Nester
Nester
04.05.2008 в 14:49:30
Есть плитка 45х45 в центре типа узора из 4-х квадратов (ромбом), потом идет бордюр по периметру 45х14, а затем опять плитки 45х45. Как правильно положить? пока вижу тольк 2 варианта (на рисунках). Первый - вырезать уголки в плитках, второй - обкладывать по периметру. И откуда необходимо класть плитку с центра или с угла? (плитка на кухню).
Грэй
Грэй
04.05.2008 в 19:58:29
Полагаю, следует подрезать бордюр и то, что внутри него. Тогда вся остальная плитка не будет смещаться.
y-pro
y-pro
04.05.2008 в 21:36:41
См. рисунок.
Nester
Nester
04.05.2008 в 22:39:41
Получается бордюр тоже подрезать, может ровно не получится, плитка на рисунке, там бордюр тоже из ромбиков
y-pro
y-pro
04.05.2008 в 22:52:35
Для напольного бордюра часто есть квадратный бордюр,специально для углов,и тогда получится как у меня на рисунке-бордюр резать не надо.
Nester
Nester
04.05.2008 в 23:23:28
Спасибо большое, а то всю голову сломал :) внешние плитки действительно подрезать проще будет. А класть откуда нужно начинать с угла или с центра?
y-pro
y-pro
04.05.2008 в 23:30:07
Я укадываю снала всю большую плитку,как буд-то без бордюра.Но те плитки,которые нужно будет резать клею на маленькие шлепки клея,что-бы можно было снять,и потом уже подрезаю под размер бордюра.
otyan
otyan
04.05.2008 в 23:31:26
2Nester Ваш второй вариант, по моему, более правильный: Стык резаного и нерезаного краев не есть хорошо. Начинать лучше от центра.
y-pro
y-pro
04.05.2008 в 23:35:51
Второй вариант-г... А резанный стык-все нормально,если сделать правильно.
Nester
Nester
05.05.2008 в 10:01:06
А как правильно сделать резанный стык :) ?
y-pro
y-pro
05.05.2008 в 14:16:28
2Nester Смотря какая плитка.Аккуратно,не торопясь,имея эл.плиткорез,болгарка с торцевым лепестковым диском.И шлифовать плитку не до момента-"Ааа,пойдет!",а до-"Вау!Супер!Как так и было!".
