04.05.2008 в 09:42:11
Остекляется и утепляется "полулоджия" - с одного торца решетка (из металлической ленты 4 мм, вертикально с шагом 130мм, плюс по периметру лента 5мм), в остальном как лоджия. Стеклопакет будет двухкамерный (не перебор? может, для утепления достаточно однокамерного - у меня в окнах однокамерные).
С внешней стороны к решетке приделана ЦСП - пресованная плита толщиной меньше сантиметра, много щелей. Года три назад в решетку набил упаковочный пенопласт и запенил.
Этот торец балкона (полтора метра шириной), как назло, самый проблемный с точки зрения теплоизоляции - он южный, сильно греется летом. И в этом месте всегда сильно дует ветер, вбивает осенью дождь, зимой - холод (это угол дома в просвете между домами, поэтому и постоянный "сквозняк" в этом просвете).
Вопрос, что теперь разумнее с учетом утепления всего балкона. Извлечь пеноплат (на день работа, однако, и грязи много будет)? Что вместо него (шаг решетки 130 мм, но через один такой просвет еще просветы по 80мм, плюс по вертикали разделена на несколько секций, в общем, хитрая такая конфигурация, что-то туда вырезать и вставлять очень творческая работа ;)). Постелить изнутри поверх "решетки с пенопластом" что-то (что?) и не думать, что пенопласт в итоге разрушится (влага рано или поздно через запененные, но не обработанные снаружи щели проникнет)?
05.05.2008 в 08:52:00
Закрыть какой-то пленкой, далее обрешетку для минваты и далее как остальная часть балкона? Если ставить два слоя минваты, то как это делается?
henc
henc
05.05.2008 в 09:50:24
pedantum написал : "полулоджия" - с одного торца решетка
pedantum написал : С внешней стороны к решетке приделана ЦСП - пресованная плита толщиной меньше сантиметра, много щелей.
Щели в плите зашпаклюйте плиточным клеем (предвар загрунтуйте),из нутри все покрасьте суриком, в фигурные пазы легко войдет с распорором мин вата, потом лист вспененного полиэтелена 5мм, далее обрешетка из мет профиля (крепить наверно будет удобней к полу и стене, верх профиля к перилам). В промежутки между профилем пенопласт, щели пропениваете, далее по вкусу. Обязательно сделайте отлив по периметру лоджии, да и сверху не помешает.
08.05.2008 в 09:01:45
Снаружи я это (зашпаклевать щели) не смогу, если не выковыривать запененный сейчас там пенопласт. Обязательно надо вынимать, иначе разрушится? Или достаточно поверх этой "запененной с пенопластом" решетки положить какую-то пленку, ну и дальше уже слой утепления?
henc
henc
08.05.2008 в 09:53:03
pedantum написал : Снаружи я это (зашпаклевать щели) не смогу, если не выковыривать запененный сейчас там пенопласт.
А в чем проблема, ножик, стаканчик противострессового на выбор, мусорный мешок и вперед с песней. Пенопласт не разрушится, но влага будет там, а оно вам надо. Вам решать как делать ремонт, нормально или "чтоб чистенько".
10.05.2008 в 09:39:14
Так дело не в стаканчике ;) а в том, что пену, которой приклеен пенопласт все равно уже не отодрать. А штукатурить по пене, да еще сквозь десятки промежутков решетки.. в общем, какой-то странной выглядит такая работа, поэтому и сомневаюсь. С "упорство и труд" у меня все в порядке ;) вот с опытом совсем никак, а тут логики мало, надо просто знать, что будет через несколько лет с отделкой, сделанной так-то или так-то..
henc
henc
11.05.2008 в 15:13:36
pedantum написал : в том, что пену, которой приклеен пенопласт
Вот как. На пену обычно не клеют, пеной обычно швы заполняют, поэтому не понял сразу в чем сложность. Тогда ничего и не трогайте , делайте как писал, начиная со вспененного полиэтилена
