Миша_30
Миша_30
Старожил
07.06.2011 в 11:26:43
Sergey61 написал : А ещё, (если ошибаюсь, Миша 30 поправит), надо срезать кронштейн крепления кожуха - тот, который между шкивами находится.
Угу, переварить на другой.
Вообще потребуется новые : шкив 225мм, ролик длиннее на 50мм, кожух, ремень А-900.
07.06.2011 в 12:16:00
заменил на днях движок на 2СД. фото выложу если кому-надо
Уровень радиации в Уфе http://ufactor.ru
Федорыч
Федорыч
Находка
07.06.2011 в 14:21:54
Sergey61 написал : А если советы приходится начинать с теории двухтактного ДВС, то возникают сильные сомнения в благополучном завершении ремонта.
Всем доброго дня! Давно не заглядывал. В этом году как всегда не кстати подвел меня мой Крот. Перед посадкой картофеля решил прокультивировать, почти весь участок прокультивировал,вдруг слышу внутри кратковременный металический хруст. не стал обращать внимания, надеясь в этом году поменять родной двигатель на китайский 4-хтактник. А он взял и заглох. Так до конца и не доработал. Двигателя в наличии китайского пока нет, а работа стоит и решил я разобрать свой родной 2-хтактный двигатель (ранее опыта такого не было). Когда разобрал, выяснилось сломалось одно поршневое колечко, причем удачно, не задрав поверхности цилиндра. Посмотрел я на все разобранные детали и подумал: как же я все это теперь собирать буду! Воодушевившись опытом уважаемых форумчан (коллективный разум горы свернет!) купил кольца, новый поршень, палец - все установил. Заодно сразу и сальники поменял.Полдня мучался, вроде лишних деталей не осталось. Завелся с первого раза с полпинка. В течении дня работал. Заводится и холодный и горячий с полпинка. Вот я теперь и думаю: менять на 4хтактник либо оставить 2хтактник (жалко все-таки, столько лет на нем отработал).
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
07.06.2011 в 15:20:59
Федорыч написал : оставить 2хтактник
ИМХО - я бы повременил менять. Китайские штучки - те еще штучки.
viktor48
viktor48
Старожил
07.06.2011 в 15:37:17
Андрюxa написал : ИМХО - я бы повременил менять. Китайские штучки - те еще штучки.
Вы сначала заведите своего крота оставленного Вам безвременно ушедшим из жизни тестем.
Федорыч написал : Заводится и холодный и горячий с полпинка. Вот я теперь и думаю: менять на 4хтактник либо оставить 2хтактник (жалко все-таки, столько лет на нем отработал).
Для меня данный вопрос уже не стоит однозначно буду менять. Хоть и тоже жалко но 26 лет отработал пора и на покой. В этом году достал движок на холодную с пол пинка заводится, а как прогрется то ни в какую не желает запускаться пока не остынет, что с ним только не делал.
Федорыч
Федорыч
Находка
07.06.2011 в 15:43:41
Андрюxa написал : Китайские штучки - те еще штучки.
Почитайте, пожалуйста, всю ветку. Народ на китайцев не жалуется. Вот только мой 2-хтактник стал запускаться лучше нового.
viktor48
viktor48
Старожил
07.06.2011 в 16:41:15
Федорыч написал : Народ на китайцев не жалуется. Вот только мой 2-хтактник стал запускаться лучше нового.
Это Вы верно подметили. Только вот надоело думать и ждать когда любимый 2-х тактник тебя в нужную минуту снова подведет.
Sergey61
Sergey61
07.06.2011 в 17:20:00
Федорыч написал : Вот я теперь и думаю: менять на 4хтактник либо оставить 2хтактник
Да пусть работает, если уж заводится. А при малейшей поломке - меняйте недрогнувшей рукой. Разница будет огромная.
novihok_kr
novihok_kr
07.06.2011 в 17:24:53
royak написал : какие будут отзывы о новом агрегате?
МК-9-01 (с фрезами на фото - выпросила у соседа) удалось прокультивировать кукурузу, правда она у меня посажена очень близко для них т.к. ширина захвата 34-35 см ( у родных фрез, если оставить по одной 37-38см) и местами земля очень твердая,т.к. еще даже ни разу не пололи, но поливали) прошел 5 соток, правда при моем неумении попала кукуруза под фрезу, да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь, а сосед только большой мастер в переделках старых, а новый - увы, увы. Когда культивировала просто место под посадку, очень выручил задний ход, т.к. развовачивать нет сильно места, да и очень тыжело. Правда не все самоделки Соседа прошли по наружному диаметру, т.к. цепляют цепное и редуктор. Пришлось на следующий день родные фрезы развернуть в одну сторону к цепному и получился захват 30-32 см, узковато, зато кукуруза не цеплялась, правда если попадалось местами твердое простаранство прыгал, как заяц, либо если сильно политое - закапывается по нехочу, приходилось вытягивать. на них прошла предыдущие 5 соток на ура - пости не наворачивалась, правда постоянно культиватор тынет влево) и еще 5 соток новых один раз - уложилась часа в полтора). Для окучивания картошки привесила еще окучник (главная ошибка была, что я накунуне прокультивировала ее фрезами(с картинки) и поку окучник не отрегулировали он закапывался - приходилось вытаскивать каждые пол метра), да и после настройки - тоже было не супер, но удобоваримо.
ВЫВОДЫ: В принципе на 7 по десятибальной шкале.
1) опыт придет, будет легче; 2) надо отрегулировать Крот - а не уповать на то что притрется; 3) на поворотах -из-за того что сильно качала из стороны в сторону - постоянно глох; 4) где можно пользоваться задним ходом - намного легче, т.к. места мало для разворота, да и весовые категории равны. 5) окучивать картошку лучше сразу в один прием, либо в два (сначала трава, потом окучивание) с большим периодом между действиями и не после полива (как минимум два-три дня), обороты большие - закапывается очень сильно.
Sergey61
Sergey61
07.06.2011 в 17:47:30
Фрезы хороши. Тяговитые. Сосед вам достался молодец. Мастеровитый.
Sergey61
Sergey61
07.06.2011 в 17:53:28
novihok_kr написал : да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь
И у нас не получается отладить. Чего там отлаживать? По-моему, никто вообще в этот мотор не лазил. работает и работает. Снимите проводочек, который находится рядом с выключателем зажигания, он у Вас глохнуть перестанет на поворотах. - Вот он, жёлтенький
