плуг
03.06.2010 в 16:25:02
А уленя у Крота кованные фрезы. За 18 лет один небольшой скол .
const.festu
Хабаровск
03.06.2010 в 16:27:46
Не знаю как в справочниках, а под Хабаровском земли гнина с кочками, ближе к сопке и камешки бывают:) , а ещё я сам виноват немного, ломал фрезу когда копал под осень землю с ледяной коркой (1 см). Как вижу фрезы я ломаю не один, тогда все нормально:yu
BEKICH, Двигатель на 1500 об/мин я ставить не решился. Всё таки при 3000 об/мин удельная мощность асинхроннго движка больше, ремень у меня стандартный, а шкив на двигателе поменьше (55 мм). Частота вращения фрез на холостом ходу 110 об/мин (а в борозде не мерил).
BEKICH у Вас двигатель стандартный или с увеличенным пусковым моментом (4АС)?
BEKICH
03.06.2010 в 16:42:22
2const.festu Двигатель марки АИРЕ80С4У3, Пусковой момент увеличенный зачем? Сцепление ведь при пуске выключено и 3-4 секунды до включения сцепления можно подождать. Хотя мотор по мощнее было бы лучше, но в 80 корпусе более 1,5 кВт я в продаже не нашёл. А моторы SIEMENS или другие зарубежные больно дорого.
const.festu
Хабаровск
03.06.2010 в 16:42:53
Миша-30, спасибо большое, будете у нас - с меня пиво (АО "Тайга" - варит приличное, а Балтика - как везде). А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
2const.festu - у меня движок с высотой центра на 90, Томский, а цена 3500 за 1,5 кВт - сказка, у нас такие, даже китайские, стоят 4-5 тыс не меньше.
BEKICH
03.06.2010 в 17:15:10
2Vidis Для Вас фото:
const.festu
Хабаровск
03.06.2010 в 17:23:21
BEKICH - внешний вид Вашего КРОТА боевой! Так и надо, даёшь полную электрификацию. А кто боится эл. ток - пусть сидит в темноте, а нас выручит заземление и УЗО!
А ручки дествительно надо нарастить, посмотрел на Ваше фото и понял, от чего спина болит!
Kuzovok
Руза
03.06.2010 в 18:37:24
BEKICH написал : остальные "в поле". Да Электромотор это немного неудобно, но для небольших площадей, ограниченного финансирования, перспективы завершения сельскохозяйственных экспериментов и прочих ограничений...... Цена мотора 3500руб, но наверное можно и дешевле найти.
3.5 тысячи это хорошо конечно для кто пашет только там где есть электричество. Китайца дешевле чем за 7 тяжело поставить.
Kuzovok
Руза
03.06.2010 в 18:40:01
Но все же у китайца мощи больше и эл-во не нужно.
Миша_30
03.06.2010 в 20:56:40
const.festu написал : А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
Не, а. А они и для Крота делают, просто не указано. Это интернет-магазин Гагаринского завода www.mobilk.ru. Позвоните, поговорите, может надо будет заказать.
const.festu написал : будете у нас - с меня пиво
Спасибо за приглашение. :)
Vidis
Лебедянь
04.06.2010 в 07:44:45
ОФФ: 2BEKICH Спасибо.
BEKICH
04.06.2010 в 12:07:01
Kuzovok написал : 3.5 тысячи это хорошо конечно для кто пашет только там где есть электричество. Китайца дешевле чем за 7 тяжело поставить.
Если брать полную калькуляцию по затратам, то получится больше. Ремень 150 рублей, магнитный пускатель 1200-1600 рублей, шкив на работе "за спасибо", ручки и кронштейн пускателя наварил и зачистил-покрасил сам, монтажная плита Al из сортамента на складе, провода и клемки для подключения, удлинитель (если нет)+ работа после работы основной. Но влюбом случае дешевле чем покупать набор для переделки в магазине. Я совсем не против ДВС, и даже думаю по совокупности потребительских свойств он предпочтительней. Но после моей первой переделки ещё трое на работе попросили переделать их МК Крот в ЭК Крот. Если бы делали все сразу, то можно двигатель взять по 2800 за штуку и пускатели реверсивные дешевле и.т.д В общем конструкция совершенствовалась от МК к МК.
const.festu
Хабаровск
04.06.2010 в 15:11:00
BEKICH - а зачем монтажная плита? Я прилепил двигатель на родную раму, правда пришлось просверлить 2 отв. в лапах эл. двигателя и удлиннить монтажные пазы в раме. А при можности 1,5 - 2 кВт - пускатели это роскошь (почти как кондиционер:) ) - реверсный пакетник и хватит!
BEKICH
04.06.2010 в 15:27:58
2const.festu А что такое реверсивный пакетник, если есть ссылки в инете кинте плиз. Плита нужна, чтобы вынести мотор поближе к фрезам. Действительно можно прикрепить к старой раме, но при сильном смещении вперёд лапы выходили за габарит. Вообще всё делалось так, привезли двигатель, поставили на раму, ага крепёжные отверстия не совпдают, значит сделаем переходник и будем натягивать ремень по месту. Далее, что из материалов под рукой? Есть полоса шириной 300 мм Al. ОК пойдёт. Крепим двигатель снизу в потай. Далее отверстия для крепления к раме ивозможностью регулировки. И.т.д
ynota
Владимир
04.06.2010 в 15:39:21
BEKICH написал : А что такое реверсивный пакетник, если есть ссылки в инете кинте плиз
А на родном комплекте для смены привода реверс есть? Вообще, не встречал на электрокультиваторах реверса.
BEKICH
04.06.2010 в 15:53:17
ynota написал : А на родном комплекте для смены привода реверс есть?
Нет в комплекте который продаётся в инете, обыкновенный магнитный пускатель. Просто я видел спецификацию от комплекта для переделки. Но Инженерная мысль шагнула дальше, когда открыл монтажную коробку электромотора, а там выбор правого и левого вращения, МОЗГ ухватился за идею получить задний ход, если мотор может вращаться в обе стороны. Вот и появился на МК Крот Магнитный реверсивный пускатель.
ynota написал : Вообще, не встречал на электрокультиваторах реверса.
Вам как поклонику "ЛапЛоша" дарю идею безвозмездно т.е даром, а как ее реализовать это уже ваш хлеб.
