WOW!
23.12.2011 в 22:43:05
Бело написал : Тады ведомый шкив надо в 2,5 раза увеличивать
Не надо, испытано на практике. Двигатель надо брать на 4 лошадки, остальные лошади лишние. Ремень больше на редуктор все равно не передаст (да, он не какой то там передаст:eek:)
tuger
Мурманск
23.12.2011 в 22:50:17
Бело написал : Тады ведомый шкив надо в 2,5 раза увеличивать,
А с оборотами тогда чего делать? 3600 у 4Т максималка, а у 2Т - это только за серединку перевалило и начался рабочий диапазон.
Бело написал : или брать мотор с редуктором
Редуктор 1/2 у 4Т, против 1/2,5 у 2Т, а учитывая обороты 4Т, на родных шкивах обороты фрез упадут, что не есть гуд, придётся ведущий шкив увеличивать.
Pavel003 написал : А может попробовать оставить какой есть.Попробовать,а потом в зависимости от результата,решать,что и как.
Я так и сделал, на родных шкивах больше понравилось, обороты фрез чуток выше я в плюсы запишу.
Pavel003 написал : Tuger молчит почему
В магазин ходил ;)
tuger
Мурманск
23.12.2011 в 22:55:36
WOW! написал : Двигатель надо брать на 4 лошадки, остальные лошади лишние.
С четырёхсильным наверно есть резон шкив ведомый побольше делать, момент у него гораздо меньше, и чтобы не отстать от старших собратьев придётся оборотами добирать.
Посему сказанное мною постом выше стоит отнести в первую очередь к движку 6,5 л,с.
Pavel003
Харьков
23.12.2011 в 22:58:41
WOW! написал : Ремень больше на редуктор все равно не передаст
Это вы китайцам расскажите,про ремни.Ну а по шкивам если испробовано,то надо объявить необходимый диаметр шкива.
Артур1
23.12.2011 в 23:03:36
Согласен со всеми присутствующими. Но я хотел уточнить какого диаметра шкив для движка покупать сейчас? Ведь наверняка есть несколько типоразмеров.
Артур1
23.12.2011 в 23:05:29
Я на 7 лошадей замахнулся для тележки,потом планирую сделать. А у движка максимально 7 л.с. а номинальных 6 л.с.
LeonidS
Старобельск
23.12.2011 в 23:21:25
Артур1, посмотрите мое видео #7300, я оставил шкив двигателя без изменения, шкив редуктора немного увеличил, с помощью знакомого токаря. Двигатель Садко 4 лс. Извините исправил...
tuger
Мурманск
23.12.2011 в 23:22:29
Артур1 написал : Я на 7 лошадей замахнулся для тележки,потом планирую сделать. А у движка максимально 7 л.с. а номинальных 6 л.с.
А что за движок приглядели?
Артур1
23.12.2011 в 23:40:22
движок Green Field 170F
Артур1
23.12.2011 в 23:43:10
что то там ничего нет #7400
tuger
Мурманск
24.12.2011 в 01:53:20
Артур1 написал : движок Green Field 170F
Увы, это не та линейка, о которой подумал, этот - 210 кубов, 14 Nm 3600 об. На который я облизывался - 183 кубика, 10 Nm. зато крутится за 4000 об.
А вообще, неплохой выбор если телега планируется, только перекраивать Крота надо, без этого:
WOW! написал : надо брать на 4 лошадки, остальные лошади лишние.
Бело
24.12.2011 в 14:14:46
Может кто помнит Ф посадки ведомого шкива, такой не подойдетДиаметр наружный=256 мм, диаметр оси=20мм, толщина ступицы=32 мм, толщина шкива=16,5 ,профиль ремня А.? И еще в продаже есть шкивы ведущие к Салюту и Кроту, кто знает в чем разница
tuger
Мурманск
24.12.2011 в 15:48:14
Бело написал : диаметр оси=20мм
На ноге Крота вроде такой-же диаметр вала как и на движке родном - 15 мм. Проставыш однако нужен.
Бело написал : Диаметр наружный=256
Обороты совсем сильно упадут, да и не влезет, фрезы цеплять будут, разве только с ГЗ ставить (для плуга, копалки и сажалки).
Тогда уж проще будет старый движок распотрошить, и редуктор от него использовать как пром. вал. за одно и двиг развернётся головой назад (перестанет бояться наклонов МК вперёд, когда инструмент из земли вынимают), да и навеска активная (косилка, снежик), Салютовские например, без переделок подойдут.
Бело написал : профиль ремня А.?
Так вроде это родной профиль, у меня "0" стоит, не жалуюсь.
Бело
24.12.2011 в 16:16:06
tuger написал : ноге Крота вроде такой-же диаметр вала как и на движке родном - 15 мм
Попросил померить - намерили 17мм, но шкив не снимали, может там проточка, Диаметр наружный у Крота=156 где то, так что обороты вроде устраивают, с фрезами надо по месту смотреть, а по мне так лучше ведущий увеличить - ремню легче
tuger
Мурманск
24.12.2011 в 16:26:53
Бело написал : намерили 17мм, но шкив не снимали, может там проточка
там два диаметра, шкив в 17 упирается а сидит на 15 мм. Шкив родной под руками, я не гадал, а просто померил.
