так без ступец какойто тихий ужас... интересно какае лучьше?
19.10.2012 в 19:03:02
19.10.2012 в 19:50:50
Serg83 написал : интересно какае лучьше?
первая - это полноценная ступица с разблокиратором(трещетка)-в ней три режима-вперед,назад и свободный ход.Вторая-просто обгонная муфта - как говориться-дешево и сердито, но вполне работоспособно и не дорого...
Agrowest написал : Грамм наверное сто, там по идее должна быть метка.
У меня метки нет,но по инструкции действительно- 100 грамм.А фильтрующий элемент из проволоки в масле(в принципе любой фильтр в масле,любой(мочалка из проволоки,поролон и т.д.))есть лучшим из того что придумано.Не забывайте в каких условиях работает "наш" тракторишкО...
20.10.2012 в 00:40:19
По ступицам вот видео классное:
Сегодня купил масла начал обкатывать не боясь за коробку. Пробовал трогаться с места в перёд и назад - блин не так легко как казалось раньше- рвёт с места и даёт по рукам и спине. Но надеюсь что натренируюсь и всё будет хорошо. Но обкатывать коробку нужно, прицепа нет, решил обкатывать вот так вот))) :
21.10.2012 в 20:37:23
Serg83 написал : рвёт с места и даёт по рукам и спине.
Ну это с непривычки и сцепления в масляной ванне. Я тоже сначала боялся к нему подходить...но к хорошему быстро привыкаешь.похоже и моя обкатка проходила,только колеса не снимал.
21.10.2012 в 21:48:01
Вопрос такой: На прицепном что на мотоблоке, есть шкворень "палец" и ещё два на болтах... так вот те два не снимаются? так как прихвачены сваркой. А при монтаже прицепа они не мешают на поворотах?
21.10.2012 в 22:50:49
Serg83, Дайте побольше фото сцепки
21.10.2012 в 23:31:29
Agrowest сегодня только это есть фото:
21.10.2012 в 23:55:33
Serg83, У меня такого не было.
21.10.2012 в 23:58:33
на этой фотке лучше видно:
У меня было перелито масло в картере - при открытии щупа, вытекало. Чем чревата работа двигателя с большим количеством масла в двигателе?
22.10.2012 в 11:14:18
Serg83 Если масло нигде не "погнало" значит самое страшное позади.
22.10.2012 в 18:45:59
Serg83 написал : Вопрос такой: На прицепном что на мотоблоке, есть шкворень "палец" и ещё два на болтах...
На поворотах они не мешают.Они лишь ограничивают излом при заднем ходе с прицепом и не дают колесу "наехать" на дышло...Со всеми вытекающими...:cool:
