skipper63
17.05.2011 в 19:55:41
У меня 6,5 кобыл. Ведет себя отлично. Нагрузка чувствуется, когда по щиток зарывается, на него вперед давишь, чтобы выскочил.
xatkoff
Томск
17.05.2011 в 20:13:17
Tobol написал :
У меня субаровский ЕХ-17 третий сезон, полёт нормальный!
shal48
Воронеж
17.05.2011 в 21:03:45
Миша_30 написал : поэтому конструкцию Салюта не надо повторять, если уж захотели вынести двигатель вперед, то сделать это надо на прямой раме как скажем на Пуберте, или Landere.
Для чистоты эксперимента можно запросить высоту расположения двигателя в соответствующих ветках Салюта и Пуберта а я дам высоту своего (может и в этой ветке кто нибудь замерит?). Смею заметить, что величина пылеобразования сильно зависит от состава и влажности почвы. Важно угадать когда в борозду лезть.
skipper63
17.05.2011 в 22:29:45
tuger написал : Посмотрел сегодня свои фрезы, сточены у нока наполовину, но всё равно острые, конечно не порежешься, но острее уже нет смысла. Но вот профиль спуска со "стамески" ушел в "колун". ИМХО , спуск восстанавливать надо, а не просто затачивать, толку больше будет.
У меня новая режуая кромка имела толщину 2 мм! При профиле "стаместка" То есть заточено ровно на половину толщины фрезы. У бати на Неве тоже профиль "колун". Его это вполне устраивает.
Миша_30
18.05.2011 в 00:22:23
shal48 написал : Смею заметить, что величина пылеобразования сильно зависит от состава и влажности почвы.
Я картошку в прошлую субботу в дождь сажал, это не мешало рыхлой земле вылетать фонтаном типа песка, правда без облака пыли, мотоблок Салют.
Миша_30
18.05.2011 в 00:23:32
shal48 написал : можно запросить высоту расположения двигателя в соответствующих ветках Салюта
Ну на Салюте я могу сам померить.
ruka
Иркутск
18.05.2011 в 05:49:31
shal48 написал : Результат - доработанная рама под ремень и приближение массы к земле.
Двигатель сильно смещен относительно оси фрез (колес). Не получится, что вы его будете "на руках носить"?
Интересно! Можно ли в редукторе ось с ведомым шкивом перекинуть на другую сторону? Понятно, что двигатель будет вращаться в обратную сторону, но может кто-то сумел это обойти (сменить направление с помощью шестерен и т.д.)?
shal48
Воронеж
18.05.2011 в 07:07:24
Миша_30 написал : Ну на Салюте я могу сам померить.
Буду благодарен.
ruka написал : Двигатель сильно смещен относительно оси фрез (колес). Не получится, что вы его будете "на руках носить"?
Поставлю колесо впереди как у Пуберта.
ruka написал : Интересно! Можно ли в редукторе ось с ведомым шкивом перекинуть на другую сторону? Понятно, что двигатель будет вращаться в обратную сторону, но может кто-то сумел это обойти (сменить направление с помощью шестерен и т.д.)?
Сам такой вопрос ранее задавал - конструктивного ответа не получил.
Поехал на продолжение работ и очередную фотосессию.
tuger
Мурманск
18.05.2011 в 09:39:35
Миша_30 написал : Вообще Салют мне не понравился своей конструкцией пока 2:0 в пользу Крота, поэтому конструкцию Салюта не надо повторять,
Всё познаётся в сравнении. Имею удовольствие сравнить стокового Крота и повторяющего конструкцию салюта. Пока 4:0 не в пользу стока (если считать фрезы, окучник, телегу и тачку, подружу его с плугом - будет 5:0;)), по этому интересно, в чём такая разница в выводах между Салютом и "минисалютом", пока вижу только вес. Подскажите, на чём с Салютом подорвальсь?
как раз наоборот, носить приходилось стокового (заводского) Крота, потому и переделал, теперь нет такой проблемы, на некоторых видах работ ещё и железяку на передний кронштейн вешаю.
А зачем?:eek: Технически возможно, но обоснуйте "техзадание".
shal48 написал : Поставлю колесо впереди как у Пуберта.
