Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
15.07.2020 в 17:38:13
VTS, привет! Отключи ты временно все неосновные электрические прибамбасы, для начала оставь цепь на стартер, потом на зарядку, потом уж по очереди все остальное - легче будет найти косяк...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.07.2020 в 22:03:11
Добрый вечер Сергей!
Саныч53 написал: легче будет найти косяк..
спасибо, :( , уже нашел...., "крякнул" сам аккумулятор...., видимо от вибрации или пластины осыпались, или ..., в общем купил в прошлом году "псевдоотечественное" (всі написи та назва на рідній мові а так китай-китаем....), поставил старый, который отходил 6-ть лет, все работает без проблем (ну с учетом 6-ти летней эксплуатации АКБ + полтора года простоя -рука не поднялась выкинуть, а теперь вот как бы и пригодился), а новый, с весны заметил, что сильно быстро стал заряд брать...., щас погонял на зарядке 5-ть часов...., толку-0, завтра еще на сутки поставлю, может реанимирую (в общем купил гимно....). По поводу китайских запчастей приехавших... :cool: , и это считается дилер от завода китайского "кентавр", сечение проводов на замке зажигания ! в два раза меньше чем на старом так еще и разводка по контактам сделана не так :mad: , - реанимировал и поставил назад старый замок; реле зарядки..... :eek: (это еще люксовое заказывал) вместо 2-х разъемов выведен еще дополнительный ? черный провод -видимо дополнительный минус, верх не залит (привет коррозия и окисление) - короче, тоже оставил старый. Убеждаюсь, что чем дальше...., тем запчасти все интересней и интересней.... Покатаюсь пока со старым аккумом месяцок, там под осень новый возьму, а этот "отечественный" видимо придется "запустить" в ....мусорку...
Спасибо всем отозвавшимся по проблеме!
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
30.10.2020 в 11:52:14
...краткий отчет от 15.07.20. по настоящее время.... аккум запустил в мусорку, купив новый, таки в нем где-то в банке пластины коротнули, сломал крестовину ваз2121 -лопнула вилка-флянец на проушине, подняла чашку вверх и хрусь...., заменил собрал, заменил расходники и ...слизало шлиц на шестиграннике..... :D , сам виноват, поставил расходники (шестигранник-труба вваренная в флянец) одинаковые, а там разные размеры и зацепление получилось не 30мм. а 9-ть..... :( , естественно после 4-х поездок, вырытия картошки с пробуксовкой шестигранный вал на этих 9-ти мм. "слизало", -доехал на одном ведущем колесе, поставил старый расходник - все вуаля, убрал полностью огород и решил, что нужно заменить шкворня в передней балке, разобрал , отдал токарю.... ... токарь "просадил" размер втулок... :( , хорошо, что со старыми ничего не сделал а запрессовал их назад... собрал все, шата нет (в старых шкворнях выработка была под 1м.. а то и больше).
В общем буду "по запчастям" собирать бортовые от т-40 и ставить на свой МСПА..., потеря в скорости..., это таки да...
Теперь концепция..., то-ли развернуть редуктор и компоновку оставить как есть (но за спиной колотит дизель), тол-ли развернуть сам мотоблок - двигатель будет сзади как у т-16, тогда при наличии зависимого Вома есть вариант дополнительно поставить ПВМ (при наличии старой коробки) при установке новой - с ходоуменшителем ПВМ не поставишь. От Луаза бортовые решил не использовать, все-таки диск 15-16" с тракторной резиной и доп.грузом..., тяжеловато ему будет, разве что на ПВМ.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
12.05.2021 в 11:44:02
Охо-хох...., холодрыга у нас, позавчера и вода в крынке замерзла... Картофель отсадил, кое-что из семян посеял, работы еще на день-два, но вот возвращаясь позавчера домой услышал на своем МСПА скрежущий звук в унисон с вращением колеса..... ...хорошо если подшипник колеса (асфальт снова сошел вместе с снегом...))))) и ямы .... сцука, Владимир Александрович, з "його великим будівництвом" не там дороги строит....)))))), в общем щас "закатаю рукава" и пойду с тихой грустью смотреть що там и как.....
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
12.05.2021 в 14:25:00
...и так и этак облазил..., причины не нашел :cool: , ну как говориться; "хороший стук всегда наружу вылезет" -ну нафиг.....
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
12.05.2021 в 23:04:17
VTS, Доброго вечера, Володя! А пробовал поддомкратить и покрутить/пошатать?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
13.05.2021 в 09:35:39
Приветствую Саныч53!
Саныч53 написал: А пробовал поддомкратить и покрутить/пошатать?
Сергей, да, поднял двумя домкратами и "шатал" ))))), колесо и крутил их....-все стандартно, коротче: "было интересно -но не понятно". Вывод таков, или камень(грязь) попала на тормозной суппорт и пластина выдала тот скрежет (а такое бывало на таврии) либо таки пошабашил подшипник в редукторе, но подтеканий через сальники нет, соответствующего звука тоже. Если сепаратор подшипника - то оно в следующей поездке покажет (а шестерни уже все равно не спасти т.к. в таком случае образуются каверны а я то уже 1/3 пути после звука проехал) , в общем мотнусь на огород и все будет видно..., да и мотоблок - не трактор )))))) , вот не доработали китайцы ....(под наши хотелки), с одной стороны редуктора стоит мощный конусный подшипник, а с другой - тоненький хлипенький шариковый..... :(
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
08.06.2021 в 21:55:58
:cool: ..., кажись "нашелся" скрежет...., колесо..., на прицепе..... там балка таврийская с колесами естественно, подшипники коничка, шайба с "усом" и гайка которая контрогается молотком...)))), в общем "ус" на шайбе срезало и вращением гайку попустило..., люфт колеса и трение (переодическое) тормозного кожуха об крышку..., шайбу заменил (но она какая-то "пластилиновая"). в общем в очередной поездке покажет. Так шо Саныч...не те колеса я "крутил"...))))))
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
09.06.2021 в 06:44:56
VTS, гы-гы-гы
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.10.2021 в 21:06:01
И так, сезон почти закрыт, все убрано и сегодня было вспахано, осталась посадка чеснока. По "дырчику" : я ему "изменил" )))))), взял для длинных забегов электроскутер и с июля накатал 2500км., МСПА теперь только для посадки-обработки-уборки и доставки грузов. (для сравнения поезка на минике обходилась около 120грн.,(затраты на топливо), электроскутером обходиться 10грн., долго ли буду "кайфовать" -зависит от аккумулятора...... По минику, с последней поездки похоже приходит кирдык движку (с 2013 года в эксплуатации, общая наработка около 3100 моточасов, кстати, китайцы и заявляли моторесурс около 3000-ч моточасов) откуда-то погнало масло (то-ли головка, то-ли клапанная крышка, похоже клапан уже не справляется с отсосом картерных газов..., в общем пока не "заглядывал" в него, нет настроения. Фотки тоже пока выставить не могу, "дитя" поигралось в игруху и после игрищ навернулся винт....., поставил другой, проги кое-как востановил, а остальное ждетс.....
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
25.10.2021 в 13:54:30
Вчера закуписля сапунами...)))), продают только по 10 штук, еле-еле уговорил одного продавца из 20-и чтобы продали аж....4-ре. буду сверлить клапанную крышку, катрерные газы- наружу а не во впускной коллектор, и протяну "голову", мож "попустит" мой МСПА и он еще поработает?..., хотя конечно уже время ему, время.....
