29.07.2009 в 11:03:22
WOW! Тогда почему на фото прицепа+Салют, ось телеги смещена назад, получается что масса человека давит на сцепку - явно более 20кг. Или все же на практике никто не углубляется в расчеты?
29.07.2009 в 11:22:57
Миша_30 написал : А сколько там нитратов???
Удобрение по норме 30 гр в лунку "Кемиры" картофельной, +лжка извести или скорлупы яичной толчёной. Делается это при посадке. Ещё плюс, проволочник убегает. Но ещё главное это семена сорт держу всего 6 лет потом меняю, например развёл Арозу ,семена брал из голандии первородные 2 кг., через 4 года 7 соток засадил, Теперь на очереди "Скарлет" на будущий год уже соток 5 посажу, а в этом году купил по килограмму жёлтой "Платина" и "Фабула", через сезон уже буду садить. Органику не сыплю, по причинам дорого,(в три раза чем минералку), слой почвы у меня 60 см, больше формировать не надо, и состав "Кемиры" более полон чем навоз и перегной, там содержиться ещё и микроэлементы, медь, бор, молибден, и т.д. со самое глвное калий, чего в перегное мало. Выкапываю поздно, пока шкура у картофана не сформируется, позже всех соседей. И вот результат у всех гниёт а у меня всего 5 картофелин за всю зиму.
29.07.2009 в 16:27:48
WOW! написал : Вообще то тележки для мотоблоков положено делать так, чтобы можно было приподнимать тележку за сцепное устройство, то есть нагрузка на сцепку не должна быть больше 20 килограмм (цицирую по памяти), а больше не положенно. На испытаниях в ЦМИС мотоблок весом 80 кг на штатных колесах развивал тягу по сухому асфальту 60 кг без пробуксовки и до 70 кг с пробуксовкой.
Кем положено? ЦМИС? ..вобще то сия шарашка не указ производителю..они ползуются своими внутризаводскими ТУ...
29.07.2009 в 19:09:24
valerich написал : А фильтр воздушный проверяли?
В наличии :)
29.07.2009 в 19:28:41
czs написал : В наличии
Я про то что не забит?
29.07.2009 в 19:52:53
2valerich По моему мопедному мнению-был бы забит-смесь бы богатая была, тут явно по свечке бедная. А так он чистый более-менее. А как насчет еще жиклеров?
29.07.2009 в 19:59:47
czs написал : А как насчет еще жиклеров?
В бригсе я не знаю. А то что при забитом воздушном фильтре не тянгет это точно. Поробуйте без него. Но только попробовать.
29.07.2009 в 20:17:27
2valerich ок, в выходной опробую-доложу.
29.07.2009 в 22:06:42
Ведьмак написал : Кем положено? ЦМИС?
Есть талмуд - перечень изделий подлежащих обязательной сертификации. Там для мотоблочной тележки перечислен список разных ГОСТ с указанием пунктов, которым должна соответствовать телега. Если с заводском ТУ не будет соответсвия хотя бы одному из пунктов, то телега не получит сертификат.
OfisPlangton написал : получается что масса человека давит на сцепку - явно более 20кг.
Человек слезет с телеги и уже давить на сцепку не будет. Возьмет в руки дышло и отцепит тележку без последствий для здоровья.
29.07.2009 в 22:26:13
Вот кому то нужен ГОСТовский сертификат! Достаточно сертификата соответствия ТУ по нашему законодательству.
29.07.2009 в 22:55:30
Ведьмак написал : Достаточно сертификата соответствия ТУ
Купите тушенку говяжую сделанную по ТУ и попробуйте это съесть:scare
30.07.2009 в 00:43:57
Glassik написал : Удобрение по норме 30 гр в лунку "Кемиры" картофельной,
Хороша себе норма!!! Это две столовые ложки, я правильно понимаю, или больше? Я тоже Кемиру кладу, только всего 1,5 кг на 2 сотки, т.е. в лунку примерно в 10 раз меньше. У меня есть нитратомер, могу поделится наблюдениями, если в лунку не положить ничего то картофель из земли все равно возьмет 40% от ПДК, если чайную ложку (нитрофоски, аммофоса, кемиры) 60-70% от ПДК, а в покупной, нитратов всегда больше чем 150%. Вот так.
30.07.2009 в 00:45:23
Ieronimus написал : Купить минитрактор!
К сожалению нет подъезда, ни к гаражу ни к полю.
30.07.2009 в 05:50:26
WOW! написал : Купите тушенку говяжую сделанную по ТУ и попробуйте это съесть
Не путайте божий дар с яичницей - мы говорим о особенностях законодательства, и предписаниях полугосударственной шарашки, при чем частенько технически не совсем...корректных. Можно я не буду приводить примеры? ...типо о тяговом усилии на сцепном устройстве или развесовке одноосных телег....
31.07.2009 в 06:38:27
Миша_30 написал : Хороша себе норма!!!
Можт Я ошибся в граммах но на вид это чайная ложка с верхом,(а в ней состав из 9 компонентов) растворяется она в течении полугода, а не сразу, то есть постепенно вещества отдаёт, по ПДК я то же изучал этот вопрос, это норма!!!.... Кораздо хуже когда сыпят навоз (особенно куринный помёт) без тормозов, вот там и ищите ПДК. Люди думают что там нет никаких нитратов...
На пачке "Кемиры" именно так и написано.
Но вы не путайте что такое удобрять и что такое подкармливать, это разные дозы...
