AlekseyAgafonov написал :
У меня письмо от производителя.
сайт призводителя http://**/
А можно сайт. Хочу поглазеть. Может там есть ешо какая то тех. информация.
Алексей, ты как аксакал поиска в инєте, может снаеш где находится информация по настройке зажигания, (это на будущое). И что означают абвираатура в позначках фаз газорозпределения: BTDC, ABDC, BBDC, ATDC.
просто соотечественник Мао Цзедуна (продавец Цирок) всех администратово здесь достал
2TIgor привет.
Уже писал в своей ветке, напишу и здесь.
Ведел твои видею о пахоте плугом. Счтитаю что ты сможеш спокойно пахать на резиновых колесах. Не обязательно переставлять на метал. колеса.
Я уже попробывал. Скажу так, что на резине намного легче. Тем более что у меня огород под горку. На метале мотоблок буксовал больше чем на резине.
И это логично. Ведь резиноваое колесо имеет ментшую ширино, соответсвенно и больше питомое давление на грунт, атсуда вывод - лучшее сцепление с самим грунтом. Колеса не залипают. И ето при веса моей Зирки в 120 кг + 15 кг на бампер. (Доп. вес использал и при метал. олесах, так как пахать под горку). Но ровном участке настроил плуг так, что я иду с боку, а мото сам пашет без подталкиваний и подруливаний. И при етом на очень сырой и притоптаной земле (осенью ГАЗоном возили картошку).
Правильно говорил ValNik в своей бортжурнальной теме про НЕВА-Субару - метал. колеса не нужны мотоблоку, разве что какому то легковесу. Теер пашу только на резине. И время економлю на перестановку колес.
BSlavik
Привет.
Проверь мыло.
У нас дачка в Черниговской губернии.
Так вот там песчаный грунт.Пробовали на резиновом ходу пахать.НЕТЯНЕТ просто буксует и в последствии зарывается.
Привет 2TIgor.
Заметил одну особенность.
Задний ход легче включить (с первого раза) на высоких оборотах двигателя.
При низких и почти холостых з.х включается с 2..3 раза (в лучшем случае).
Всем привет! Вчера купил НТ-135 Зубр в г.Винница. Форум читаю давно, пока был в этапе выбора решал что купить. Выбор был между Невой, Салютом или из Zirok тяжелых. Когда увидел в магазине 135 да и еще на больших колесах, сразило наповал, почти минитрактор. Жаль не было с электростартером, но после некоторой тренировки завожу шморгалкой одной рукой, хотя и чувствительно однако. Благодаря форуму: ветки Невы, Салюта, Zirke-105, 135 я при покупке уже был достаточно технически подкован, за что очень всем благодарен. Выбор был сделан в пользу НТ-135 по причине внешней мощи, а когда продавец ещё и цену назвал 9450 грн. Нева -7.0 Субару. 13000грн.
Теперь о первых впечатлениях:
Мотоблок был в комплекте с большими колёсами 5.00 х 10, Фрезы на 1.35м. я так понимаю для картошки нужно будет покупать колёса 4.00 х 8 , а побольше оставить для прицепа?
Второе что удивило на нейтралке котится легко и без проблем, продавец сказал что 105-я туго, а 135-я легко. Есть ещё вопросы по заправке ГСМ т.к в книжках непонятно попробую почитать руководство на английском.
ITR написал :
А зачем покупань мальнькие колеса? Если есть большие - то хорошо.
В двигатель надо заливать по уровню маслоуказателя, где то около 1,5 л. В коробку надо около 2,4 л ТАД-17 и им подобных
BSlavik написал :
Единственный недостаток фильтра (пока) - не плотно прижимается нижняя крышка к корпусу фильтра. то я поставил прокладочку и подставки под замки.
А я думал - это только мой 105 "недоделаный", оказывается - они все такие, а может так надо?
BSlavik написал :
А как сделать прополку в междурядье? У меня нет опыта, но я видел фотки на этом форуме где мотоблок на узком ходу между рядами картошки с бритвами для прополки. Будет время и погода будем вникать, из навесного ничего не покупал, думаю фрезами сад держать для начала в чистоте, а хотелось бы и другую работу делать с меньшими трудозатратами. Когда покупал такой был один, было несколько 105-х,жаль цену не спросил. 135-я на больших колесах выглядела посолидней, из наших была МСич за 10т. грн. но по виду всё ещё 80-годы двигатель с тех времён. Из навесного были ГЗ, окучник, копалка и плуг, пока решили не брать, потом докупим, да и места уже в 9-ке было мало. Может что и сами сделаем.
