avmal
avmal
08.05.2008 в 18:23:06
sergey_sav написал : сверлить нужно - спору нет
Вспомнил!!! :a Вспомнил причину возвращения к алебастру. Я привык одним днем работать, т.е. в течении рабочего дня все заканчивать по-возможности. Поэтому все долбежные работы ( отверстия, штрабы, ниши и т.д. ) стараюсь закончить до 19.00. После этого расслабляюсь и начинаю заниматься разводкой, приморозкой, установкой, монтажом щита, коммутациями, подключениями, переключениями и т.д. Крепление разводки в штрабы при помощи дюбель-хомутов у меня при таком раскладе не прокатывает, поскольку требует перфораторного вмешательства, а это далеко за-полночь случается.
Все оказалось до банальности просто ... :o
sergey_sav
sergey_sav
08.05.2008 в 19:07:08
avmal написал : Все оказалось до банальности просто ...
То есть просто не подходят условия применения дюбель-хомутов, а также и монтажной ленты... ;)
avmal
avmal
08.05.2008 в 19:36:50
sergey_sav написал : То есть просто не подходят условия применения дюбель-хомутов
Ага. :a
Denisss
Denisss
Ногинск
09.05.2008 в 19:30:23
а я вот использую дюбеля для бандажа, проштробил, просверлил, вставил дюбеля с бандажом, а потом по ходу мантажа затянул их, любой диаметр пучка стянут, если перемонтажить надо просто старый срезал, новый вставил бандаж
smittt
smittt
10.05.2008 в 22:39:20
Я в штробах сверлю под 6 ой дюбель, саморез и распускаю ПУНП на 1.5 квадрата. Режу жилы на усы и ими жестко фиксирую кабель. Затем замазываю Ротбантом.
avmal
avmal
10.05.2008 в 23:30:24
smittt написал : сверлю под 6 ой дюбель, саморез и распускаю ПУНП на 1.5 квадрата. Режу жилы на усы и ими жестко фиксирую кабель.
Не жалко дюбеля и саморезы переводить?
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 00:53:20
sergey_sav написал : Не будет, и не пытайтесь. Причём приличное количество выдавленного клея будет требовать времени на остывание сравнимое со схватыванием алебастра.
Чушь полная ...только сегодня глюганом хреначил на чистый бетон шестерку NYM, ОЧЕНЬ БЫСТРО, и архи удобно! При этом полнейшая тишина, делал ночью :) Чтобы даже такой толстый кабель как NYM прихватить на термоклей, достаточно сбоку "чиркнуть" из глюгана, пальчиком прижал, десять секунд и о чудо - оно уже держится, а дальше само досыхает... Одно но - бетон обязательно надо грунтовкой обработать предварительно, понятно что на "пыль" после болгарки даже супер пупер клей не ляжет. Да и для алебастра тоже грунтовать надо кстати, и кстати алебастр далеко не 10-15 секунд схватывает. Минимум пару минут надо держать! А глюганом прошелся за 10минут по штробе - а потом спокойно алебастром или ротбантом замазал за подлицо со стеной. А главное, глюган стоит копейки просто...но зараза имеет один большой минус - нужно чтобы 220 было рядом :(
avmal
avmal
11.05.2008 в 01:16:19
Tester0 написал : Да и для алебастра тоже грунтовать надо кстати
Достаточно воды из разбрызгивателя.
Tester0 написал : алебастр далеко не 10-15 секунд схватывает. Минимум пару минут надо держать!
30-40 секунд достаточно.
Tester0 написал : А глюганом прошелся за 10минут по штробе - а потом спокойно алебастром или ротбантом замазал за подлицо со стеной.
А на сыром бетоне термоклей хорошо прихватывает?
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 01:34:55
avmal написал : Достаточно воды из разбрызгивателя.
Может быть, это если не для себя любимого...всетаки бетон+вода+гипс не очень хорошо. Для себя только грунт - вообще без вопросов получается. Так что, один черт, что грунт брызгать, что воду по трудозатратам. За последнюю разве что платить не надо...
avmal написал : 30-40 секунд достаточно.
Как не пытался, толстый кабель за такое время на алебастр не садится гад...мин минуты две держать надо :(
avmal написал : А на сыром бетоне термоклей хорошо прихватывает?
Хороший вопрос... не пробовал, не знаю. По идеи ничего ему мешать не должно :) Он не любит только пыль... но ее мало кто вообще любит.
sergey_sav
sergey_sav
11.05.2008 в 01:36:46
Тестер, а в чём "чушь полная" в ответе - "Нет, не будет..." - на вопрос:
  • будет ли приставать (про термоклей) на неотгрунтованную пыльную поверхность? -
Tester0
Tester0
11.05.2008 в 01:50:10
sergey_sav написал : Тестер, а в чём "чушь полная" в ответе -
Вы написали, про БЕТОН, а не про неотгрунтованную поверхность - это согласитесь разница большая. По вашим словам выходило, что термоклей на бетон не ляжет ни при каких условиях :) А грунтовать, или хотя бы смачивать бетон надо от пыли по любому...если конечно не полные шабашники работают, которым на все плевать, эх.