:applause:
ruka
Иркутск
18.05.2011 в 10:29:10
tuger написал : как раз наоборот, носить приходилось стокового (заводского) Крота, потому и переделал, теперь нет такой проблемы, на некоторых видах работ ещё и железяку на передний кронштейн вешаю.
На штатном Кроте слегка удлиннена рама двумя уголками. Стоит жигулевский ремень. За двигателем закреплен груз (кувалда). Не припомню, чтобы Крот приходилось носить, даже когда двигатель стоял на месте (сошник никто не отменял).
tuger написал : Технически возможно, но обоснуйте "техзадание".
Если поставить другой двигатель, например, Subaru, то органы управления будут спереди Крота. Чтобы завести, придется обходить его спереди, повернуть рычаг управления воздушной заслонкой, завести, вернуть заслонку в исходное положение, затем обойти Крот, чтобы культивировать. Кроме того, как пишут в данной теме "передельщики", не все могут установить возле ручки привод дроссельной заслонки, а значит газ приходится выставлять вручную, а он, опять же, спереди Крота. Конечно можно много говорить про центробежный регулятор, но иногда возникает необходимость менять обороты вручную (опыт работы на культиваторе "Нева мини" с двигателем Robin Subaru, в котором двигатель стоит "как надо").
AlNik54
Харьков
18.05.2011 в 10:40:46
У пуберта это самая идиотская деталь, только по магазину катать. Достал похожее колесо и сделал сзади как на кроте. Кронштейн четвертый год валяется. Штатным кротом фрезеровать легче чем пубертом.
Горын 68
18.05.2011 в 10:57:14
Здрасьте ! А каящихся идиотов из общества Кротоводов не изгоняют:o ?
Менял вчера движки..... Скручиваю с задних (моторных) шпилек гайки,и невольно вглядываюсь в крепёжное основание "рогов" (рулём назвать можно?).... Под гайкой конусное отверстие. Приглядываюсь повыше - такое же..... Мля , рога то регулируются:eek: ! Естессно зафиксированы в самом нижнем положении.... Всю осень и весну "горбатым" за ним ходил:swoon. И ведь смотрел на те болты ,а в упор не замечал регулирования.
Перетянул подняв на максимум. Стало немного лучше. Но всё равно хочу новые рога согнуть - развести пошире и уменьшить нагрузку на спину. Болит по вечерам здорово.
Vidis
Лебедянь
18.05.2011 в 11:13:42
Горын 68 написал : Под гайкой конусное отверстие.
не понял что за отверстие, но на моем, на конце "рогов" приварена пластина с радиальным пазом, вот ею то и осуществляется регулировка. Но мне при максимальной высоте "руля" все равно низко, а рост мой совсем не большой 165см.
tuger
Мурманск
18.05.2011 в 11:52:19
ruka написал : Не припомню, чтобы Крот приходилось носить, даже когда двигатель стоял на месте (сошник никто не отменял).
На стоковом, так и не нашел положение сошника, при котором Крота не надо было постоянно поддёргивать ручками вверх, чтобы не зарывался, опытным путём пришол к тому, что регулировать самоход надо углом наклона сошника, а на форуме увидел, что японский, с которого слизали, изначально предусматривал такую регулировку. Можно конечно и одним сошником поколдавать, но приимуществ возврата к заводскому варианту не вижу вообще.
ruka написал : Если поставить другой двигатель, например, Subaru,
Перевернуть ногу не проблема (особенно на самоделке), остаётся проблема с направлением вращения двигателя, он по любому с фрезами в разные стороны вращается (реверс в счёт не беру, умрёт быстро), тут либо дополнительный редуктор ставить, либо движок искать с другим направлением вращения вала.
ruka написал : на культиваторе "Нева мини" с двигателем Robin Subaru, в котором двигатель стоит "как надо
А вот на нем, если мне память не изменяет, движок и фрезы как раз в одну сторону крутятся.
tuger
Мурманск
18.05.2011 в 11:56:36
Vidis написал : Но мне при максимальной высоте "руля" все равно низко, а рост мой совсем не большой 165см.
А руль как ставите, как в инструкции, ручками вниз, или разводите в стороны (как на мотоцикле)?
