VTS
VTS
Харьков
21.10.2019 в 21:40:02
объем двигателя 408 кубиков, думаю не критично использовать фильтр от ваза полторалитрового , а загадывать не будем, 5-ть моточасов конечно не показатель, посмотрим через 70-ть (30-тник то я уже "нагонял" с масляным), а вот фильтр с дизеля...., да наверное круглых то и нет, нужно будет поисковик "погонять"...))))
Sergey Michailovich написал: Когда чмокает это уже проблема с клапанами да "зажигание" нужно посмотреть ,
зажигание -вполне возможно, т.к. в 2013-том когда я "кувыркнулся" и запорол двигатель, то коленвал прислали с большим "вылетом" чем нужно, лечил добавлением 2-х прокладок под головку двигателя и естественно зажигание....., звон стоял шо от того колокола, тоже подкладывал прокладки под ТНВД -регулировка "по слуху", так с 2013 года двиг и "чмокал"..., а вот с фильтром от ваза не слышно этого звука, тут и "грибок" дальше, и изгибы как Сыныч53 советовал и выхлоп в закрытую банку идет (продувка), может из-за этого и не слышно. Спасибо за совет.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
23.10.2019 в 21:43:10
VTS написал: объем двигателя 408 кубиков, думаю не критично использовать фильтр от ваза полторалитрового
Объём двигателя тут не причём ,всё решает компрессия у вазовского 8 - 12атм. при 4атм уже не заводится, дизель не заводится при 16 атм. или заводится только с буксира потому то на дизельном плотнее бумага и две степени очистки (у масленных кроме моноциклона и масла ещё минимум 3 слоя лески в т. ч. и у Т - 40) для дизелей работающих на земле в поле это очень важно.
VTS написал: коленвал прислали с большим "вылетом" чем нужно, лечил добавлением 2-х прокладок под головку двигателя
Вон оно как , т. е. у вас увеличился ход поршня, головку вы приподняли прокладками, винтами вывели клапана и для двигателя с верхним распредвалом ( типа вазовского) всё правельно сделали, но у вас двигатель с нижним распредвалом ( типа волговского) и на таком движке нужно ещё удлинять штанги ( поискать по магазинам с запчастями) насколько вы приподняли головку, иначе у вас неправельно( или не в такт, или не дозакрыватся, или не дооткрыватся вовремя отсюда и бубнение или чваканье в воздухан) будут работать клапана вот как то так.
VTS
VTS
Харьков
23.10.2019 в 22:33:51
Sergey Michailovich написал: иначе у вас неправельно( или не в такт, или не дозакрыватся, или не дооткрыватся) будут работать клапана вот как то так.
...вряд ли китайцы делают штанги разные на эти двигателя (9л.с. и 9,5 л.с.)
Sergey Michailovich написал: движке нужно ещё удлинять штанги
да ну их..., работают уж как 7-мь лет -пусть и работают.
Sergey Michailovich написал: на дизельном плотнее бумага
"прогнал" я поисковик и ...., есть круглые фильтра (бумажные) для дизелей иномарочные, но все с размером выше чем вазовский...., пусть будет так как сделал, нет у меня желания возвращаться к штатному а большего размера тракторный я ставил, на холостых и ниже средних -сказка...., а на высоких оборотах..., сзади реактивный двигатель образуется..... (вообще то идеальный вариант был бы с фильтром заз, Луаз.... но баклушу эту некуда цеплять) ...в общем дальнейшая эксплуатация покажет, тракторный фильтр я сразу после 5-и моточасов снял,(от мотоцикла МТ через 50-ть моточасов его выкинул) от этого в данный момент только положительные "очучения" )))))
VTS
VTS
Харьков
14.04.2020 в 13:18:30
))))), ели через поисковик нашел тему....)))))
