Agar
Agar
Вологда
17.03.2014 в 20:39:25
Но я же марку написал.А в инете не мог найти что,как(((Но по моему сухозаряженый.6-QA-36 Всё,нашел.Всем спасибо))))))
Бело
Бело
17.03.2014 в 22:09:19
kulibin71 написал : Для их зарядки необходимо специальное ЗУ. Автомобильными заряжать нельзя.
А это откуда
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.03.2014 в 23:43:24
Бело написал : А это откуда
Из "лесу" вестимо... Гелевые АКБ имеют массу плюсов. Единственное что они очень требовательны к зарядному току когда он не должен превышать 14,5 \/ иначе гель уже станет не гель и таким и останется. Такие колебания в бортовой сети могли быть в старых системах, до 16, в теперешних электронных таких скачков не бывает. Ни о каком специальном зарядном речи не идет, но, конечно если это навороченные то лучше как и для обычных АКБ. А так АКБ ставится в обычную бортовую сеть и ничего специального не требует. У меня такой стоит на мопеде, и на Фаворите.
GUSMAN72
GUSMAN72
Курчатов
19.03.2014 в 21:39:56
ITR написал : SubaruEX17 Вот он мой красавец:
а у меня это чудо называется Evrotec МБ - 9D один в один только название другое
VTS
VTS
Харьков
31.03.2014 в 20:26:58
от штатного аккумулятора электролебедка не захотела поднимать навеску , а с работающим двигателем - без проблем
таким образом на бетоне все работает, а как на пашне- увидим через полмесяца.
VTS
VTS
Харьков
16.04.2014 в 20:42:09
В дополнение, - один из способов транспортировки мотоблока
VTS
VTS
Харьков
07.05.2014 в 11:43:00
продолжим тему. при попытке использовать 2-а ушастых окучника ( вместо пары дисковых), сцепке пришел кирдык:. Пришлось сделать новую. Вывод: два ушастых окучника не для моей земли, ох и тяжелая она.....
VTS
VTS
Харьков
07.05.2014 в 20:06:21
ну и от результат:
buanev
buanev
10.05.2014 в 11:51:02
Здравствуйте! Приобрел Форт135Е. Немогу сообразить куда крепится замок зажигания и кнопка стартера. Если кто может выложите фото! Сейчас обкатываю, завожу шворкой. Сначала не выходило - привод дроселя слабо натянул, нехватло "газа" , а так пока нормуль.
ed021
ed021
Черневцы
10.05.2014 в 23:02:43
buanev написал : Немогу сообразить куда крепится замок зажигания и кнопка стартера.
Ну, я так думаю, что точно гдето на руль, чтобы было удобно!:a:eek:;)
buanev
buanev
11.05.2014 в 07:33:42
Интересует способ крепления.
