sergik0
sergik0
04.05.2008 в 22:42:04
Собственно проштробил стены под монтажные коробки и провод к ним, монтажные коробки понятно алебастром крепить, а провод как лучше? В штробу уложил и тоже алебастром? Слышал, что некоторые крепят на монтажную ленту металлическую...а как оптимальнее всего? Или на монтажную ленту только когда по полу кабель проходит? Благодарю за ответы.
sergey_sav
sergey_sav
04.05.2008 в 22:44:38
Зафиксировать в штрабе перед оштукатуриванием можно алебастром, монтажкой и дюбель-хомутами... Как Вам удобнее, всё одно похороните под штукатуркой.:)
sergik0
sergik0
04.05.2008 в 23:26:59
sergey_sav написал : Как Вам удобнее, всё одно похороните под штукатуркой.
А если штукатурки не будет, а только шпаклевка? Далее, смущают любые металл изделия под раствором, ибо на собственной шкуре видел как потом ржа на обоях появляется...
sergey_sav
sergey_sav
04.05.2008 в 23:32:12
sergik0 написал : смущают любые металл изделия под раствором,
sergey_sav написал : дюбель-хомутами...
они пластиковые
sergik0
sergik0
05.05.2008 в 00:03:20
sergey_sav написал : они пластиковые
Это хорошо, но если не будет штукатурки, а только шпаклевка - тогда этот вариант не катит и только алебастр?
VM
VM
Одесса
05.05.2008 в 01:36:08
Да провод точечно прихватывается алебастром. Остальное -дело маляров зашпатлевать и.т.д.
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2008 в 08:59:05
sergik0 написал : но если не будет штукатурки, а только шпаклевка - тогда этот вариант не катит и только алебастр?
А какая разница? Повторно - фиксируйте любым удобным для Вас способом (хомуты, алебастр, клинынки, куски провода или кирпича...) и шпаклюйте. Где Вы тут ищите проблему?:confused:
sergik0
sergik0
05.05.2008 в 09:28:28
sergey_sav написал : фиксируйте любым удобным для Вас способом
Шпаклевка может не закрыть все это хозяйство, оно же по любому будет выступать. Другое дело штукатурка, там толщина мин 1см получается. Это первый момент. Второй момент, бывает ли ржа после той же монтажной ленты?
Alex74
Alex74
Челябинск
05.05.2008 в 10:00:10
Я использовал пластиковые хомутики - быстро, надежно и красиво.
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2008 в 10:01:05
"По любому высупать" не должно. Это будет определяться глубиной штрабы ;) Оцинкованная монтажная лента под слоем штукатурки не даёт "следов". Что бы не переживать из-за этого, откажитесь от металла (см. выше)
sergik0
sergik0
05.05.2008 в 21:06:50
Alex74 написал : Я использовал пластиковые хомутики - быстро, надежно и красиво.
А может фото сделаете, а то совершенно непонятно как его в продаже искать :)
sergey_sav написал : Оцинкованная монтажная лента под слоем штукатурки не даёт "следов"
Я уже писал, штукатурка ето хорошо, но у меня будет только шпаклевка а это уже совершенно тоньше слой и из под него ржа прет только в путь. Пластик интересное решение, но только я не понял пока что конкретно надо применять...
