Миша_30
Миша_30
03.03.2009 в 22:30:15
polnick679 написал : А теперь посмотрите по этой же книжке, какие мощности моторов даны на каких оборотах.
Не понимаю вопроса? Там где даны технические характеристики написано что мощность 2.6 л.с. при 5500-6500об/мин. Но дальше "При изготовлении двигатель отрегулирован на рабочие диапазоны оборотов:
  • холостой ход 2400.. .2600 мин "'
  • максимальные обороты 4500.. .4700 мин " Это говорит только о том что заводчане ограничили диапазон максимальных скоростей до 4700об/мин, считая, что это уже и так много, т.е лишили нас немного мощности.
polnick679 написал : и еще незабудте посмотреть максимальный крутящий момент на каких оборотах идет......
Этого в инструкции нет....
polnick679 написал : если хотите - ставте туда мотор с редуктором вот такой http://outbord.ru/index.php?id=52&sh...zfirm=&order=2 он к тому же и с центробежным сцеплением, будет у вас типа коробки автомат - дал газу -поехал...
Вы сами поняли чего сказали то. Там просто добавлен понижающий редуктор, к тому же там развесовка другая и смещение шкивов. Я и сейчас дал газу и поехал, а можно и без газа, в том числе и с телегой, правда пустой.
polnick679 написал : Потому, что завод туда ставит моторы по 4 л.с., а я 6 л.с поставил.
Да, нет не поэтому. Просто у кротовского 2-хтакного двигателя диапазон оборотов на шкиве двигателя меньше чем у любого 4-х такного, следовательно скорость вращения фрез увеличится при простой перекидки 2-х тактного мотора на 4-х. Чтобы скорость вращения фрез понизить и ввели шкив большего диаметра.
polnick679 написал : Да без проблем, отпишусь если что....
Да, я уже третий год пишу про то как я на Кроте испытываю китайский двигатель, в 6.5. л.с. И практически со всех сторон осветил, зачем нужен коплект для переделки, и почему мне пришлось его приобретать.
Миша_30
Миша_30
03.03.2009 в 22:32:13
WOW! написал : с одним ремнем долговечность 20 часов, с двумя - 200.
40 часов полет нормальный. Ставте качественные ремни. Интересено, а где взять второй ручей на валу редуктора???:clapping
WOW!
WOW!
03.03.2009 в 22:36:37
Миша_30 написал : максимальные обороты 4500.. .4700 мин " Это говорит только о том что заводчане ограничили диапазон
Это надо понимать так: при максимальном крутящем моменте этот движок развивает 4500 об/мин и даже меньше, а без нагрузки может раскочегариться и до 6500. У двухтактных моторов внешняя скоростная характеристика такая, что все круто падает под нагрузкой. Надо налить токарю, он проточит второй ручей. У крота ведущий шкив диаметром 50 мм, на таком диаметре ремни долго не живут, даже если взять его IV класса.
Миша_30
Миша_30
03.03.2009 в 22:47:23
Ieronimus написал : Предполагаю что обороты могут быть великоваты,
Они действительно велики.
Ieronimus написал : но отдать 4500 руб за шкив и 3 болтика- я не готов.
Там деталей значительно больше.
Рама левая, рама правая; шкив двигателя, шкив редуктора; кожух ременной передачи; заглушка+крепление кожуха нижнии, сделаны из стали 2мм; ролик натяжной; левая ручка; щиток большой, щиток малый 2шт; болт дюймовый, гаек, болтов штук 50.
polnick679 написал : Я бы тогда их производство наладил бы за 1\2 такой стоимости.
Подсчитайте сколько это вам выдет.
Миша_30
Миша_30
03.03.2009 в 22:52:26
WOW! написал : Надо налить токарю, он проточит второй ручей.
В чем? И шириной с нитку.
WOW! написал : на таком диаметре ремни долго не живут, даже если взять его IV класса.
Да, ремни выглядят конечно не очень, зато не рвутся как на Салютах. Я снял первый ремень через 6 летней эксплуатации, и он еще передавал вращение и держал момент.
WOW!
WOW!
