03.06.2010 в 09:26:26
#1845371
const.festu написал : Жадные торговые люди отдельно ножи не продают, брать комплект - сечас(после смены движка у меня не крот, а тигр, а то хотел заменить крота на китайца) всё равно придётся. В интернете ножи ни где не продают?
В прошлом году брал по отдельности сами ножи. Поставил по 3-ей паре фрез.А вот втулку на заказ точил. Вроде от Салюта ножи тоже подходят.
03.06.2010 в 11:23:29
#1845562
Вы меня историями про ломающиеся фрезы просто убили. Моим фрезам больше 20 лет. Правда несколько лет Крот стоял вообще - запустил его только в этом году. Но я с дуру однажды им заросшую травой кирпичную дорожку перепахать смог - пока сообразил что прыжки Крота на полуметровую почти высоту и красное крошево во все стороны - ни разу не здоровый признак - успел тропинку из красного кирпича шириной с полметра уничтожить. Потом осколок кирпича из фрез молотком выбивал - так крепко засел, мерзавец.
И тут такие рассказы... :)
03.06.2010 в 11:37:28
#1845595
Nbf написал : Но я с дуру однажды им заросшую травой кирпичную дорожку перепахать смог
Аналогично. Только я спецом на брошенном участке после стройки перепахивал. Готовил место под грядки. Лопатой было проблематично. А Крот - только куски кирпича, шифера, металл, осколки от досок потом прошел собрал и всё. Про всякие корни от лопухов-крапивы я уж не говорю.
03.06.2010 в 12:29:01
#1845701
Да, все таки ломающиеся фрезы это брак! Старый красный кирпич застрявший в земле крот и у меня перемалывал, а один раз вообще металлическая скоба попалась(такую используют для постройки сараев, домов примерно 8мм в диаметре) так он и ее погнул, что с первого взгляда скобу не узнать. Однозначно брак))
03.06.2010 в 13:24:17
#1845805
Vidis написал : На одной фрезе или на разных?-спрашиваю просто ради праздного любопытства т.к. первый раз об этом слышу.
aab-2008 написал : вообще про это в первый раз слышу.
Да что вы, это нормальное явление:), особенно у кого в земле камни встречаются, я уже 3 штуки докупил, две треснули в точке крепления к валу, одна на изгибе сабли
Андрей_7 написал : Да, все таки ломающиеся фрезы это брак!
Да нет не брак.
03.06.2010 в 13:27:11
#1845811
Nbf написал : Моим фрезам больше 20 лет.
Потому и ходят. У меня кротовские фрезы на пуберте стоят. Пубертовские с дуру с кротом продал. Саблевидность их понравилась. Так вот, ломаться не ломались, а гнуться за милую душу. Тоже брак. Выпуск 2007г. Новосибирский.
03.06.2010 в 13:28:02
#1845813
const.festu написал : В интернете ножи ни где не продают?
Продают
03.06.2010 в 13:28:07
#1845814
AlNik54 написал : Потому и ходят.
Ну да - тогда и трава зеленее была и вода - мокрее! :)
03.06.2010 в 13:32:02
#1845820
Миша_30 написал : Да нет не брак.
А как объяснить поломку ножей только одного направления? Везением..)? У меня им все нипочем, прям крототанк.
03.06.2010 в 13:35:16
#1845823
Андрей_7 написал : Ну да - тогда и трава зеленее была и вода - мокрее
Даалекооо не все перечислили.
03.06.2010 в 14:19:08
#1845907
Андрей_7 написал : А как объяснить поломку ножей только одного направления? Везением..)?
Может и брак конечно, но у меня сломались и правые и левые.
03.06.2010 в 14:33:41
#1845930
Представляю на суд общественности свою версию доработки МК Крот в ЭК Крот. На фото четвёртый переделаный Крот. Расчётная скорость вращения фрез 105 об/мин. Ремень увеличен до 950 мм. Высота ручек доработана под рост 196 см. Ручки разборные для удобства транспортировки. Задний ход в подарок владельцу. В качестве основ использовались МК Крот выпуска 1994.....2000 год, завод значения не имеет. :) :clapping
03.06.2010 в 14:48:44
#1845963
BEKICH написал : Представляю на суд общественности свою версию доработки МК Крот в ЭК Крот.
Вес над фрезами и задний ход плюсом, еще надо щиток и кожух установить. В целом неплохо смотриться, но опасно это проводом по земле, ДВС мой выбор. Если не секрет, сколько мощность движка и сколько стоит?
03.06.2010 в 14:56:19
#1845986
2BEKICH большая просьба, выложите плз. на Мастерсити, я с Радикала фотки не вижу(блокирован)
03.06.2010 в 15:15:52
#1846023
Электродвигатель 1,5 кВт, 220 вольт, обороты 1380 об\мин. Можно сделать меньше шкив двигателя и установить стандартный ремень, но обороты маленькие. Касаемо кожухов, то это в процессе изготовления, он еще и не подключен по электрике. Но это 4-й экземпляр, остальные "в поле". Да Электромотор это немного неудобно, но для небольших площадей, ограниченного финансирования, перспективы завершения сельскохозяйственных экспериментов и прочих ограничений...... Цена мотора 3500руб, но наверное можно и дешевле найти.
03.06.2010 в 16:25:02
#1846123
А уленя у Крота кованные фрезы. За 18 лет один небольшой скол .
03.06.2010 в 16:27:46
#1846127
Не знаю как в справочниках, а под Хабаровском земли гнина с кочками, ближе к сопке и камешки бывают:) , а ещё я сам виноват немного, ломал фрезу когда копал под осень землю с ледяной коркой (1 см). Как вижу фрезы я ломаю не один, тогда все нормально:yu
BEKICH, Двигатель на 1500 об/мин я ставить не решился. Всё таки при 3000 об/мин удельная мощность асинхроннго движка больше, ремень у меня стандартный, а шкив на двигателе поменьше (55 мм). Частота вращения фрез на холостом ходу 110 об/мин (а в борозде не мерил).
