bolter написал :
Делаю фундамент под баню. Остановились на монолитной плите. Яму уже выкопали и сейчас засыпаем песком. Потом его трамбовка, сверху постелю плиты из пенополистирола, пленку и затем бетон. Размеры предполагаемой плиты 3.5*4*0.3 в метрах. Баня будет из бруса 100*150. Есть несколько вопросов по заливке плиты:
- Арматурой какого диаметра вязать сетку. Какой шаг сетки должен быть?
- Достаточно ли одного слоя арматурной сетки?
- Что подкладывать под связанную арматурную сетку чтобы внутри опалубки она как-бы в воздухе была?
- Поверхность участка не ровная - выравнивать плитой или песочной подсыпкой?
- Какую марку бетона выбрать?
- Что стелить на дно и стены опалубки - пленку, рубероид или пергамин?
Очень надеюсь на ваши советы. Заранее всем спасибо.
:nо: Не торопитесь, но поспешайте ! Ни дай бог, "после дождечка в четверг" края ямы оплывать начнут... что делать будете?!:cool:
1) Ну Вы мазохист... собираетесь вязать сетку арматурой- никак миниатюрным трубогибом запаслись?;)
Если серъезно, не арматурой вяжут сетку, а арматуру связывают в сетку- вязальной проволокой. строительная вязальная и сварочная неомедненная 1 мм вполне рулят. Также неплохо идет проволока от металлических тросов, но трос распутывать закаешся, вдобавок она более жесткая.
Арматура пойдет любая- 8 мм. Более того , для данного случая действительно пойдет и тонкая проволока- например сетка Рабица, как у DANS-а, или кроватные сетки , как у меня.:o А арматуру - по периметру.
2) ИМХО- нет. Если использовать тонкую сетку - нужно два слоя с разнесением на несколько сантиметров, а между ними привязать например сплющенные кроватные пружины.
3)Про кирпичи уже сказали.
4) Да пофиг. Но с учетом того что М200 и М500 отличаются по цене на 500 рублей за куб , я бы не напрягался и взял миксер М500 .
Есть правла проблемы- миксеру нужен подъезд, к незакрепленным краям ямы он не подойдет( а подойдет- обвалит яму) и бетон нужно раскидать быстро - минут за сорок. В жару бетон твердеет прямо на глазах.
Так что если этих условий нет- поступайте как Dans.
6) Да что есть в наличии- то и стелите- ИМХО- лучше всего П/Э пленка.
