Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.04.2018 в 01:59:49
VTS, поскольку алкоголь не приемлю ни для каких целей, приходится Фервексы всякие разводить, всегда помогало.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
02.05.2018 в 00:03:35
:cool: , второй день как досадил огород, на 3-х последних рядках по деланью ривчаков под картошку накрылась "медным тазом" электролебедка...., хорошо, что навесное не сильно тяжелое (один окучник), в ручном режиме подъем-опускание произвел... ...теперь вот в "мыслях" весь, придется разбирать ("протирание тряпочкой" не помогло), очень похоже что блоконула либо механика, либо коротнул сам двигатель ( ? -хотя предохранитель то не перегорает)...., в общем как в том анекдоте про автомобиль и секс....)))))
VTS
VTS
Харьков
11.05.2018 в 18:42:05
Шестого числа ездил на огород..., вернее не на сам огород, а на участок, ветром "сдуло" часть железной крыши на 100-летнем доме... :( , "попрыгал" по крыше как кузнечик, закрепил железные листы...., правда по их состоянию их на долго не хватит..
VTS написал: накрылась "медным тазом" электролебедка...
...для "читающих" у кого в пользовании есть "гидравлика" в виде электролебедки - не поленитесь, разберите ее и промажьте все механизмы, на моей как оказалось , что при сборке китайцы даже не удосужились в игольчатый подшипник (да и в сам солнечный механизм) положить хоть какой либо смазки, не было даже намека, игольчатый подшипник просто разорвал и иголочки стали квадратные (куплена лебедка в 2013 году) ..., и цена то не 100 гривен ей а 240$ была... ...в общем отнес я в ремонт крышку , там подшипника такого не нашли, поставили меднографитную втулку , ремонт обошелся в 2$, все собрал, все работает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.05.2018 в 18:59:47
VTS, привет!
VTS написал: поставили меднографитную втулку
Не хочу тебя огорчать попусту, но у меня на WARN 9000 этот номер не прокатил, пришлось ставить шарикоподшипник, с адаптацией в крышку дополнительного корпуса - просто расточить под подшипник не хватило мяса. А втулка кончилась после первого лебедения Патруля из болотины... Но у тебя ведь нагрузки несопоставимо меньше, может и поживет...
VTS
VTS
Харьков
11.05.2018 в 20:29:15
Саныч53 написал: нагрузки несопоставимо меньше, может и поживет..
Привет Сергей!Надеюсь поживет, так когда клин электродвигатель поймал, репнуло немного посадочное место подшипника, поэтому (да и подшипника и ремонтников в наличии не было) в принципе втулка как "меньшее зло", ну будем глядеть, если даже на сезон будет хватать -уже хорошо... в общем увидим, а нет, так придется или крышку стальную точить (если силуминовая в интернете не найдется) или "мудрить" чего с этой...., не покупать же новый двигатель из-за подшипника с крышкой....
Саныч53 написал: Не хочу тебя огорчать
;) и на том спасибо!
рустам
рустам
12.05.2018 в 21:29:07
всем привет))удалось таки победить капризного китайца!! оказалось что при сборке промахнулись с распредвалом на 180 градусов!!! теперь обкатка,но возник другой нюанс:рычаг который двигает ТНВД имеет слишком маленький ход!!! в чём может быть проблема?
VTS
VTS
Харьков
17.05.2018 в 09:41:59
рустам написал: но возник другой нюанс:рычаг который двигает ТНВД имеет слишком маленький ход!!!
...ну так в "окошечко" ТНВД посмотреть, правильно ли в вилочку ответная часть ТНВД установлена?, если правильно- усьо, на моем тоже ход короткий.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2018 в 14:57:53
VTS, Володя, привет! Как твоя лебедка на втулочках себя ведет?
VTS
VTS
Харьков
17.05.2018 в 16:05:41
Привет Сергей!
Саныч53 написал: Как твоя лебедка на втулочках себя ведет?
))))), в "холостую" крутит...))), а проверить не удалось с навесным, пока отсадил помидоры....)))), пошел дождь...., шел около 40-а минут, промочить землю - не промочил, а грязюки понаделал.... :( , так шо проверить с нагрузкой не удалось, может в эти выходные...но тоже дождем гидрометцентр "пугает"...
рустам
рустам
19.05.2018 в 20:15:15
VTS написал:
VTS, установлена то она правильно,только вот раньше ход большой имела,ходила от верха до низа,а теперь ход примерно в полтора сантиметра!!!
VTS
VTS
Харьков
19.05.2018 в 20:33:32
рустам написал: а теперь ход примерно в полтора сантиметра!!!
:confused: ...может с пружинами возвратными чего.... рустам - найдешь причину - отпишись, на моем тоже ход короткий....
