Djuse, VTS, Пардон. Действительно фольга (развернул на весь экран, на маленьком смотрелась как бумага). Тогда вопрос снят.
30.07.2017 в 22:38:30
30.07.2017 в 23:02:19
VTS, роспыл происходит в раёне меток на маховике,завтра специально уточню!
30.07.2017 в 23:36:55
рустам, привет! И с впрыском эфира во впускной коллектор не заводится?>
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
31.07.2017 в 15:31:55
Саныч53, нет,эфир после капиталки не помогает! Даже не пыхкает,только масло через отверстие (я так понял что через впускной клапан попадает в камеру сгорания) 2-3раза пукнет и всё. Пробовал масло в бак вместо топлива,результат 0
31.07.2017 в 15:32:57
31.07.2017 в 16:07:10
Только что крутил маховик вручную,впрыск происходит на метке 0.есть ещё мысль что топливо плохое,но эта солярка осталась с прошлого года и на ней он работал!
31.07.2017 в 16:53:57
Забыл сказать,после сборки мотора осталось 2 шайбы(толщиною 3мм)- текст списка
31.07.2017 в 17:01:45
08.08.2017 в 12:38:57
Страждущие "опохмелиться" стырили где-то на линии телефонный кабель..... :(, "тырнета" нет, поставщик услуг "обещал" исправить положение не раньше 15-го числа (этот вход с мобильного с "оказией")....(((-
Рустам, удалось "победить" двигатель или нет? и шо за шайбы?, я из шото не припоминаю... ... не, думаю солярка не при чем...., первоначальное "сватывание" на масле за счет повышения компрессии и количества залитого масла, далее должна вступить в действие солярка..,, но... ...да, интересный случай....
09.08.2017 в 21:58:13
VTS, лежит горемыка,ждёт когда я его курочить начну,мы с дружбаном тоже так и не поняли откуда,они похожи по цвету на шайбы из под головки,(2 стали без проблем)но если их ставить то мешають они тогда!
14.08.2017 в 13:03:41
А какая разница -мотоблок 105 серии,мотоблок135 серии, это название чего.Не могу понять, на видео про адаптер говорят-адаптер предназначен для 105,135 модели.Как понять?,плиз.