03.03.2009 в 23:09:55
Миша_30 написал : Да, ремни выглядят конечно не очень, зато не рвутся как на Салютах
Я за шесть лет на Салюте только с тележкой проехал не меньше 600 км, скосил 12 гектаров травы. Обработал 2,4 гектара огородов и картошки, ну и еще там по мелочам. На это все истратил примерно 360 литров бензина и 6 литров масла. Порвал 4 ремня (на 200 рублей).;). Мотор Вэнгард позволяет напрягать мотоблок на всю катушку. Буду искать теперь хорошие ремни:confused:
polnick679
polnick679
03.03.2009 в 23:38:10
Миша_30 написал : Не понимаю вопроса? Там где даны технические характеристики написано что мощность 2.6 л.с. при 5500-6500об/мин. Но дальше "При изготовлении двигатель отрегулирован на рабочие диапазоны оборотов:
Обороты холостого хода для 4-х тактника=900-1000 об.мин. (в 2 с лишним раза меньше) 2,5 л.с при 5500-6000 об.мин для 2-х тактника для 4-х тактника 6,5 л.с при 3600 об.мин(обороты почпи в 2 раза меньше. http://www.katamarans.ru/engines/168F.html В кроте с 2-х тактным мотором редуктор в двигателе понижает обороты в 2 раза, вот и получается, что обороты на выходном валу двигателей равны.
Миша_30 написал : Вы сами поняли чего сказали то. Там просто добавлен понижающий редуктор, к тому же там развесовка другая и смещение шкивов. Я и сейчас дал газу и поехал, а можно и без газа, в том числе и с телегой, правда пустой.
Там понижающий редуктор с центробежным сцеплением, вот на этой странице произвели его вскрытие: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=16899&st=0&sk=t&sd=a&start=175
Миша_30 написал : Да, нет не поэтому. Просто у кротовского 2-хтакного двигателя диапазон оборотов на шкиве двигателя меньше чем у любого 4-х такного, следовательно скорость вращения фрез увеличится при простой перекидки 2-х тактного мотора на 4-х. Чтобы скорость вращения фрез понизить и ввели шкив большего диаметра.
Диапазон регулировки Оборотов рабочих фрез будет меньше на 2-х тактнике и больше на 4-х тактнике. на 4-х тактнике на полном газе обороты фрез будут больше (что очень хорошо для второго прохода по тяжелой земле), так что в зону рабочих оборотов 2-х тактника попадаем по любому.
Миша_30
Миша_30
03.03.2009 в 23:54:30
polnick679 написал : редуктор в двигателе понижает обороты в 2 раза,
По моему нет.
polnick679 написал : Диапазон Оборотов рабочих фрез будет примерно одинаковый при перестановке двигателей.
Точно не будет, проверял сам. Так как сначало просто перекинул двигатель с 2-х тактного на 4-х тактный и побегал за культиватором вдоволь.
polnick679 написал : Там понижающий редуктор с центробежным сцеплением, вот на этой странице произвели его вскрытие: http://www.snowmobile.ru/forum/viewt...sd=a&start=175
Спасибо за разъяснение:applause: . А то от продавцов толком ничего не добьешься.
polnick679
polnick679
04.03.2009 в 00:12:04
Миша_30 написал : Точно не будет, проверял сам. Так как сначало просто перекинул двигатель с 2-х тактного на 4-х тактный и побегал за культиватором вдоволь.
А у меня все нормально, за кротом не бегал, как со старым мотором ходил потихоньку, так и с новым так же... А какой мотор Вы поставили?
Миша_30
Миша_30
04.03.2009 в 08:57:08
polnick679 написал : А какой мотор Вы поставили?
6.5 л.с. Лутиан http://www.powerstation.ru/eng_bd.php?id=3
муж энди
муж энди
Балашиха
04.03.2009 в 14:46:03
Здравствуйте, уважаемые кротоводы. Регулярно просматриваю форум. Сильно он вырос. Готовлюсь к весенним работам. Приобрел крота. Подскажите, может кто знает где расположено видео по работе с кротом. Может кто проведет краткий ликбез для чайников по работе с кротом. Если не сложно, опишите как проводить основные операции.
