БВВ
Мукачево
04.03.2009 в 20:40:01
Вопрос к МИШЕ-30 У меня японский мотокультиватор копия КРОТА хочу заменить двигатель на 4х тактный китаец Судя по рекламе и Ваш вертится в обратную сторону Подскажите как решили привод ремня на редуктор
VAXMAX
Химки
04.03.2009 в 23:56:53
А чьё производство? Ну на ручках вообщем написано что москва чернышева завод...и цена указана 580 рублей....
VAXMAX
Химки
05.03.2009 в 01:45:04
Djuse написал : Там продают дизельные, цена достаточно приемлемоя.
Я честно сказать вообще цен ненашел на моторы.........
Djuse
Киржач
05.03.2009 в 08:03:50
VAXMAX написал : Я честно сказать вообще цен ненашел на моторы.........
Позвоните по телефонам на сайте, и узнаете.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
aab-2008
05.03.2009 в 08:50:23
Уважаемые polnick679, Миша_30 ! Конкретный вопрос к Вам, как людям с руками. У Вас стоит двигатель а-ля Хонда GX.
Вчера подумал (читал об этом и на форуме), можно ли на бензопровод воткнуть автофильтр тонкой очистки. Хватит ли места?. Вы всяко видели все зазоры, которые есть между баком и двигателем. Вопрос возник вчера, когда разобрал для чистки карбюратор КМБ-5 с "КАСКАДА". Полный УЖАС! Одна смола, грязь и т.п. При этом заливали только чистый бензин, через сеточку, ни какой грязи. На ХОНДУ ремкомплект карба не видел в продаже, а даже если и есть то стоит наверно не мало. Сам увижу двигатель только в субботу, а идея гложет. Теоретиков типа Djuse прошу не заморачиваться.
Миша_30
05.03.2009 в 08:51:37
Купить по данному адресу вряд ли получится это дистрибьютер. Два года назад дизельных еще не возили.
БВВ написал : Подскажите как решили привод ремня на редуктор
Я эту проблемму не решал. Направления вращения 2-х тактного мотора совпадает с направлением 4-х тактного. Если у вас есть реверс, то даже при обратном направлении вращения двигателя можно будет им воспользоваться. Т.е. просто передний ход станет задним, а задний - передним.
Djuse
Киржач
05.03.2009 в 08:55:59
Миша_30 написал : Купить по данному адресу вряд ли получится это дистрибьют
На сайте дают тел. фирм которые продают. А дальше как обычно.(Звоните и покупаете)
Миша_30
05.03.2009 в 08:59:32
aab-2008 написал : Вас стоит двигатель а-ля Хонда GX
Вы правы.
aab-2008 написал : можно ли на бензопровод воткнуть автофильтр тонкой очистки. Хватит ли места?. Вы всяко видели все зазоры, которые есть между баком и двигателем.
На Хонде - никак. Там очень мало места. Система трубо-проводов там проходит под бензобаком, там в нижней точки есть бензофильтр, потом 5-7см снаружи и усе карбюратор. Т.е. путь бензина таков: Заливная горловина с сеткой, бензобак, нижний фильтр тонкой очистки, резиновая трубка, топливный кран, карбюратор. Я разбирал карбюратор в прошлом году - там очень, очень чисто. Бензин заливаю Газпромнефть(Сибнефть).
polnick679
05.03.2009 в 09:00:38
Повесить можно, но он будет болтатся с боку. Есть тотливные фильтры от скутеров, вот его я думаю можно будет туда "скрытно" воткнуть.
aab-2008 написал : Вопрос возник вчера, когда разобрал для чистки карбюратор КМБ-5 с "КАСКАДА". Полный УЖАС! Одна смола, грязь и т.п. При этом заливали только чистый бензин, через сеточку, ни какой грязи.
На свой КАСКАД я сразу поставил фильтр. Замено его раз в 3 года (забиваеися наглухо!!!)
Миша_30
05.03.2009 в 09:03:25
Djuse написал : На сайте дают тел. фирм которые продают.
Да, это понятно. У них и страница с диллерами есть. Только это все не нужно, едите на рынке Садовод, или скажем на Владимирский тракт и берете, большинство диллеров - это обычные палатки(павильоны) на рынках. Я этих двигателей в магазинах садовой технике не видел, только на рынке или в мастерских.
aab-2008
05.03.2009 в 09:15:25
Миша_30 написал : нижний фильтр тонкой очистки
Это уже тоже радует.
polnick679 написал : но он будет болтатся с боку
Да пусть, лишь бы не мешал, и бензин проходил нормально.
polnick679 написал : На свой КАСКАД я сразу поставил фильтр. Замено его раз в 3 года (забиваеися наглухо!!!)
Ну это теперь проблема нового хозяина. Я его вчера продал. Писал здесь, что купил вместо него Крота С ХОНДОЙ GX160. Для моих объемов и условий он лучше подходит. (транспортировка на дачу и обратно)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
Djuse
Киржач
05.03.2009 в 09:18:08
Миша_30 написал : Я этих двигателей в магазинах садовой технике не видел
Звонил по телефону, интересовал дизельный мотор, цена наиже чем на рынках, единственное поставка под заказ, 10силтный дизель стоит 600 долариев.
polnick679
05.03.2009 в 09:29:07
Djuse написал : Звонил по телефону, интересовал дизельный мотор, цена наиже чем на рынках, единственное поставка под заказ, 10силтный дизель стоит 600 долариев.
Интересно, если этот мотор помрет, где запчасти на него искать??? с бензинкой попроще!!!
Djuse
Киржач
05.03.2009 в 09:33:21
polnick679 написал : Интересно, если этот мотор помрет, где запчасти на него искать??? с бензинкой попроще!!!
У дизеля наработка на оказ не ниже 3000 часов. Расход ниже чем у бензинового.Да кстати, убить мотор знаний много не надо.
polnick679
05.03.2009 в 10:19:03
Djuse написал : У дизеля наработка на оказ не ниже 3000 часов. Расход ниже чем у бензинового.Да кстати, убить мотор знаний много не надо
Был у нас на работе трактор дизельный (арабский), от нашей соляры кончился ТНВД, запчасти не нашли и выкинули его. Пришлось домой его отбуксировать, поставил бензиновый мотор, и радуюсь......
