Есть вышка металлическа в форме трапеции, высотой примерно 3 метра. Есть короб в форме куба. Все это весит не мало. История хранит свидетелей, что этот короб каждый год ставился и снимался на вышку. Но вот сама техника утеряна. Цель затеи - полив сада. Размеры короба примерно 1,5х1,5х1,5. Вес - тяжелая хрень, поднять не смогу.
Вопрос, как эту коробчонку можно туда запихнуть? Надо наверное какие-нито блоки устанавливать, но вот не знаю только какие именно. Буду признателен за любую помощь и любые ссылки.
Допросите свидетелей! Может припомнят присутствие крана?
Серьезно, самый травмобезопасный способ - именно кран. Поставьте емкость на вышку и пользуйтесь. И зачем же её снимать ежегодно?
Но вы не растраивайтесь, секреты строителей египетских пирамид тоже утеряны, во всём виноват пожар в Александрийской библиотеке, в которой хранились миллионы папирусов.
Действовать как строители египетских пирамид. Две направляющие под углом к вышке. Правда если учесть высоту последней надо довольно длинные направляющие - около пяти метров. Да и укрепить их тоже надо. Одному точно не справиться. Я бы так сделал, а с блоками возится не стал. Снимать на зиму бак точно не надо. Такую здоровую дуру с такой высоты не украдут.
Бомжи собирают цветмет-при меньшем обьеме выгоднее.
Про чермет
У нас катает грузовик-метут все и что хорошо лежит и что не очень
Так таким грузовичком вполне можно сдернуть бадейку опрокидыванием
Проще уронить трапецию, закрепить короб, если нет крепления можно приварить уши с дырками для болтов, сделать рычаг из брёвен и приподнять на возможный угол. Затем вбить упоры для трапеции и лебёдкой зацепить за бак и приподнимать. Если бак мягкий, можно подложить под конструкцию бревно, уперев его в землю, а лебёдку зацепить за верхний конец бревна.
