14.11.2012 в 21:27:50
В самом низу под редуктором осей, есть болт который вкручен не в ряду как остальные.
15.11.2012 в 18:28:24
Ура товарищи! Моя беда решилась:) Приехал шеф магазина со своим сотрудником, но без мотоблока - я сначала огорчился, думаю сейчас буду впаривать мол так и должно быть. Но обошлось - начали искать в чём же причина. Спустя 20 минут, кстати заводится очень плохо (может иза того что уже прохладно) посоветовали перед заводкой лить масла в головку, но открывать каждый раз крышку клапанов не очень весело, думаю попозже просверлить там отверствие и нарезать резьбу под болтик, (а сколько туда нужно лить масла?) поковырявшись нашли причину такой работы двигателя:o Оказывается был выкручен упорный болт тот что с пружинистой опорой в которую и должна упираться лапка тяги:
Теперь мотор работает ровно без скачков. Ну на радостях я уже и масло всё сменил. В двигателе масло было чистым и красивым, а в КПП немного с серебрянкой, но фракция мелкая. Теперь можно ждать весны.;)
15.11.2012 в 21:48:27
А ларчик просто открывался))), а у меня и такого болта нет.
Serg83 написал : посоветовали перед заводкой лить масла в головку
Очень странно. Вообще-то двигатель должен заводиться без всяких подливок (за исключением зимнего периода).
19.11.2012 в 23:29:04
Ну сегодня было теплее и завёлся с пятого раза. Говорят что дизель не любит высоких оборотов без нагрузки. А сколько то можно давать газу когда едешь с прицепом (он практически его не чувствует - очень маленький и лёгкий) получается в холостую едет, но медленно. Можно ли давать выше средних или максимум что позволяет гашетка?
27.11.2012 в 18:54:55
Serg83 написал : Ура товарищи! Моя беда решилась:) Приехал шеф магазина со своим сотрудником, но без мотоблока - я сначала огорчился, думаю сейчас буду впаривать мол так и должно быть. Но обошлось - начали искать в чём же причина. Спустя 20 минут, кстати заводится очень плохо (может иза того что уже прохладно) посоветовали перед заводкой лить масла в головку, но открывать каждый раз крышку клапанов не очень весело, думаю попозже просверлить там отверствие и нарезать резьбу под болтик, (а сколько туда нужно лить масла?) поковырявшись нашли причину такой работы двигателя:o Оказывается был выкручен упорный болт тот что с пружинистой опорой в которую и должна упираться лапка тяги:
:eek: Моя беда вернулась... Опять скачут обороты. И болт уже не помогает. Кстати Кто-то может на своём мотоблоке выкрутить этот болт и проверить работу двигателя? Может у вас он будет ровно работать и без него? Тогда у меня проблема была не в болте, а болт только на время смягчил скачки тяги, а как пружина под носилась, ослабла и перестала гасить скачки. Проверьте на своих двигаг и сообщите мне пожалуйста результат. Спасибо.
27.11.2012 в 20:06:41
Serg83 написал : :eek: Моя беда вернулась...
Сегодня днем,когда мыл тракторца,обратил внимание на эту тягу-при работающем движке она с болтом не соприкасается...Двигатель работает ровно...Видать причина глубже:confused::(:confused:
28.11.2012 в 00:13:22
Dmitryj написал : Видать причина глубже:confused::(:confused:
:eek: ЧЕГО Я И БОЮСЬ.
28.11.2012 в 20:18:28
Serg83 написал : Может у вас он будет ровно работать и без него?
Я Вам уже говорил, что у меня и болта то этого нет.
02.12.2012 в 19:13:00
что нужно прикупить что бы заводить от акбатареи тяжело шморгть веревки рвутся
02.12.2012 в 20:34:47
glagol венец на маховик, генератор, стартер, АКБ, регулятор напряжения.
06.12.2012 в 18:40:59
Agrowest, спасибо
07.12.2012 в 12:35:30
glagol,
Yura2704 написал.:)
З.Ы. На Агробазе встретил посадочный размер венца маховика для стартера 178 дизеля - 220мм
07.12.2012 в 12:51:55
Под 186-й дизельный двигатель посадочный размер 245мм, здесь:
01.01.2013 в 00:25:55
;););)Год змеи - лучший год, Тебе он счастье принесет. И, поверь, что никогда Не придет в твой дом беда!
От души добра желаю, Всех С Новым годом поздравляю!!! ;):clapping;)
08.03.2013 в 20:11:36
Археологи-ау!:clapping Весна не за горами,а у нас тишина....:confused::confused::confused:>
