shal48
shal48
Воронеж
10.05.2011 в 15:35:01
Хлоп написал :
  1. Можно ли использовать фрезы с треугольниками а не серповидные? Как их правильно изготовить ( диаметр, угол, размеры треугольника и т.д.)?
Родственник вспахивал мне огород такими фрезами самодельным мотоблоком. Обороты для них меньше чем для культиваторных фрез. Пашут глубже. Ход более плавный, чем у культиваторных. Конструкция фрез многократно упоминалась в соответствующих ветках этого форума. Размеры и форма треугольников соответствуют ножам сегментной сенокосилки. Если применять на культиваторе - придется добавлять грузы ИМХО.
shal48
shal48
Воронеж
10.05.2011 в 15:49:55
viktor48 написал : а пока если Вы помните только один кротовод из Липецка решился сделать крота с китайцем по типу "а ля "tuger", столкнулся с рядом проблем, пообсуждал их с Вами, обещал через 5 дней показать фото и вот уже месяц показывает.
Прошу прощения я не из Липецка а из Воронежа. Конструкция "а ля "tuger" получится, просто посевная отвлекает. Фотки за мной.
BEKICH
BEKICH
10.05.2011 в 17:12:00
Вопрос - крепление на раму. Требуется только два отверстия пересверлить, или какие то доп. накладки ставить ? Просто проводя маркетинг по ценам разных продавцов опять засмущали "комплекты переоборудования"...... Это развод или актуально ? Делать буду сам и не хотелось бы со сваркой/болгаркой время терять..... Извиняюсь за чайниковский вопрос ! правда некогда "зёрна истины" от плевел отделять. Заранее спасибо ! Ответ Цитата Ник
Да, можно просто просверлить два дополнительных отверстия, лучше не круглые, а продолговатые, чтобы можно было регулировать натяжение ремня при его удлинении. В комплектах переделки, как я понимаю, другие шкивы и следовательно другой кронштейн натяжного ролика, другая рама и другой кожух ремня. Я ставил родные шкивы (от двухтактника), получилось хорошо. Кронштейн натяжного ролика подходит тоже родной, только скорость фрез высоковата для копки картофеля, а для рыхления в самый раз.
viktor48
viktor48
10.05.2011 в 19:00:11
BEKICH написал : В комплектах переделки, как я понимаю, другие шкивы и следовательно другой кронштейн натяжного ролика, другая рама и другой кожух ремня.
Это было раньше как я помню Миша 30 покупал в магазине Крот на Тушинской , а сейчас под комплектом многие продавцы понимают шкив и тросик газа, ну может отдельные продавцы и небольшую раму для установки двигателя (показана на сайте Мобил-К в разделе двигатели)
Горын 68 написал : У ПРОшки ресурс побольше,
Про ресурс не скажу, но точно там карб другой. О различиях Про и обычного есть инфа на сайте Гринфильда в форуме.
tuger написал : Если сравните фотки, он пошел по другому пути, рамы совсем разные, отсюда и проблемы, я тоже не с первого раза вышел на такую конструкцию.
Рамы действительно разные но суть Ваша - рама вертикально стоит и двигатель вынесен вперед. Вот только у ВАс 2-х тактник стоит головой назад поэтому межцентровое расстояние большое и центр тяжести двигателя находится ближе к раме. А ему надо либо редуктор наклонять либо двигатель вперед двигать чтобы увеличить межцентрововое растояние и при этом центр тяжести дигателя у него уже расположен за шкивом двигателя. Ну ладно посмотрим
shal48 написал : Конструкция "а ля "tuger" получится, просто посевная отвлекает. Фотки за мной.
результаты модернизации крота. Ждем фотки. Это очень интересно.
tuger
tuger
Мурманск
10.05.2011 в 19:22:31
viktor48 написал : Рамы действительно разные но суть Ваша
Федот, да не тот, в том варианте плечо обкатки (расстояние от оси шкворня до линии контакта колёс с землёй) получается меньше чем в стоковом Кроте, но в двое с хвостиком больше чем у меня, как результат и его поведение уже будет иным.
viktor48 написал : центр тяжести у него уже расположен за шкивом двигателя.
У двигателя может быть и да, а у всего МБ нет, если только остальные железки не весят пару грамм;) , он по любому будет между движком и ногой (причём ближе к ноге, учитывая вес остального железа)
viktor48
viktor48
10.05.2011 в 19:58:32
Поживем увидим - результат работ shal48.
tuger
tuger
Мурманск
10.05.2011 в 20:16:57
viktor48 Самому интересно, а на следующей недели уже буду дома, займусь своим, тоже фотки выложу.
Миша_30
Миша_30
10.05.2011 в 20:57:19
tuger написал : на следующей недели уже буду дома, займусь своим
А как же Северный флот?
viktor48
viktor48
10.05.2011 в 21:01:58
Так он же в отпуск собирается. В прошлом году крота не держал вроде?
Миша_30
Миша_30
10.05.2011 в 21:11:14
viktor48 написал : Так он же в отпуск собирается
А, понятно. Я бы сказал к своему любимому Кротику;)
tuger
tuger
Мурманск
10.05.2011 в 22:16:25
viktor48 написал : В прошлом году крота не держал вроде?
Даже не выкатывал, отпуск осенью был, копать нечего, сплошные дожди...:(
Миша_30 написал : Я бы сказал к своему любимому Кротику
