22.09.2009 в 11:22:25
#1381225
aab-2008 написал : в редукторе в ТАД 17 на глаз видно стружку, масло с серебристыми разводами.
я как только приобрел крота , так сразу масло поменял, там так же стружка была, скорее всего еще при заливке или консервации эта стружка там сразу есть, так что мне кажется просто ее не до конца после сборки удаляют, да и фиг с ней, нет там чувствительных каналов для того чтобы стоило переживать :))
22.09.2009 в 11:27:26
#1381240
Миша_30 написал : Кстати я тут думал как снегоуборщик СМ-3 ( цена в Москве 9000р) для Салюта производства ОМО им. Баранова г. Омск, приладить к Кроту.
это наверное новое навесное для Омич-А , мотоблок у нас еще такой делают, может для него эта приблуда, надо заехать в магазин и посмотреть как это все выглядит и сколько это добро у нас стоит.
22.09.2009 в 19:49:34
#1382058
rinorus написал : да и фиг с ней
Согласен полностью.
23.09.2009 в 08:37:13
#1382813
rinorus написал : нет там чувствительных каналов для того чтобы стоило переживать
кроме шестерён и цепи точно, ничего нет.Масло в редукторе только по сути цепь и шестерни смазывает. Ну менять масло всёже можно (нужно). Самому спокойнее.
23.09.2009 в 08:42:16
#1382818
2aab-2008 Поповоду движка (сами поставили) или так повезло?
23.09.2009 в 09:03:56
#1382830
vadiizi написал : 2aab-2008 Поповоду движка (сами поставили) или так повезло?
И то и то. И сам прежде покупать варианты проверял. Вот здесь описывал.
23.09.2009 в 09:07:37
#1382831
теперь понимаю возмущение пахаря.
23.09.2009 в 09:09:04
#1382833
vadiizi написал : теперь понимаю возмущение пахаря.
чем, извините?
23.09.2009 в 09:12:58
#1382836
aab-2008 написал : чем, извините?
23.09.2009 в 09:15:27
#1382837
Если речь о индексе модели, то вообщето и завод ставил, но мало GX 120 под тем же индексом. Ну а в обзоре я написал марку базы и указание двигателя. Не ставить же мне свой индекс, Тогда точно точно возмущаться было бы нужно.
23.09.2009 в 13:17:47
#1383172
асс написал : Дубравная 36. Там маленький магазинчик с обратной стороны дома (это там --где нет подъездов ) тел 794-63-02
по телефону говорят, что там ничего для кротов нет. для бензопил и пр.
23.09.2009 в 20:03:37
#1383839
vadiizi написал : не то слово подобрал.
Я не возмущался, я удивлялся и завидовал.
24.09.2009 в 07:37:24
#1384512
aab-2008 написал : Ну менять масло всё же можно (нужно). Самому спокойнее.
Согласен что масло менять надо, я сам часто меняю чем положено, вот думаю какое лучше заливать, чтобы мягче работал. Может присадку для двигателей залить :) Будет как часы работать:)
24.09.2009 в 07:41:41
#1384515
Вот еще интересно! Судя по всему меняют движки на Хондовские. У нас в магазине лежат китайские движки, решил дяде на его старом кроте поменять на этот китаезовский, такой же стоит на Сибиряке, так теперь он за ним по огороду бегает, жалоб нет, ждем как закончится его тест-драйв :)
24.09.2009 в 09:58:45
#1384647
rinorus написал : так теперь он за ним по огороду бегает
Он бегает, а я хожу с точно таким же движком, уже 3 года. Вы дяде шкив на редуктор другой поставте, побольше, и будет ему счастье:). Снегоуборщик СМ-3 идет к Салюту и продается только в заводском магазине при Салюте, цвет краски желтый. В других точках его не встречал.
24.09.2009 в 11:26:18
#1384798
Миша_30 написал : Он бегает, а я хожу с точно таким же движком, уже 3 года.
Я уже просил Вас в другой теме, но похоронили. Прошу еще раз: Если нетрудно, чертежики шкивов с размерами.
24.09.2009 в 12:00:23
#1384898
Ieronimus написал : чертежики шкивов с размерами.
Могу замерить, но примерно. И только наружные величины под ремень. Если устроит, напишите.
24.09.2009 в 12:08:40
#1384913
rinorus написал : Но кому чего очень надо то пишите, будет время поищу, в принципе запчастей много и прямо у завода есть возможность купить. Сам только приехал и купил навесное к своему помощнику, насос для воды и окучиватель.
нельзя ли поделиться информацией о водяном насосе? сколько стоит, фотки выложить. Я бы тоже хотел прикупить для своего Салюта подобный, но нигде нет у нас такого :(
24.09.2009 в 20:58:42
#1385644
UrikEEE написал : Я бы тоже хотел прикупить для своего Салюта подобный, но нигде нет у нас такого
Кротовский насос для Салюта слабоват, лучше взять Гагаринский в Мобил Ке, они вроде для них делают.
