделать деревянной вагонкой - нравится вид дерева. Но, начитавшись здесь про обработку дерева, уже думаю, не поставить ли пластик, ламинированный раскрашенной под дерево пленкой, не окажется ли это в итоге экологичней ;)
Есть ли вариант покрытия, который позволил бы сохранить вид дерева на несколько лет, но не слишком вредный, чтобы можно было поставить на такой балкон коляску с грудной дочкой, не боясь что она дышит чем-то, кроме разгретой сосновой смолы?
Да и вообще реально ли обеспечить дышащее покрытие, чтобы запах сосны чувствовавлся?
Требований (по убыванию приоритета)
- минимум вредных испарений при нагреве вагонки солнцем
- не прятать полностью структуру древесины
- защита от потери вида и от грязи (много пыли с улицы несет - надо периодически протирать, сушится бельё - может быть влажно, не уверен, что зимой не будет ниже нуля, не смотря на утепление - надо чтобы от мороза не полопалось и не осыпалось покрытие)
- без выраженного лакового блеска - но готов смириться
- сохранить запах дерева - если это вообще возможно
Цена в требования не входит ;)
1) Что из покрытий, на первый взгляд подходящих, нашел в магазинах: а) Escaro kabinet, б) Pinotex Interior, в) Eurotex Aqua, г) Sadolin Celco Aqua, д) Tikkurila Jalo, е) Paneeli Assa. Что лучше выбрать? Может, вообще что-то из серий sauna, они наиболее безопасны? Но, возможно, варианты для саунт быстро испачкаются пылью, потому что образуют восковое покрытие?
2) Сколько нужно слоев? 3) Шкурить между слоями надо? Не умея этого делать с 14кв.м реально справиться, за сколько? 4) Нужно ли покрывать вагонку с оборотной стороны? 5) Обрешетку под вагонкой надо чем-то обрабатывать? Чем?