Турки тоже "изголяются" !#[https://www.youtube.com/watch?v=W0ecEOn31MM] интересно тормоз реализован на заднюю ось, через шкивы и торможение ремнем (если не ошибаюсь конечно), (дешево и сердито :mad: ) ;)
VTS
VTS
Харьков
07.05.2020 в 22:27:12
И так моему "чарлику" ( а такой он был сначала) "пошел" 8-й год (и год до этого был на 105-ке) Сегодня заменил топливную систему на своем МСПА (не было желания искать-выискивать причины, да и оборудования соответствующего нет) Причина проста, на холодную стал плохо заводиться ( с прошлого года), ручным стартером уже и горячий практически невозможно завести (да еще с фильтра масло подкапывало, тяжело сам по себе ручной стартер раскручивается , а электрическим стартером со второго-третьего раза только схватывал..., не нравилась мне эта ситуация, брательник подергав за ручной стартер вынес вердикт (не уверенно) -дело в компрессии :( ..ну да, и время эксплуатации не маленькое, но все же.... "терзали меня кое-какие смутные сомнения"...., потому заказал форсунку, ТНВД, ручной стартер и + фильтр топливный в бак, как-то не хочется в разгар сезона капиталить движек. ..начал с форсунки, есть на кончике нагар, ..., заменил ТНВД ( на старом мне не понравился ход "поводка" и проворачивался туговато, хотя "пятак" имеет незначительную степень износа, а дай ка думаю посмотрю как солярка течет..., открыл краник, течет...но как-то неуверенно, "цивочкой"..., в общем заодно поменял и топливный фильтр в баке (хотя визуально старый фильтр не очень то и засорен, так есть чуть-чуть), и естественно ручной стартер. Завелось все " с полтыка" даже не на средине газа монетки. Вот такие дела. Обошлось мне все это "добро" (доставка бесплатно от фирмы) аж 52$ , за 7-мь лет эксплуатации думаю вполне приемлемая цена.
Зачем пишу об этом? - так "бортовой журнал" то...)))).
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.05.2020 в 17:26:20
И кому верить? !#[https://www.youtube.com/watch?v=QyPxbYOaMOU]
VTS
VTS
Харьков
15.05.2020 в 11:50:17
Сегодня хотел себе заказать роторные "ежики" для прополки картофеля...., так или фигню пытаются подсунуть, или "живая очередь" , не втиснуться ..., впечатление такое , что все "кинулись" картофель выращивать :confused: , хотя..., учитывая цену килограмма прошлого и этого года ( а это 50-60 центов) ... то не удивительно (хотя мои многие знакомые сказали , что учитывая урожайность прошлого года, в этом году картофель садить не будут).
VTS
VTS
Харьков
25.06.2020 в 18:27:16
Весь в "покосах" поперед конкурентов )))))),
, о красотища какая - это я о природе. Шо до дырчика, пока радует, но смотрю так на подходе сальники Вома и сцепление..... :(
VTS
VTS
Харьков
15.07.2020 в 13:02:41
:( , в прошлую субботу отказала электроника...., уезжать, ключ-стартер и .....тишина....., завел ручным стартером и по сумеркам доехал домой на генераторе (это я об освещении), от аккумулятора совсем никак, в понедельник заказал замок зажигания и реле зарядки (на всякий случай) вчера забрал...., идти разбираться что там произошло влом (понедельник-вторник дожди), а надо...., скорее всего, где-то перебил ? (как?) силовой провод от аккума на замок зажигания...., в общем щас попью кофейку, соберусь с (поборюсь с ленью) и пойду "прозванивать" да искать причину.....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.07.2020 в 15:40:23
VTS написал: скорее всего, где-то перебил ? (как?) силовой провод от аккума на замок зажигания
Это бы заметили сразу, сверкает знатно. Или он не в зоне взгляда, тогда да.
VTS
VTS
Харьков
15.07.2020 в 16:34:14
Павел-61 написал: он не в зоне взгляда
...поскольку заменил и замок зажигания и коммутатор.... и тишина.... (и при прозвоне че-то на минус "светиться" один из плюсовых проводов электролебедки), в общем поставил на зарядку АКБ, щас погоняет часок и пойду звонить по новой..... :(