BEKICH у Вас двигатель стандартный или с увеличенным пусковым моментом (4АС)?
03.06.2010 в 16:42:22
#1846152
2const.festu Двигатель марки АИРЕ80С4У3, Пусковой момент увеличенный зачем? Сцепление ведь при пуске выключено и 3-4 секунды до включения сцепления можно подождать. Хотя мотор по мощнее было бы лучше, но в 80 корпусе более 1,5 кВт я в продаже не нашёл. А моторы SIEMENS или другие зарубежные больно дорого.
03.06.2010 в 16:42:53
#1846156
Миша-30, спасибо большое, будете у нас - с меня пиво (АО "Тайга" - варит приличное, а Балтика - как везде). А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
2const.festu - у меня движок с высотой центра на 90, Томский, а цена 3500 за 1,5 кВт - сказка, у нас такие, даже китайские, стоят 4-5 тыс не меньше.
03.06.2010 в 17:15:10
#1846206
2Vidis Для Вас фото:
03.06.2010 в 17:23:21
#1846217
BEKICH - внешний вид Вашего КРОТА боевой! Так и надо, даёшь полную электрификацию. А кто боится эл. ток - пусть сидит в темноте, а нас выручит заземление и УЗО!
А ручки дествительно надо нарастить, посмотрел на Ваше фото и понял, от чего спина болит!
03.06.2010 в 18:37:24
#1846309
BEKICH написал : остальные "в поле". Да Электромотор это немного неудобно, но для небольших площадей, ограниченного финансирования, перспективы завершения сельскохозяйственных экспериментов и прочих ограничений...... Цена мотора 3500руб, но наверное можно и дешевле найти.
3.5 тысячи это хорошо конечно для кто пашет только там где есть электричество. Китайца дешевле чем за 7 тяжело поставить.
03.06.2010 в 18:40:01
#1846314
Но все же у китайца мощи больше и эл-во не нужно.
03.06.2010 в 20:56:40
#1846498
const.festu написал : А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
Не, а. А они и для Крота делают, просто не указано. Это интернет-магазин Гагаринского завода www.mobilk.ru. Позвоните, поговорите, может надо будет заказать.
const.festu написал : будете у нас - с меня пиво
Спасибо за приглашение. :)
04.06.2010 в 07:44:45
#1847021
ОФФ: 2BEKICH Спасибо.
04.06.2010 в 12:07:01
#1847345
Kuzovok написал : 3.5 тысячи это хорошо конечно для кто пашет только там где есть электричество. Китайца дешевле чем за 7 тяжело поставить.
Если брать полную калькуляцию по затратам, то получится больше. Ремень 150 рублей, магнитный пускатель 1200-1600 рублей, шкив на работе "за спасибо", ручки и кронштейн пускателя наварил и зачистил-покрасил сам, монтажная плита Al из сортамента на складе, провода и клемки для подключения, удлинитель (если нет)+ работа после работы основной. Но влюбом случае дешевле чем покупать набор для переделки в магазине. Я совсем не против ДВС, и даже думаю по совокупности потребительских свойств он предпочтительней. Но после моей первой переделки ещё трое на работе попросили переделать их МК Крот в ЭК Крот. Если бы делали все сразу, то можно двигатель взять по 2800 за штуку и пускатели реверсивные дешевле и.т.д В общем конструкция совершенствовалась от МК к МК.
04.06.2010 в 15:11:00
#1847594
BEKICH - а зачем монтажная плита? Я прилепил двигатель на родную раму, правда пришлось просверлить 2 отв. в лапах эл. двигателя и удлиннить монтажные пазы в раме. А при можности 1,5 - 2 кВт - пускатели это роскошь (почти как кондиционер:) ) - реверсный пакетник и хватит!
04.06.2010 в 15:27:58
#1847616
2const.festu А что такое реверсивный пакетник, если есть ссылки в инете кинте плиз. Плита нужна, чтобы вынести мотор поближе к фрезам. Действительно можно прикрепить к старой раме, но при сильном смещении вперёд лапы выходили за габарит. Вообще всё делалось так, привезли двигатель, поставили на раму, ага крепёжные отверстия не совпдают, значит сделаем переходник и будем натягивать ремень по месту. Далее, что из материалов под рукой? Есть полоса шириной 300 мм Al. ОК пойдёт. Крепим двигатель снизу в потай. Далее отверстия для крепления к раме ивозможностью регулировки. И.т.д
04.06.2010 в 15:39:21
#1847632
BEKICH написал : А что такое реверсивный пакетник, если есть ссылки в инете кинте плиз
А на родном комплекте для смены привода реверс есть? Вообще, не встречал на электрокультиваторах реверса.
04.06.2010 в 15:53:17
#1847660
ynota написал : А на родном комплекте для смены привода реверс есть?
Нет в комплекте который продаётся в инете, обыкновенный магнитный пускатель. Просто я видел спецификацию от комплекта для переделки. Но Инженерная мысль шагнула дальше, когда открыл монтажную коробку электромотора, а там выбор правого и левого вращения, МОЗГ ухватился за идею получить задний ход, если мотор может вращаться в обе стороны. Вот и появился на МК Крот Магнитный реверсивный пускатель.
ynota написал : Вообще, не встречал на электрокультиваторах реверса.
Вам как поклонику "ЛапЛоша" дарю идею безвозмездно т.е даром, а как ее реализовать это уже ваш хлеб.
