Делаю ремонт в монолите, вернее пока приостановил, т.к. на днях после тяжелой и продолжительной пьянки выгнал всю бригаду.:mad: На праздниках детально изучал плоды их труда.:) После, чего появились следующие вопросы: 1.Стены отштукатурены Ротбандом, практически все маяки удалены, штробы от них замазаны тем же Ротбандом.В 2-3 штробах образовались небольшие усадочные трещины. Расшиваем трещину, заделываем Ротбандом? 2.Внутренняя стена из ПГП, тоже отштукатурена, одной стороной примыкает к несущей колонне и здесь же внизу стены сделан паз для труб отопления, над этим пазом вверху, ближе к потолку, появились вертикальные трещины. Чем лечить? И надо ли т.к. в дальнейшем этом место будет выложено искуственным камнем? Обратную сторону стены на предмет трещин посмотреть уже не могу т.к. "умельцы" успели сделать по ней черновую шпаклевку с малярной сеткой,эта сторона будет оклеиваться виниловыми обоями. 3.Потолок в комнатах по центру отштукатурен Ротбандом,но не вплотную до стен; по краям идет каркас для ГКЛ потолка, который одной направляющей заходит на штукатурку. Основание потолка-монолитная плита. Перепады были большие, со слов рабочих до 4 см. Собственно, терзают смутные сомнения, а прокатали ли они основание Бетонконтактом? В одной комнате путем контрольных ковыряний штукатурки:) следы БК были обнаружены, в двух других т.к. там потолки уже зашпатлеваны следов БК не обнаружил. Жить в новой квартире и думать упадет штукатурка на голову или нет, как-то не хочется. Появилась следующая мысль: проклеить потолки флизелиновыми обоями большой плотности, концы обоев завести под направляющую ГКЛ потолка,и эту направляющую более длинным дюбелем сквозь флизелин/штукатурку закрепить за монолит. 4.В малом туалете эти алкомутанты зачем-то сначала отштукатурили стены Ротбандом, а потом по нему нанесли штукатурную смесь М-150, хотя им изначально было сказано штукатурить там только цементной смесью.И это еще не все,на одну из стен они нанесли М-150 до полного высыхания Ротбанда, в результате чего под коркой М-150 я обнаружил рыхлый сырой гипс.:mad: Что делать? Сбивать все нафиг? Или только там где сырой и рыхлый? Спасибо, что дочитали до конца.
