04.05.2008 в 19:13:03
какой максимальный слой стяжки на эл.кабель (тёплые полы), можно ли раствор с щебнем 100мм
Admin
Admin
Админ
04.05.2008 в 20:07:57
2Мэн Толщина стяжки должна быть от 3 до 5 см, это связано с тем, что стяжка имеет свою прочность на сжатие, и если ее толщина будет меньше, прочность стяжки окажется недостаточной (особенно если она лежит на теплоизоляторе и не имеет сцепления с основанием). Кроме того, стяжка выступает в качестве аккумулятора тепла и при такой толщине равномерно распределяет тепло по всей площади, без образования "зебры", когда появляются заметные зоны перегрева и холодные полосы. При толщине более 4 см уже увеличивается инерционность системы обогрева. Больше 6 см стяжку делать не стоит, т.к. это приведет к необоснованным теплопотерям. За электроэнергию платить будете много, а тепла при этом получать мало.
Обычно рекомендут песчано-цементную стяжку. Бетон не должен содержать острых предметов, а его консистенция должна обеспечить полную заливку кабеля без образования воздушных карманов.
Gennady
Gennady
04.05.2008 в 22:32:14
4-5 см вообще-то...
3 см - это от фабричных готовых сухих смесей с кучей всяких добавок
Doca
Doca
04.05.2008 в 23:46:10
Gennady написал : 3 см - это от фабричных готовых сухих смесей с кучей всяких добавок
это точно.Для некоторых смесей и 2см достаточно.
Admin написал : Обычно рекомендут песчано-цементную стяжку.
Admin написал :
От незнания более продвинутых технологий.Вот когда будут экономить время и труд,тогда и начнут использовать современные материалы.А пока что...по старинке
КонстаТим
КонстаТим
05.05.2008 в 01:36:02
Admin написал : Больше 6 см стяжку делать не стоит, т.к. это приведет к необоснованным теплопотерям. За электроэнергию платить будете много, а тепла при этом получать мало.
Это как это? Инерционность увеличивается, несомненно, будет как у русской печки. Но при чем тут "теплопотери"? Они то куда деваются? Для ПОСТОЯННОГО использования как раз надо делать толстую стяжку. Да, греться будет 2 суток, зато не будет "дрочить" электросеть каждые 5 минут... И в случае отключения эл-ва - пол теплый будет еще 2 суток...
05.05.2008 в 08:03:31
понятно, спасибо.:)
