sergik0
sergik0
06.05.2008 в 00:01:27
avmal написал : Если вертикально, то он сам висит в штрабе, как ему положено - выпасть он норовит все время из горизонтальной.
Вы будете смеяться, но это если только оба конца вертикального провода не в свободном "полете", а если это например кабель под колонки и он просто заканчивается наверху у потолка в виде двух концов?:) Эта змея сразу выпадает...
avmal написал : Ну минута там на схватку точно уходит, что все это время кабель держите?
Можно только позавидовать вашему терпению - например те же установщики кондея, плюются жутко мол долго это и хреначат на металлическую монтажную ленту...хотя имхо по времени не особо быстрее получается.
avmal написал : Увы, я стараюсь запоминать только хорошее. Но "вспомнить все" попробую.
С одной стороны это хорошо, а с другой...можете снова в пакость вляпаться :)
avmal
avmal
06.05.2008 в 00:28:39
sergik0 написал : С одной стороны это хорошо, а с другой...можете снова в пакость вляпаться
Не-е-е. Я только помню, что "ай-яй-яй", а почему не запоминаю.
sergik0 написал : а если это например кабель под колонки и он просто заканчивается наверху у потолка в виде двух концов? Эта змея сразу выпадает...
А-а-а, вы про это? Да, возможны варианты, но я стараюсь прокладывать так, чтобы наверху именно начало было, а не конец.:)
sergik0
sergik0
06.05.2008 в 00:41:28
avmal написал : Я только помню, что "ай-яй-яй", а почему не запоминаю.
Надеюсь, что вспомните почему это "ай-яй-яй" было с дюбель-хомутами :)
avmal написал : А-а-а, вы про это? Да, возможны варианты, но я стараюсь прокладывать так, чтобы наверху именно начало было, а не конец
Именно, бывают вот такие гадские варианты...тут с верхну начало не сделаешь увы. А так, спасибо за рекомендацию - буду тоже стараться начало наверху делать :)
06.05.2008 в 00:57:35
Термопистолет или пластилин.
sergik0
sergik0
06.05.2008 в 01:02:22
Пъ написал : пластилин.
Вот уж ... кто бы мог подумать, как можно использовать старый, добрый пластилин :) точно ведь - прижал кабель пластелином, а потом алебастром приморозил...и держать ничего не надо. Только будет ли пластилин держать кабель? А термопистолетом как пользоваться в данном случае, что им сушить то?
06.05.2008 в 01:15:46
2sergik0
Термопистолет - это не фен, а такой пистолетик, который заряжается термоклеем, стержень толщиной с палец, на рынке спросите -объяснят и продадут. Стоит рублей 150, ну и термоклей недорогой.. Пластилин удерживает кабель, ну в разумных все рамках, если это кабель 4х135в броне - то просто побольше пластилина надо брать.
sergik0
sergik0
06.05.2008 в 01:24:12
Пъ написал : Термопистолет - это не фен, а такой пистолетик, который заряжается термоклеем, стержень толщиной с палец, на рынке спросите -объяснят и продадут.
Я понял про что вы :) Это клеевой пистолет называется, а термопистолет это именно фен. А клеевой пистолет кстати да...прикольная штука, как то я им игрался, как я про него забыл, мда. Надо попробовать, вы точно дело говорите. На клей засадил и впуть...быстрее некуда :) Правда, там сколько тем-ра то клея на выходе? Скажем тот же ПВХ оболочки аудиокабеля не расплавит? Второй момент, будет ли клей приставать на неотгрунтованную бетонную пыльную поверхность?
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2008 в 10:50:49
sergik0 написал : будет ли клей приставать на неотгрунтованную бетонную пыльную поверхность?
Не будет, и не пытайтесь. Причём приличное количество выдавленного клея будет требовать времени на остывание сравнимое со схватыванием алебастра.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.05.2008 в 14:13:59
я термоклеем клеил карболитовые коробки со своими скутками ПВСа
Alex74
Alex74
Челябинск
08.05.2008 в 11:04:21
avmal написал : Не знаю даже - попробовал я эти хомуты, но не понравилось. Так по привычке и примораживаю на алебастр. А почему не понравилось даже не знаю. Вроде удобно. И отверстие под него сделать 1-2 секунды. Но что-то не так, а что вспомнить не могу
Делал на хомутах, на той неделе (правда я любитель). Какие недостатки, как мне показалось: 1) Сверлить нужно, у меня кирпич и пеноблок - халява, но у кого марочный бетон и нет перфоратора - тому беда. 2) Бывает трудно затолкать в отверстие хвостики, особенно если диаметр\ширина прикрепляемого кабеля более 14 мм. 3) Крепят не очень надежно в пеноблоке, хотя для мне не актуально, все равно штукатурить. 4) Я крепил ими даже пластиковые трубы д20 в штробах, но тут нужна сноровка.
Как вариант - можно в нескольких местах прихватить такими дюбелями, и потом замазать например алебастром.
sergey_sav
sergey_sav
08.05.2008 в 18:04:37
  1. сверлить нужно - спору нет
  2. для разных диаметров кабелей/ труб - разные дюбель-хомуты
  3. в пенобетоне сверлите не 6-ой, а 5-ой
  4. и трубы на 25 - не проблема