24.09.2009 в 21:19:37
#1385707
Чертежиков нет, могу замерить размеры.
UrikEEE написал : нельзя ли поделиться информацией о водяном насосе?
Можно.
UrikEEE написал : сколько стоит,
Два года назад, чуть больше 2000р. Фото
UrikEEE написал : но нигде нет у нас такого
У нас тоже видел только в одном магазине.
24.09.2009 в 22:39:34
#1385958
aab-2008 написал : Если устроит, напишите.
Миша_30 написал : Чертежиков нет, могу замерить размеры.
Да, будьте добры. и Совместными усилиями изобразим чертеж.
24.09.2009 в 23:24:05
#1386089
Ieronimus написал : и Совместными усилиями изобразим чертеж.
Сами делать будете? Профиль канавки можно изобразить. А диаметр там около 180 мм
25.09.2009 в 09:50:38
#1386543
WOW! написал : Сами делать будете?
К сожалению я не токарь.
25.09.2009 в 10:01:12
#1386550
WOW! написал : Кротовский насос для Салюта слабоват, лучше взять Гагаринский в Мобил Ке, они вроде для них делают.
К сожалению, уже давно нет их в МобилК. Я в августе прошлого года заезжал к ним в Гагарин, покупал там Салют и навесное к нему. Спрашивал и про водяной насос, мол, у вас о нем информация и на сайте и в каталоге. Отвечают: нет уже давно и не будет. Берите мотопомпы. Такие дела.
25.09.2009 в 10:27:10
#1386570
WOW! написал : Профиль канавки можно изобразить
профиль соответвует ремню типа А. Где то была ссылки на ремни, кажется в важном.
25.09.2009 в 12:33:19
#1386725
по насосам узнал сегодня в одном из магазинов. Стоимость насоса с комплектацией для навески и с ремнями + кожух , составляет на сегодняшний день 1800 руб. Судя по инструкции он навешивается на Крот, Сибиряк, Омич, Салют , только есть разница в его расположении относительно двигателя, а так все так же и без доработок как я понял.
26.09.2009 в 18:59:14
#1388406
Вообщем такие дела что неполучается завести Крота... Хотя он новый-был куплен в 2005 году,на нём работали всего 2 дня,после чего был поставлен в гараж,а потом в декабре 2005 года отец умер и с тех пор до сегодняшнего дня его никто не трогал. Все мои попытки его завести окончились неудачно,первым делом поставил новую свечку и проверил в темноте-искра есть,разобрал карбюратор...продул насосом-к сожалению нашёл только один жиклёр,говорят должно быть два...снимал поплавок,вынимал иглу -ничего необычного не обнаружил,поставил всё на место-кнопкой на карбюраторе накачал бензина что бы сочился-дёргаю верёвку неработает,снимал глушитетель-воды там небыло-без глушителя тоже неработает-заливаю немного бензина под свечку -заводится на 1 секунду мгновенно-бензин сгорает и всё глохнет... вообщем и незнаю куда копать...
26.09.2009 в 19:21:15
#1388422
luna1 написал : немного бензина под свечку -заводится на 1 секунду мгновенно-бензин сгорает и всё глохнет... вообщем и незнаю куда копать...
значит карбюратор! 99% Его бы не продуть хорошо а в ванночке хоть с бензином промыть. Вы уверены в правильност регулировок жеклеров и винтов х\х например???
Если двигатель схватывает то должен и работать:), хоть и плохо но работать.
Проверьте зазор на свечке до штатного, лучше новую. вымойте еще раз и продуйте карбюратор. Если знаете точно положения жеклеров выставите "от упора и назад". Он там наверное всего один и регулируется:). Ручку газа перед запуком немного поверните %20, отечественные движки это любят:)
26.09.2009 в 19:36:01
#1388431
как я уже писал свечку поставил новую,зазор незнаю какой должен быть-пробывал по разному,сейчас сделал поменьше-изменений никаких...
жиклёром ничего там не регулируется,он внутри карбюратора просто закручен до упора был и всё...регулировочные винты стоят с внешней стороны карбюратора -я в них не понимаю и не трогал их...честно говоря даже и не знаю что там можно промывать я его смотрел там забиваться нечему-но попробую в ацетон поместить...может бензин в баке поменять-залить 92 ???
а то там залита смесь с маслом 4 летней давности 76.
ещё мне кажется свеча сухая...как будто бензин до неё не доходит...
26.09.2009 в 20:11:41
#1388457
luna1 написал : то там залита смесь с маслом 4 летней давности 76.
4 года ???! :) Меняйте бензин на новый :) думаю вы удивитесь, если карбюратор не "накручен":)
