Аватар пользователя
Pastuh
Тула
21.05.2008 в 06:28:11
Вчера ставил данный плинтус - проблемка нарисовалась.
Размечается крепеж плинтуса без этой самой вставки. Возможно так разметить и прикрепить, что плинтус перегнется вдоль и место под вставку схлопнется мм на 2, тогда вставку эту только молотком загонять...:)
Вышел из положения так: отрезал 150 мм вставки, посередине дырку сделал, и размечал место крепежа с этим вставленным куском, через проделанное отверстие шилом... Возможно, такая проблема у меня возникла из-за кривизны стен - хрущевка, млин...
Аватар пользователя
Starik49
Юбилейный
21.05.2008 в 11:34:05
Я не размечаю. Буром, шестеркой насквозь, ставлю дюбель и саморезом с пресшайбой. Схлопывание вдоль - от кривых стен. Выход: 1. Ровнять стены. 2. Выбирать для крепления "выпуклости" и не перетягивать саморез.
Аватар пользователя
deepJohn
21.03.2011 в 16:42:35
А туда 2 кабеля ВВГ 3*2,5 + 1 кабель 3*1,5 влезут?
Аватар пользователя
mihamaster
21.03.2011 в 17:17:20
deepJohn написал : А туда 2 кабеля ВВГ 3*2,5 + 1 кабель 3*1,5 влезут?
Имеем три "отделения" в плинтусе.Значит,по-любому,влезут.Не очень удобно крутить жесткий кабель на поворотах (углах).
Аватар пользователя
deepJohn
21.03.2011 в 21:16:20
2mihamaster, ну там как бы три отделения. Одно - сам кабельканал, а остальные сверху и снизу него...
Аватар пользователя
mihamaster
22.03.2011 в 00:06:09
deepJohn написал : Одно - сам кабельканал, а остальные сверху и снизу него...
Судя по картинкам в первом сообщении,можно все использовать.Думаю,в самый верхний неудобно .Так вам и два нижних отсека хватит.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
22.03.2011 в 00:56:34
Самое не приятное это то, что указанный кабель допускается укладывать при минимальном радиусе изгиба равным 10 диаметров кабеля. При диаметре кабеля ВВГ 3х2,5 равному 10,3мм, радиус изгиба должен быть не меньше 103мм, а при использовании ВВП 3х2,5 , радиус изгиба должен быть не меньше 58мм (при поперечном изгибе).
Отсюда вытекает, что силовые кабеля в такой плинтус (повороты плинтуса) не допускается прокладывать http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=15
Назад
