07.06.2011 в 15:43:41
Андрюxa написал : Китайские штучки - те еще штучки.
Почитайте, пожалуйста, всю ветку. Народ на китайцев не жалуется. Вот только мой 2-хтактник стал запускаться лучше нового.
07.06.2011 в 16:41:15
Федорыч написал : Народ на китайцев не жалуется. Вот только мой 2-хтактник стал запускаться лучше нового.
Это Вы верно подметили. Только вот надоело думать и ждать когда любимый 2-х тактник тебя в нужную минуту снова подведет.
07.06.2011 в 17:20:00
Федорыч написал : Вот я теперь и думаю: менять на 4хтактник либо оставить 2хтактник
Да пусть работает, если уж заводится. А при малейшей поломке - меняйте недрогнувшей рукой. Разница будет огромная.
07.06.2011 в 17:24:53
royak написал : какие будут отзывы о новом агрегате?
МК-9-01 (с фрезами на фото - выпросила у соседа) удалось прокультивировать кукурузу, правда она у меня посажена очень близко для них т.к. ширина захвата 34-35 см ( у родных фрез, если оставить по одной 37-38см) и местами земля очень твердая,т.к. еще даже ни разу не пололи, но поливали) прошел 5 соток, правда при моем неумении попала кукуруза под фрезу, да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь, а сосед только большой мастер в переделках старых, а новый - увы, увы. Когда культивировала просто место под посадку, очень выручил задний ход, т.к. развовачивать нет сильно места, да и очень тыжело. Правда не все самоделки Соседа прошли по наружному диаметру, т.к. цепляют цепное и редуктор. Пришлось на следующий день родные фрезы развернуть в одну сторону к цепному и получился захват 30-32 см, узковато, зато кукуруза не цеплялась, правда если попадалось местами твердое простаранство прыгал, как заяц, либо если сильно политое - закапывается по нехочу, приходилось вытягивать. на них прошла предыдущие 5 соток на ура - пости не наворачивалась, правда постоянно культиватор тынет влево) и еще 5 соток новых один раз - уложилась часа в полтора). Для окучивания картошки привесила еще окучник (главная ошибка была, что я накунуне прокультивировала ее фрезами(с картинки) и поку окучник не отрегулировали он закапывался - приходилось вытаскивать каждые пол метра), да и после настройки - тоже было не супер, но удобоваримо.
ВЫВОДЫ: В принципе на 7 по десятибальной шкале.
1) опыт придет, будет легче; 2) надо отрегулировать Крот - а не уповать на то что притрется; 3) на поворотах -из-за того что сильно качала из стороны в сторону - постоянно глох; 4) где можно пользоваться задним ходом - намного легче, т.к. места мало для разворота, да и весовые категории равны. 5) окучивать картошку лучше сразу в один прием, либо в два (сначала трава, потом окучивание) с большим периодом между действиями и не после полива (как минимум два-три дня), обороты большие - закапывается очень сильно.
07.06.2011 в 17:47:30
Фрезы хороши. Тяговитые. Сосед вам достался молодец. Мастеровитый.
07.06.2011 в 17:53:28
novihok_kr написал : да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь
И у нас не получается отладить. Чего там отлаживать? По-моему, никто вообще в этот мотор не лазил. работает и работает. Снимите проводочек, который находится рядом с выключателем зажигания, он у Вас глохнуть перестанет на поворотах.
07.06.2011 в 18:20:06
Sergey61 написал : Фрезы хороши. Тяговитые. Сосед вам достался молодец. Мастеровитый.
Судя по фото это пропольники заводского изготовления.
Sergey61 написал : Снимите проводочек, который находится рядом с выключателем зажигания, он у Вас глохнуть перестанет на поворотах.
Крот заводского изготовления, реле уровня масла скорее всего там нет, и выключатель зажигания должен быть на руле.
07.06.2011 в 18:33:33
royak написал : Крот заводского изготовления, реле уровня масла скорее всего там нет
А отчего же глохнет-то? По-моему, его заглушить кроме как выключателем зажигания, вообще нереально. Да он скорее ремень разорвёт в клочья.
07.06.2011 в 18:35:03
Sergey61 написал : А отчего же глохнет-то?
Мне тоже интересно!
07.06.2011 в 19:02:15
royak написал : А отчего же глохнет-то?
Ну датчик уровня масла все равно есть, запараллелен с глушилкой на руле. У меня правда так и не сработал, как я только крота не наклонял.
07.06.2011 в 21:47:29
skipper63 написал : У меня правда так и не сработал,
У Вас тоже с завода 4 тактный стоял?
07.06.2011 в 21:58:15
На моем китайском культиваторе датчика и реле уровня масла нет с завода.
07.06.2011 в 22:27:20
Крот МК-9-01 Hammermann CF 168 F мощностью 5.5 л.с
Миша_30 написал : А фото можно со стороны ременной передачи?
valerich написал : Согласен.
Андрей6319 написал : еще хочу немного поддержать даму. То что она ввязалась в это дело говорит о том что она далеко не "блондинка".
Я связалась с производителем движка, они подтвердили что это их продукция и является оригинальным продуктом немецкой торговой марки HAMMERMANN., просто новый сайт в проекте, будет работать с июля месяца (info@hammermann.ru – почта, hammermann.ru – сайт старый, www.hmnn.de – новый, если кому интересно) а это живой МК
и к стати в жизни я настоящая блондинка
07.06.2011 в 22:35:08
royak написал : Судя по фото это пропольники заводского изготовления.
Фрезы похоже заводские, только он их немного переделал, еще хочу в выходные сфоткать его собственное произведение, к сожалению мне они не подошли по наружному диаметру, цепляют с одной стороны, они у него насколько я помню по 8 лепестков спаренные - итого шестпадцать на одной и 16 на другой, при этом у них ширина захвата 32-35 см
07.06.2011 в 22:56:54
Да уж! Наши ынжиниры совсем обленились и головой думать и руками работать. Тупо воткнули импортный мотор на свою раму не позаботясь не об удобстве, не о безопасности пахарей. Да и двигатель взяли в комплектации для генераторов и мотопомп, не адаптировав его к культиваторам. ПОЗОР!:mad:
