ITR написал : из наших была МСич за 10т. грн. но по виду всё ещё 80-годы двигатель с тех времён
Да, ацтой по сравнению с китайцем. Дешевле Невы с Субару.
08.03.2009 в 22:25:47
МС 4.05
08.03.2009 в 22:56:27
ITR написал : Вот он мой красавец:
Поздравляю очень, но, по-моему мнению, лучше цепь, чем червяк.
09.03.2009 в 20:10:36
Shihan написал : А стартёр, если есть венец, думается можно поставить. Место для него есть.
Место есть, на фотке даже видно лючок с левой стороны. Венец не знаю, на форуме 105-й Зирки, пишут что нет. Будет время посмотрю. АКБ нужен 33А\ч. Ставят его перед двигателем, место не очень подходящее, но наверное из соображений центровки, а что будет если МБ упадёт на бок не представляю. Придется наверное заводить шморгалкой.
пахарь написал : Поздравляю очень, но, по-моему мнению, лучше цепь, чем червяк.
Спасибо. Цепь-червяк не могу сравнить, не стыкался с такой техникой. Читал что червяк больше шумит и КПД ниже, туго ходит на нейтралке, но у меня легко катается. Шум, точнее рокот слышен когда двигатель не работает, но когда дизель работает уже не слышно. Возможно мало залил в коробку 1л. В посту 17 BSlavik пишет 2.4л. проверю, но уровень вроде был. При покупке при мне залили масло в картер, соляру в бак и предварительно прокачав на декомпрессоре несколько раз завели движок, на улице было +2. В коробку сказали ТАД-17 или аналог. Обратите внимание как прикручен воздушный фильтр, но это я увидел ещё в магазине, руль регулируется в этой модели только вверх-низ, в стороны не предусмотрено. Если это все проблемы то не страшно, главное чтобы зверюшка хорошо землю рыла и руки не уставали. Скоро увидим.
10.03.2009 в 10:54:15
Хорошо смотристся.
ITR написал : Из навесного были ГЗ, окучник, копалка и плуг, пока решили не брать, потом докупим, да и места уже в 9-ке было мало. Может что и сами сделаем.
Ну хоть сцепку то взяли? Если будуте работать традиционно - то надо бы и плуг брать. Места не занимает много. Остальное можна делать самому ....
пахарь написал : по-моему мнению, лучше цепь, чем червяк.
Как сказать... В звездах, по паспорту не червяк, а пара конических шестерень.
Как извесно, в редукторе, червя должен иметь две точки опры. В нашем редукторе этого нет, цетральная "нога" идет стрго по центру "груши", с смещением в одну сторону (чуть больше).
А ходит туго на нейтральке изза того что крутим 3 пары зубчасых колес в обратном порядке передаточного отношения. Т.е. с двига на колеса частота уменьшается, а ри толканиях наоборот - увеличивается. Трудности толканий - это недостаток КПП. В теме по 105, есть сжемы кпп, там все видно.
ITR написал : Венец не знаю, на форуме 105-й Зирки, пишут что нет
Пишут те у кого нет лючка, т.е. у меня.... Вам надо ещо пошарить по пространству картера :)
ITR написал : Обратите внимание как прикручен воздушный фильтр, но это я увидел ещё в магазине, руль регулируется в этой модели только вверх-низ, в стороны не предусмотрено. Если это все проблемы то не страшно, главное чтобы зверюшка хорошо землю рыла и руки не уставали.
Фильтр прикручен вырх дрыгом!!!! Сто пудово. Переверните на место, как раньше до начала работ, наверное практиканты прикручивали :) В крышку фильтра надо залить мотроно масла, окло 100 гр, и пропитать маслом фильтрующий елемент. При такой установке фильра вы этого нек сделаете.
То что руль не регулируется в стороны не так печально, если не будете проводить боронование райборонкой. И если не будете ездеть задом на перед :) (типа для косарок, отвалов).
Чтобы руке не болели - будете привыкать, пока привыкаете к мотоблоку руки будут болет страшно, и спина тоже. Будете проклинать "баранкук черного пелесоса", но потом - песня.
"Тяжело в учении - легко в бою". Золотые слова, не зря сказаны класиками. И все будет хорошо, проверено лично. Удачи.
10.03.2009 в 18:37:18
BSlavik написал : В звездах, по паспорту не червяк, а пара конических шестерень.
Ммда, я в замешательстве, уж было почти смирился, что у Зирки червяк... а тут такое...
Вот из продажного ТТХ:
Двигатель Бензиновый, четырехтактный 6.5 л.с.
Расход топлива л/ч 1.8
Охлаждение Воздушное
Стартер Ручной
Привод Прямой, через многодисковую муфту
Редуктор Червячный
Количество передач вперед/назад 2/1
Ширина культивации мм. 750-1050
Глубина культивации мм. 160
Габариты мм. 1740 х 1050 х 980
Вес кг. 85
2BSlavik , это ты на все сто процентов уверен? Просто если стоят шестерни, то это просто замечательно.
Потом выяснится, что сцепление не многодисковое в масле, а сухая конусная муфта.
Китай страна загадок.
11.03.2009 в 16:24:12
Shihan написал : 2BSlavik , это ты на все сто процентов уверен? Просто если стоят шестерни, то это просто замечательно.
Потом выяснится, что сцепление не многодисковое в масле, а сухая конусная муфта. Китай страна загадок.
То что страна загадок - согласен. Остальное докажу при разборке в случае необходимости. Я сказал то что видел на кинематических схемах, присланых мне с поднебеснлой (или хрен зна откуде, но точно ихним гражданином, менеджером по фамилии Барбилити) Если не забуду, завтра покажу схемы.
11.03.2009 в 17:42:42
2BSlavik , схемы это хорошо, посмотрим, но всё равно будут терзать сомнения. Вот хорошо если бы кто нибудь выложил фотки этого узла причём сделанные собственноручно. Вот это был бы железный аргумент.
12.03.2009 в 11:14:50
Shihan написал : схемы это хорошо, посмотрим, но всё равно будут терзать сомнения
В ветке по 105 звезде я выложил отсканированые паспорта на мотоблок и двигатель. Схемы сборки-разбрки, електрические перечень всех елементов, считая шайбы и гайки.
Как для меня то китайский друг поработал на славу с такой документацией. Пролистайте, обговорим.
13.04.2009 в 11:50:22
Смотрел, венца точно нет, но я уже привык заводить шморгалкой, пока без проблем. Если так будет и дальше, то эл.стартер не нужен.
25.02.2010 в 10:55:11
Ребята, а как узнать ТОЧНО какой двигатель стоит на 135-ой? Дело в том, что найти характеристики данного девайса для меня проблема. А верить на слово рекламщикам не хочу, есть подозрение что он не 9 лошадей а 7,9... Но это всего мои страхи :) надо подтверждение, постотрите пожалуста маркировку.
25.02.2010 в 11:18:50
padrespp написал : как узнать ТОЧНО какой двигатель стоит на 135-ой
КМ186, и техпаспорт на дизель на русском И на английском каталог от производителя
