NikaST
NikaST
05.05.2008 в 10:23:15
Собрались поменять двери в ванну и туалет, отдолбив плитку-штукатурку увидели, что кирпич положен прямо на дверную коробку :a Как заменить ее??? или лучше не трогать??
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
05.05.2008 в 14:15:40
снимаете и делаете верхнюю часть из гипсокартона.
NikaST
NikaST
05.05.2008 в 16:29:53
Т.е. разобрать стену над дверью, и немного побокам (куда кирпичи заходят) и зашить гипроком???? Мда.. А поставить прямо на старую никак нельзя?
Alex21
Alex21
06.05.2008 в 09:16:49
Если кирпичи сидят плотно - аккуратно вынимайте старую коробку, ничего ей не будет. А когда новую будете ставить, поверх положите усиливающий профиль, чтоб опирался на обе стойки коробки - уголок металлический, швеллер, хотя бы брус 45х70 мм - будет вполне достаточно.
Если кладка расшатана - лучше её сразу разобрать и заменить на зашивку ГКЛ, хотя с другой строны никто не мешает сделать закладку над проёмом и вынутые кирпичи вернуть на место.
NikaST
NikaST
06.05.2008 в 10:21:48
Спасибо, большое, будем смотреть... Но уж если вытаскивать то проще думаю гипсокартоном зашить..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.05.2008 в 10:43:43
NikaST написал : Как заменить ее??? или лучше не трогать??
Выложите фоты, тагда точно ясно станет, что именно можно - нужно предпринять.
Alex21
Alex21
07.05.2008 в 08:38:58
NikaST написал : Но уж если вытаскивать то проще думаю гипсокартоном зашить.
Не факт - если после вытаскивания края проёма останутся рваные, проще кирпичи на место заложить, чем эти дыры заделывать.
Кароче по месту смотреть надо.
