Lidija49
Lidija49
Париж
27.10.2024 в 16:36:08
iosifov1978, А в чём проблема? Даигатели бывают с разными редукторами. Цепной редуктор не меняет направление вращения выходного вала. Редуктор с шестерёнками меняет напрвление вращения выодного вала по отношению к вращению коленвала. Родной двигатель Крота вращается против часовой стрелки. Коленвал имеется ввиду. А выход редуктора вращается по часовой стрелке. Как у двигателя без редуктора с правым вращением коленвала. Всё зависит от того что пан хочет получить от такого двигателя.
Михей_44
Михей_44
Курган
03.11.2024 в 23:17:31
iosifov1978, да, поставил самодельный редуктор неск. лет назад, норм.
126ivan761
126ivan761
Ростов на Дону
17.03.2025 в 09:44:09
Всем добрый день. Являюсь владельцем мотоблок Крот МК-5-01 с двигателем Honda . Возникла проблема , вчера начал весеннюю культивацию , все шло хорошо и вот при очередном включении заднего хода перестал отключаться задний ход. То есть теперь валы привода редуктора работают на задний ход что с включённым задним ходом что с передним . Пропал передний ход кто сталкивался?
Lidija49
Lidija49
Париж
17.03.2025 в 19:22:11
126ivan761 написал 17.03.2025 в 09:44
Всем добрый день. Являюсь владельцем мотоблок Крот МК-5-01 с двигателем Honda . Возникла проблема , .....
Да ничего там не пропало. Просто паразитная шестерёнка не выходит из зацепления. Должна быть кинматическая схема. На ней все будет видно. Если есть регулировка хода поводка (вилки), может можно исправить положение без разборки. Если регулировки нет, надо, скорее всего, разбирать редуктор. Крот у меня есть, без ЗХ. Схему с ЗХ видел, давно, здесь на форуме. Как искать на форуме не знаю. Если не удалили, где то в этой теме она есть.
126ivan761
126ivan761
Ростов на Дону
25.03.2025 в 15:13:52
Lidija49, дело было в вилки реверса. стерлась за 15 лет эксплуатации.
Lidija49
Lidija49
Париж
25.03.2025 в 16:50:32
126ivan761, То есть пришлось разбирать.
VASILIY66
VASILIY66
Вологда
30.03.2025 в 19:54:29
Кто нибудь может промерить основные размеры заводских грунтозацепов, как на фото. Хочу, пока есть время, сделать, но Крот далеко, и прикинуть не по чему. 1000118591
