Turbych
Turbych
Дубна
17.09.2009 в 08:14:38
Ещё вопрос, в чём может быть причина что на холодную Крот на К60В при закрытой заслонке вообще не заводится, а заводится только если газу дать при открытой заслонке, ведь насколькло я помню на холодную он должен заводится на ура при закрытой воздушной заслонке??
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 08:34:20
Turbych написал : холодную Крот на К60В при закрытой заслонке вообще не заводится
а оно вам надо , если> заводится только если газу дать при открытой заслонке
Главное заводится ЗЫ у меня также заводится при открытой заслонке и газе наполовину.
Миша_30
Миша_30
17.09.2009 в 09:14:54
Turbych написал : Ещё вопрос, в чём может быть причина что на холодную Крот на К60В при закрытой заслонке вообще не заводится
Из 6 деревенских Кротов, этим способом не один не заводится. У меня бензокоса Sungarden еще требует дать ей полный газ, что в нашей инструкции к Кроту не отражено, попробуйте, может получится. Я к сожалению, не могу теперь это проверить.
Turbych написал : а заводится только если газу дать при открытой заслонке
У нас в деревне все так и заводят.
rinorus
rinorus
Омск
17.09.2009 в 13:16:40
Всем здравствуйте! вот про запуск Крота тоже было что-то подобное, но теперь даже привык, заводишь при открытой заслонке и подгазовка практически в начале. Но у меня Крот "Сибиряк" может от обычного отличается так как все-таки 4-х тактный. Но аппарат очень нравиться. Был у соседа крот первый, отличия весомые, Сибиряк больше понравился и потяговитее будет :)
rinorus
rinorus
Омск
17.09.2009 в 13:27:58
асс написал : Кстати, возвращаясь к вопросу о запчастях. Неделю назад --встал вопрос о замене магнето МБ-1, на новое. Перелопатив интернет, нашёл два варианта.
ПО вопросу запчастей к Кротам вопрос интересный. Так я живу в городе где это делают, то кому очень нужно в принципе смогу найти то, чего у вас в городе нет, вот только почта россии на пересылку разного дивайса наверное много будут брать, все-таки железо. Но кому чего очень надо то пишите, будет время поищу, в принципе запчастей много и прямо у завода есть возможность купить. Сам только приехал и купил навесное к своему помощнику, насос для воды и окучиватель.
rinorus
rinorus
Омск
17.09.2009 в 13:43:01
Еще вопрос есть! кто-нибудь думал как сделать роторный снего уборочник к кроту, чтобы не сезонный был помощник , а круглогодичный, подцепил и снежок прибрал у гаража или во дворе. Мне кажется это должно быть что-то с ротором вот только не пойму как сделать чтобы отбрасывал как снегоуборочная машина:(
Миша_30
Миша_30
17.09.2009 в 22:56:30
rinorus написал : кто-нибудь думал как сделать роторный снего уборочник к кроту,
А их раньше серийно выпускали в Великом Новгороде модель СМБ-1М-03, да вот лет как 5 забросили. Только есть одно большое но, вес!!! Крот слишком легкий. По предмету разговора есть информация, что 2-х тактный Крот снег не кидал, только с 4-х тактным двигателем, люди кое-как помучились и бросили. Кстати я тут думал как снегоуборщик СМ-3 ( цена в Москве 9000р) для Салюта производства ОМО им. Баранова г. Омск, приладить к Кроту. Там направление вращение получается обратное, без блока шестерен не обойтись, а куда и как его крепить?
WOW!
WOW!
17.09.2009 в 23:37:39
Миша_30 написал : Там направление вращение получается обратное, без блока шестерен не обойтись, а куда и как его крепить?
Я у него внутре смотрел (в омский снегоуборщик), там надо только цепь перемонтировать, если надо сменить направление вращения, с внешней стороны звездочки на внутреннюю (мне кажется, что это тоже не нужно, там правильное направление).
Редуктор не нужен
aab-2008
aab-2008
21.09.2009 в 09:41:55
Вчера под осенние посадки подготовил землю, Вскрыл целину под картошку на весну, под малину сделал проходку. Общая наработка составила 20 часов, как раз под замену масел. В двигателе (Хонда GX 160) было почти чистое, слегка потемнело, а в редукторе в ТАД 17 на глаз видно стружку, масло с серебристыми разводами.
rinorus
rinorus
Омск
22.09.2009 в 11:18:08
в принципе нацепить на раму Крота мона почти все, сам увлекся электродуговой сваркой, так вот решил что на раму если руки есть то все вешается, вот только не видел я этого уборочника у нас в Омске, как он выглядит??? тем более что если там не редуктора а просто в реверс цепь перекинуть, так вообще хорошо.
rinorus
rinorus
Омск
22.09.2009 в 11:22:25
aab-2008 написал : в редукторе в ТАД 17 на глаз видно стружку, масло с серебристыми разводами.
я как только приобрел крота , так сразу масло поменял, там так же стружка была, скорее всего еще при заливке или консервации эта стружка там сразу есть, так что мне кажется просто ее не до конца после сборки удаляют, да и фиг с ней, нет там чувствительных каналов для того чтобы стоило переживать :))
